чи можливий симбіоз головки мотора су з блоком jx
Сообщение ac 9981 » 18 янв 2019, 21:55
Вивчаю таке питання щоб втілити на свому авто: яким чином можна головку з мотора 1,6 тд з гідрокомпенсаторами, яка має два круглі великі отвори для зливу масла зєднати з блоком який розрахований під головку з регулювальними шайбами та має один отвір для зливу масла. Буду вдячний якщо хтось розкаже як це зробити надійно, яку прокладку використовувати і т.д. Зрозуміло якщо такий варіант взагалі може бути.
ac 9981
Re: чи можливий симбіоз головки мотора су з блоком jx
Сообщение kudrik » 18 янв 2019, 22:05
Разбирай ГБЦ до "нуля".
Отмыть.
Заварить аргоном "лишнее" отверстие.
Шлифовать плоскость ГБЦ "как чисто"
Прокладка ГБЦ будет потом обычая, "без гидриков"
Сообщение ac 9981 » 18 янв 2019, 22:30
спасибо, поняв, а дирки де циркулює тосол на головці і блоці співпадуть , я маю на увазі в районі завареної дирки?
ac 9981
Сообщение kudrik » 19 янв 2019, 01:02
Совпадут. Раз так пишу, значит делали так неоднократно. В прокладке ГБЦ (которая не "гидриковая") - может придётся просверлить одно водяное отверстие (ф 4 - 5 мм) .
Это будет видно(надо или не надо сверлить) - после покупки прокладки. И зависит от марки(фирмы) изготовителя прокладки
Сообщение Чивас » 19 янв 2019, 04:30
Столкнулся с подобным. В ГБЦ вставил латунную заглушку с лёгким натягом, для верности посадил на клей! Всё работало.
Но сварка шлифовка будет наверное правильнее.
Сообщение ac 9981 » 11 фев 2019, 12:44
Прокладка ГБЦ будет потом обычая, "без гидриков"[/quote]
REINZ 61-29025-60 нормальная фирма по прокладкам или только ELRING или... посоветуйте головка уже отшлифована?
ac 9981
Сообщение kudrik » 11 фев 2019, 13:15
ac 9981 писал(а):REINZ 61-29025-60 нормальная фирма по прокладкам
или только ELRING
REINZ и ELRING - обе фирмы хорошие.
Но , Есть чисто технологический момент. Это смотреть на диаметр цилиндра в блоке.
REINZ 61-29025-60 - прокладка на три дырки(толщ 1,70 мм.)
имеет диаметр отверстий близко к 77.5 - 78,00мм
значит будет немножко проблемно(почти впритык) вставить в блок с поршнями на 77,5 мм
есть аналог Elring 285.040(3дыр.) диаметр 78,5мм. Толщ. 1,69/1,60мм , из новых разработок
без круглой резинки и медн. колечек.
Только синий герметик по контуру. Есть рез. кольцо овал под напорный масл. канал.
Покрыта сильно липким составом.
Подтяжка ГБЦ после 1000км пробега не предусмотрена !
есть аналог AJUSA 10030620 3дыр. Ф78,5мм. Толщ. 1,60мм , тоже отличное качество
Вернуться в Двигатели
