us5ett » 14 апр 2019, 11:28
Т4 1.9 тд на холостом ходу стала моргать давление масла. Подскажите причину?????
us5ett
- Модель и год выпуска машины: Volkswagen T4 1998
- Тип двигателя и объем: td 1.9
jurix » 14 апр 2019, 12:21
Причиной могут быть несколько:
1 Масло
2 Масляный фильтр
3 Масляный насос
4 Датчик давления
Выбирай
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
- Странник
- Модель и год выпуска машины: TRANSFORMER 2007
- Тип двигателя и объем: 2.5 - 126 кило
us5ett » 14 апр 2019, 12:33
jurix писал(а):Причиной могут быть несколько:
1 Масло
2 Масляный фильтр
3 Масляный насос
4 Датчик давления
Выбирай
Наверное начну с замены фильтра и масла
us5ett
jurix » 14 апр 2019, 14:11
us5ett писал(а): Наверное начну с замены фильтра и масла
Позволь спросить, какое масло льёшь?
Надеюсь не 10W30
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
- Странник
us5ett » 14 апр 2019, 19:06
10w40 забыл название Франция в синий фляге
us5ett
Толик » 15 апр 2019, 09:28
us5ett писал(а):10w40 забыл название Франция в синий фляге
Называется Ельф ! Если непомогла замена ! Нужно подключить механический датчик и проверить давление а потом будет видно ( снимать поддон ,насос менять )
Толик
- Модель и год выпуска машины: VW т 4 2000г белый
- Тип двигателя и объем: 2,5 тди 75квт ACV
Найк » 15 апр 2019, 09:56
В первую очередь проверить механическим датчиком, тем более на1,9 это не представляет трудности.
Найк
- Модель и год выпуска машины: T4 1999
- Тип двигателя и объем: ABL 1,9
us5ett » 15 апр 2019, 11:25
В какой точке можно подключить датчик и какое должно быть минимальное давление???
us5ett
jurix » 17 апр 2019, 21:52
us5ett писал(а):В какой точке можно подключить датчик и какое должно быть минимальное давление???
Выкручивается рабочий датчик(электрический) на блоке, вместо него вкручивается манометрический
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
- Странник
OlegT45 » 30 апр 2019, 17:34
Насколько я знаю, то лампочка не должна моргать ни на холодную ни на горячую... Это плохой тон двигателя...
OlegT45
- Модель и год выпуска машины: T5 2005
- Тип двигателя и объем: 1.9
us5ett » 05 июн 2019, 16:36
В общем я залил в двигатель 2,5 литра солярки. 15 минут погонял двигатель на холостом ходу. Слил всё. Залил промывочное масло. Погонял ещё 15 минут. Слил всё. Поменял фильтр. Залил 10W40 Эльф. Результат был не какой лампа практически горела постоянно. Расстроился и решил отогнать машину в город мотористу. Проехав 20 км пути я решил дать ему "Просраться". Я был в шоке через 2- 3 км на скорости 100км/ч ВСЁ ВОСТАНОВИЛОСЬ. Я после этого намотал 1700 км и слава богу всё отлично. Давление в норме, масло в поддоне не темнеет. Вот поделился с Вами такой ситуацией. Спасибо Всем за то что откликнулись и вовремя подсказали!!!
us5ett
Sawa67 » 05 июн 2019, 18:30
us5ett писал(а):масло в поддоне не темнеет.
Если в дизеле масло не темнеет, то в этом масле нет некоторых присадок и я б такое масло не заливал---это сугубо моё мнение.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
- Модель и год выпуска машины: Т3 1,9D 1Х 1987г.Caravelle GL.
- Тип двигателя и объем: 1,9D 1X
