Подкрыльники
Все, что касается кузова
Re: Подкрыльники
Сообщение stas » 23 июн 2010, 11:14
MenNemo писал(а):Вода зашла под мастику и рхавчина пачала делать свое дело прикрывшись от глаз мастикой потом начало все коржами отпадать
Тоесть есть гарантия, что при подкрылках вода не попадет на арки и не зайдет под мастику !!??? То, что попадет вода внутрь, это 100% а то, что сгниет еще быстрее - это как пить дать. Не будет доступа воздуха.
Re: Подкрыльники
Сообщение MenNemo » 24 июн 2010, 09:33
Вода туда не попадает а если и попадет то она ну никак не может пройти к металу.Двойная защита с завода и смазка закрывает все щелочки которые возникают в процесе.жаль машину продал и не сфотал подкрылки что после 10 лет после задувки подкрылков.Как замазал так и стояло все чистенькое чуток пыли лягло на задувку.Под смазкой даже открытый метал остался в том состоянии что и 10 лет назад когда налаживалась смазка.Тоесть получается концервация метала.Вообщем решайте сами я поделился своим мнением и практикой.Промазал даже днище буса с улици хотя и говорят что уних кузова не гниют но есть одно но в местах где сварена волна пола к жескости под кузовом набивается грязь и стоит долгое время влага и прогнивает пол.Вы сами видели при ремонтах пола на фото прогнивает на жеткостях.
Я не волшебник я только учусь....Skype taranshik1
VW T 4 1.9D 1993г Длинная база.Грузопассажир
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Модель и год выпуска машины: VW 1993
Тип двигателя и объем: 1х 1.9D
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 24 июн 2010, 10:05
MenNemo писал(а):но есть одно но в местах где сварена волна пола к жескости под кузовом набивается грязь и стоит долгое время влага и прогнивает пол.Вы сами видели при ремонтах пола на фото прогнивает на жеткостях.
все точно,так и есть.
надо,если есть возможность снимать задний бампер и на мойке все промывать под давлением,но еще везде у всех могут гнить подножки,водителя,пассажира,обратите внимание.
Re: Подкрыльники
Сообщение MenNemo » 24 июн 2010, 10:12
Подножки я промазал также :-) Все прикрывается пластиком почему бы не намать :-) просто вдальнейшем там не нужно ничего делать типа чистить ржавчину грунтовать красить варить. А и за бампером промазал глядя на проблемы других.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 24 июн 2010, 10:29
MenNemo писал(а):Подножки я промазал также Все прикрывается пластиком почему бы не намать
очень толково и правильно!
но,проблемы больше в тех местах именно больше снаружи гнить начинает,снизу.
Re: Подкрыльники
Сообщение MenNemo » 25 июн 2010, 18:32
так и снизу промазано :-): Пилб пока лето прибивает смазку и держится хорошо время от времени просматривать нужно.Может травой или веткой какой на пикничке подснять.Мазнул кисточкой то место и дальше служит.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Подкрыльники
Сообщение motorik » 22 окт 2010, 23:04
Я делал так:
"Мовиль, нигрол, пушсало. Из банки мовиля(3,8кг) отобрал лишку, туда 1 литр мовиля и 1 брикет пушсала. Варить на паровой бане до готовности, тщательно перемешивая. Использовать при комнаной темпиратуре, в жаркое время года."
арки тщательно очистил от песка, намазал толстым слоем, в местах где закручивал саморезы с ПРИСТРАСТИЕМ! На неделе снимал, после двух лет, там как в памперсе - "сухо и комфортно"!
"Пройденного пути у нас ни кто не отнимет"
VW T4 2.5 TDI SYNCRO ACV, VW T4 2.5 TDI SYNCRO AXG - 111KW(самодельный)
motorik
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 22 окт 2010, 23:08
Забираю машину с покраски на той неделе,нужно будет все это делать,но теплого гаража нет,а салон собирать надо.
Что делать с обработкой?
Re: Подкрыльники
Сообщение гена » 22 окт 2010, 23:21
MenNemo писал(а):Подножки я промазал также :-) Все прикрывается пластиком почему бы не намать :-) просто вдальнейшем там не нужно ничего делать типа чистить ржавчину грунтовать красить варить. А и за бампером промазал глядя на проблемы других.
Подножки пластиковые я сначал снял осмотрел и убедился, что он как штакетный
забор упирается в железо тем самым разрушая краску. Взял ножовку(по металлу) обрезал
5 мм пластиковой подножки одел на него резиновый разрезной типа кепмбрик на всю его длину на место опоры пластика на порог после зачистки наклеил полосу линолеума...
пусть теперь опирается как на лыжу лыжник. :uch_tiv:
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 22 окт 2010, 23:34
Гена,там влага может быть и линолеуму там не место.
Re: Подкрыльники
Сообщение гена » 22 окт 2010, 23:44
kds писал(а):Гена,там влага может быть и линолеуму там не место.
Линолеум с кембриком будут служить сплошной опрой :uch_tiv:
это лучше чем "штакетник" клеил линолеум после покраски суриком в 2 слоя
и отверстие для стока воды не забыл почистить :uch_tiv:
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 22 окт 2010, 23:46
Кто подскажет,что за подкрылки изготавливают в Харькове,говорят лучше питерских!
Re: Подкрыльники
Сообщение motorik » 23 окт 2010, 10:11
kds писал(а):Забираю машину с покраски на той неделе,нужно будет все это делать,но теплого гаража нет,а салон собирать надо.
Думаю с феном может не спеша выйти.
motorik
Re: Подкрыльники
Сообщение samos » 23 окт 2010, 11:22
Не торопись, я сделаю тебе фото как у меня стоит, спрятано за кромку крыльев и в тело металла всего два самореза(по крайней мере передние) на локер.
Последний раз редактировалось samos 23 окт 2010, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 23 окт 2010, 13:37
Сделай,все и посмотрим. :uch_tiv:
Re: Подкрыльники
Сообщение vizit-3 » 26 окт 2010, 22:06
:de_vil: СТОП!!!
Никакого фена!!! :JC_threaten: Фен даст узкий местный нагрев- а другое место в это время стынет. Не найдешь маленького УФО- поставь, хотя бы, эл.плитку с экраном или ветродуйку- нагрев будет более равномерный. Тебе же не нужно мастику стелить так, как у нас асфальт лежит??? :-) Хотя местами(неудобные) можно подфенить, только краску не спали :ad_min_v_duhe: А еще- между аркой и защитой всегда оставляй место для слива и вентиляции, доступное для прочистки руками, например за брызговиком... :du_ma_et:
Re: Подкрыльники
Сообщение Александр » 06 ноя 2010, 00:36
samos писал(а):kds
хочется фото увидить!
+380506403045
Александр
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 06 ноя 2010, 00:49
мне сегодня продали харьковские подкрылки за 200гр.
завтра буду их устанавливать и сделаю фото,реально лучше питтерских по качеству и исполнению.
Re: Подкрыльники
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2010, 10:08
Качество у Питерских-не очень :uch_tiv: (моё мнение)или в Питере два завода :-)
:ts_ss: Меняли старые(лопнули наверно)на новые,так старые были гораздо потолще новых :sh_ok: экономить начали :-)
Re: Подкрыльники
Сообщение kds » 06 ноя 2010, 14:00
Вот фото харьковских подкрылков.
Качество отличное.
Вот приложил до крыла.
Мягкие,не грубые,хорошо прилегают! :co_ol:
