який номер прокладки?
Неисправности, проблемы и ремонт выпускной системы
Сообщение ac 9981 » 03 окт 2019, 11:26
ac 9981
Re: який номер прокладки?
Сообщение kudrik » 03 окт 2019, 13:20
вижу только в наборе такую прокладку, но дорого будет
https://depotop.prom.ua/p610482415-komp ... rbinu.html
Сообщение ac 9981 » 03 окт 2019, 13:33
так и я в наборе видел. думаю если есть такая отдельно может и подешевле будет. А если самодельную из паронита на герметик посадить будет держать интересно?
ac 9981
Сообщение kudrik » 03 окт 2019, 15:20
ac 9981 писал(а):....А если самодельную из паронита на герметик посадить будет держать интересно?
купи у дедов на железном толчке --- кусок кренгелита (такой материал сетка/асбест/графит)
раньше из него в совке вырубывали самодельные прокладки под ГБЦ
такая прокладка будет 100% лучше той китайской жестянки(что в наборе)
паронит нынешний не советую, сейчас паронит одна бумага без асбеста.
Или если найдёшь паронит(с белыми волокнами) совковый, который шёл на котельные паровые прокладки. Такой тоже запросто подойдёт
Сообщение kudrik » 03 окт 2019, 15:23
P/S если это на твой бус т-3 .... то там в стоке не должно быть никакой прокладки с завода.
Только голые гладкие пов-сти сжатые. И всё держит герметично....
Сообщение ac 9981 » 04 окт 2019, 10:37
на мой бус т3, но там поверхности подгоревшие с кавернами и по плоскости не ровные. Есть еще у меня герметик для выхлопных систем АБРО но на один герметик садить наверное неправильно
ac 9981
Сообщение kudrik » 04 окт 2019, 15:00
ac 9981 писал(а):1.... там поверхности подгоревшие с кавернами и по плоскости не ровные.
2....Есть еще у меня герметик для выхлопных систем АБРО .....
1...теперь понятно
2...я твой именно не знаю, но если это фирменный , для выхлопных ----- то держать стык должен мёртво, т.е. надёжно
У меня был подобный , фирма(не помню) - только помню белый и внутри много волокон, как асбест. Так тот как камень, при температуре....
Вернуться в Выпускная система
