Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
Ремонт и обслуживание
Re: Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
Сообщение kds » 11 июн 2010, 22:46
kds писал(а):,на самой фишке,вокруг п-образная пружинка,вот на нее надо(сжать) нажать пальцами и потянуть на себя фишку и все.
carmus писал(а):Дык тама всё просто.
Там по бокам такие металические ухи,в виде проволоки.
Сжимаешь их и сдёргиваешь фишку нахер.
:uch_tiv:
Сообщение samos » 12 июн 2010, 09:49
Самое интересное, енто нормальные пацаны ухи сжимают и снимают разъем, а я как мудак всегда енту проволоку снимаю совсем :ps_ih: , тока в порыве ентой дискуссии до мене дошло, что я как лошок :wo_ol: .
Сообщение Витя » 12 июн 2010, 09:52
samos писал(а):проволоку снимаю совсем
:sh_ok:
Сообщение samos » 12 июн 2010, 09:58
Ну дебил я, что тут поделать?!!!!
Сообщение Витя » 12 июн 2010, 10:02
Денис, злой ты какой-то седня :du_ma_et:
Сообщение samos » 12 июн 2010, 10:08
Просто плохо похмелённый, ещё пару фуфыриков пиваса и в зюзю. Вчерась кондишин заправил, и уже можно думать о поездке в это лето на свою историческую родину, так что когда прояснится то встречайте :ti_pa:
Сообщение Витя » 12 июн 2010, 10:10
samos писал(а):встречайте
:-ok-: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Сообщение samos » 12 июн 2010, 10:14
Осталось за малым: уладить фигню по работе, получить(с месяц по времени максимум) толику малую теньге, доболтать жену :smu:sche_nie: .
Сообщение Витя » 12 июн 2010, 10:16
samos писал(а):доболтать жену
вот как у вас это называеццо :-) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение samos » 12 июн 2010, 10:19
И кто после этого злой?
Сообщение Kotelev » 12 июн 2010, 12:47
Снял. Вернее слил, снял, почистил, залил. Одного только не сделал - фото разъема. Не нашел я там никаких ух и прочего - видно нечто обломанное с обратной (невидимой снаружи) относительно двигателя стороны. Почистил и поставил наместо.
Сообщение Витя » 12 июн 2010, 12:53
где-то у меня разъем в машине валяеццо, незабуду - сделаю фото :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 12 июн 2010, 20:09
Витя писал(а):Kotelev
Если не сложно - просто интересно, что в нем обломано. Заранее спасибо!
Сообщение 83 регион » 13 июн 2010, 07:04
:sh_ok:
4-датчик
5-кольцо
6-стопор
Что именно ломать будешь :JC_threaten:
Сообщение Kotelev » 13 июн 2010, 09:30
Датчик за номером 4, но на том патрубке у меня стоит их 2 шт. Один с обычной фишкой (с метал. проволочкой - держателем) сверху и на 90 град. от него 4-х контактный. Зафотаю внешний вид сегодня.
Сообщение андрій » 27 дек 2010, 13:26
як правильно зняти термостат і чому з під нього витікає антифриз скиньте фото чи ссилку
андрій
Сообщение kds » 27 дек 2010, 17:01
андрій писал(а):як правильно зняти термостат
подставляй тазик под машину,откручивай два болта,сливай антифриз и вынимай термостат,всегда с новым термостатом идет новое уплотнительное кольцо,ставь его и затягивай крышку корпуса термостата.
пс... не забуть залить антифриз назад. :hi_hi_hi:
Сообщение Мановар » 27 дек 2010, 17:36
дон Михалыч, а какие два болта?
Там один болт для слива антифриза на 13... плюс если хочеш весь антифриз слить нужно патрубок от термостата отсоеденить.
прально?
Сообщение kds » 27 дек 2010, 17:43
ну да,патрубок снять всегда хватало..
Сообщение kds » 27 дек 2010, 17:46
Мановар писал(а):нужно патрубок от термостата отсоеденить
от корпуса(патрубка) термостата точнее.
ну,а далее,как снять термостат для замены?
