Т-4 Какие датчики давления масла установлены на 2,4 л
Сообщение dess » 30 окт 2018, 13:26
Подскажите кто точно знает. T-4 1993 года, 2,4 литра, двигатель ААВ. 2400CC / 78hp / 57kW DIESEL
Нужна информация конкретно по масляному датчику верхнего порога.При поиске по VIN / FRAME на exist.ua
выдает три разных модели этого датчика, которые отличаются между собой по давлению включения (размыкания контактов датчика)
Понятно что на этом двигателе должен стоять только один из этих трех.
VAG 068 919 081 C давление включения 0,9 бар
VAG 068 919 081 D давление включения 1,4 бар
VAG 056 919 081 давление включения 1,8 бар
Что в немецких мануалах написано по этому поводу, а то в гугле не нашел ничего конкретного.
dess
Модель и год выпуска машины: T-4 1993 год
Тип двигателя и объем: Дизель 2,4 л
Re: Т-4 Какие датчики давления масла установлены на 2,4 л
Сообщение kudrik » 31 окт 2018, 02:13
по идее должен быть 0,9 бар 068919081A замена на 068919081С
Сообщение dess » 31 окт 2018, 12:03
Огромное спасибо. И как говорится "пользуясь случаем" подскажи еще где находится датчик
ДТОЖ отвечающий за стрелку температуры и какой у него номер.
dess
Сообщение Чивас » 31 окт 2018, 20:10
dess
один из двух что указаны на схеме, либо 7 либо 8
Сообщение kudrik » 31 окт 2018, 22:04
dess писал(а):kudrik
датчик № (8) 251919501D
Сообщение kudrik » 31 окт 2018, 22:13
вот достаточно подробный каталог всех кат. номеров на Т-4 пдф. 6 Мб
https://fex.net/get/508035769381/926571105
https://fex.net/508035769381?fileId=926571105
для гугл перевода можно копировать текст
Сообщение dess » 01 ноя 2018, 12:53
Спасибо всем ответившим.
dess
