Схема включения вентиляторов охлаждения двигателя ААВ
Ремонт и обслуживание
Re: Схема включения вентиляторов охлаждения двигателя ААВ
Сообщение kudrik » 24 июл 2019, 16:20
Надо измерить реальную температуру, когда показометр показывает 100 град.
Может просто идёт сбой по электрике.
Красная лампочка(она же уровень, и она же якобы перегрев) -- подключена таким образом(через свою релюшку) , что когда релюшка включает лампочку, то автоматически и стрелка показометра загоняется в красную зону. Т.Е. если есть сбой и идёт сигнал на лампочку ---- то стрелка показометра загонится в красную зону даже на холодном моторе.....это факт
Это т.н. "защита от дурака", мал уровень ОЖ, и идёт ложная тревога по якобы перегреву.
Измеряй температуру. Градусник или термопара на мультиметре. Иначе будешь искать чёрную кошку.....может у тебя реально не есть 100 град. , а ты поднимаешь панику.....
Сообщение mezon » 24 июл 2019, 16:38
ВОПРОСИК,ГДЕ ЗАМЕРИТЬ,МЕСТО? чем замерить есть.
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение kudrik » 24 июл 2019, 17:02
в расширительном бачке измерить. Это если градусником и термопарой. Только сначала убедиться, что есть уверенная циркуляция в бачке ОЖ, от шлангочек-развоздушивателей.
Если зачистить площадку на ал. патрубке(на выходе из ГБЦ) --- то можно плотно прижать термопару пробкой(пробковой) от бутылки, (или пенопластом). Я когда-то измерял таким макаром, то показания практически совпадали с данными из расширительного бачка.
Сообщение mezon » 24 июл 2019, 17:14
ок,пошел пробовать.
mezon
Сообщение mezon » 24 июл 2019, 18:38
как только начала мигать лампочка,температура на тронике(из гбц) 74 градуса при 79 включились оба вентилятора на повышенных,температура упала до 69.при езде лампочка начинает мигать при нажатии на газ,при увеличении оборотов,отпустил ,через 10 сек потухла.
mezon
Сообщение kudrik » 25 июл 2019, 07:25
mezon писал(а):1....как только начала мигать лампочка,температура на тронике(из гбц) 74 градуса
2....при 79 включились оба вентилятора на повышенных,температура упала до 69.
3....при езде лампочка начинает мигать при нажатии на газ, при увеличении оборотов,
1....так как и говорил. Идёт глюк по лампочке температуры. А явного перегрева нет. Проверяй первым делом датчик (две иголки) в расш. бачке. Фишку к нему и все два проводка - от датчика к БРП.
2...сильно рано включаются фаны. особенно если ещё и на 2- скорости. Но это уже точно "подсевший" датчик-контакт.
На первое время можно вывести и кнопочку в кабины, чтобы зря не гудел....или купить оригинальный датчик.....но дорого
3.....тут явно идёт сбой по электрике. Если это не глючит датчик уровня в расш. бачке(и его проводка) --- то проверяй все массы(всех датчиков) на блоке двигателя. А также массу самого двигателя. Иначе я не вижу явной связи оборотов мотора с глюком лампочки....или ещё может напряжение гены прыгать...
Больше я тут тебе ни чем не помогу. Такое часто бывает, что лампочка начинает мигать при работающем моторе, а мотор холодный......
З.Ы. учти, если идёт глюк по лампочке темп. (или лампочке зарядки) , когда проблема в их массах/проводке ------ то почти всегда часто (в это же время) и включаются свечи (самопроизвольно).
Видимо релюшка свечей видит сбой напряжения в сети ---- и это для релюшки как ложный сигнал, что "перевключили ключ в замке зажигания".......
Сообщение mezon » 25 июл 2019, 16:45
ок,благодарю за советы,пошел шаманить.
mezon
Сообщение mezon » 16 фев 2021, 07:50
Добрый день всем.Были проблемы интернетом,поэтому отпишусь что было,хотя прошло больше
года.Не знаю как оно завязано,но тупо сгорела шоколадка,повышенное напряжение в сети.
Поменял и все. :-ok-:
mezon
Сообщение Толик » 16 фев 2021, 08:38
Хммммм.... :du_ma_et:
Толик
