Совершенству нет предела)))
Сообщение Woland592 » 27 окт 2018, 23:42
Доброго времени суток! Почитав немного форум, решил рассказать свою историю с к"Корчиком")).
Где-то в 2008 году у нас на конторе был Т3 дока. Документы на машину были утеряны, но по району на ней мы очень резво совались (ну там металлолом сдать или мусор из цеха вывезти). Машинка мне нравилась своей неприхотливостью и экономичностью. С этой конторы я благополучно уволился и начал свое дело.
Пока у меня был Т4, переделанный грузовичок с сидухами от каравеллы, я в нем тягал всякое на монтаж и в цех. Но после рождения сына стал вопрос о семейном авто. Течик ушел в малярку, потом был установлен штатный салон от мультика (отдельное спасибо Игорю с Бутлерова). Машинка преобразилась и на ней стало жалко тягать железяки (я занимаюсь металлоконструкциями).
Встал вопрос о покупке грузовичка. И тут я вспомнил о нашем разъездном Т3. Начал искать и нашел синий фургончик за 1,5к убитых енотов.Вот тут и началось самое интересное))). В МРЕО мы его переоформили но со стоянки я уехать не смог! Передний ступичный подшипник просто развалился. Как старые хозяева на нем доехали до МРЕО для меня до сих пор загадка!
Оставив Корчика ночевать на стоянке возле МРЕО я поехал за новым тормозным диском и подшипником. На следующий день, предварительно запрессовав подшипник в диск на СТО, вернулся на площадку с коллегой. Все собрали в кучу и решили ехать, но не тут то было))). Заклинен супорт. Еще одна поездка на рынок за пинцами. Развели колодки, пережали шланг и снова в путь! Пока все это происходило, начало темнеть и выяснилось что большая половина лампочек не светит. махнули на это рукой и поехали дальше. Я на Т4 сопровождал Корчика помалу сзади. Так и добрались до СТО.
Вердикт мастера с техстанции - ходовку от бампера до бампера под замену! Так и поступили. Были выброшены многие элементы от жигуля (задние пружины подрезаные болгаркой в размер, трубки, элементы проводки), переделано по феншую 90% тормозных магистралей, ремкомплекты супортов, томозные барабаны, колодки и цилиндрики, шаровые и подушки, ШРУСы и еще много разного... Но это было только начало!
Woland592
Re: Совершенству нет предела)))
Сообщение Woland592 » 28 окт 2018, 00:06
После частичной реставрации ходовой была обнаружена течь в радиаторе - соответственно замена, потом потек топливный бак - замена (польский за 3000). При замене бака вылез датчик уровня топлива - замена. Весь двигатель в масле - замена всех прокладок, кроме прокладки головы (предыдущий хозяин делал голову и менял прокладку). Синий дым из выхлопной и машина нифига не едет - к топливщикам на ДАЛАР - ремонт насоса и регулировка (минус почти 6000грн). После топливщиков расход упал до 7 литров, выхлопа нет вообще и ласточка стала на порядок резвее. К электрику - востановление проводки, подключение датчиков и электрооборудования (печка, сигнал, фары и прочее).
Какое то время я довольствовался и этим. На машинке мне ездить нравилось, ехала она мягенько но громко. И я начал бороться с шумами посторонними)).
1.Ремонт генератора;
2.Самостоятельная проклейка обезшумкой будки
3.Установка магнитофона (сделать звук погромче - хороший стук и так пролезет :-) )
4.Замена помпы (ишак, который менял помпу, перетянул ремень ГРМ и как следствие - до свиданья топливный насос, еще -3500)
5.Изготовление замков капота
6.Ремонт и регулировка замков, замена уплотнителей дверей
Машинка стала ехать тише)
Woland592
Сообщение gavrilov8 » 28 окт 2018, 04:42
Молодчага,да еще и упертый!Так держать. :co_ol: Будут вопросы,спрашивай,не стесняйся,"гуртом i батька добре бити". :-)
gavrilov8
Сообщение Andriy_123 » 28 окт 2018, 08:27
Замечательно! Удачи!
На 1.6 ремень грм вращает только тнвд, а помпа с генератором отдельным ремнем :-): для замены помпы ГРМ снимать не обязательно.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Woland592 » 28 окт 2018, 09:24
Andriy_123 писал(а):Замечательно! Удачи!
а как помпу открутить не снимая нижний шкив?
Woland592
Сообщение Чивас » 28 окт 2018, 09:31
Woland592
главное чтоб радовал результат :a_g_a:
Себе взял 81 года, стоит на пенёчках чтоб колёсами не вростал. Примерно тот же обьём работ предстоит! ну может без ТНВД, его раньше делали уже :-)
Сообщение Вовчикк » 28 окт 2018, 11:36
Woland592 писал(а): а как помпу открутить не снимая нижний шкив?
Знімаєте генератор. Знімаєте кронштейн генератора. Потім знімаєте помпу в сборі з корпусом помпі. який прикручений чотирма гвинтами.
Вовчикк
Модель и год выпуска машины: WV Т-3 1985
Тип двигателя и объем: Еngine-1Y/ 1.9D.
Сообщение Woland592 » 28 окт 2018, 11:51
Я не автомеханик, но понемногу становлюсь им. "Специалисты" на СТО решили снять ремень ГРМ. На этой техстанции мне не обтянули заднее колесо и я его потерял по дороге. Потом на Т4 не затянули ступичный болт и болты что держат суппорт. Больше я там не обслуживаюсь и начинаю понемногу крутить гайки сам!
Последний раз редактировалось Woland592 28 окт 2018, 19:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Woland592
Сообщение ac 9981 » 29 окт 2018, 19:23
крути сам. так дешевше і надійніше. шо не знаєш питай :uch_tiv:
ac 9981
Сообщение Рыжий » 29 окт 2018, 19:47
Да уж. Хорошие мастера на СТО попались. АС прав крути сам и спрашивай.
Сообщение Woland592 » 29 окт 2018, 23:30
Моя бабушка говорила: Хорошо все уметь, но, не дай Бог, все самому делать! Кузовщину я уже начал сам варить. Порог под откаткой переделал, пол поварил, крыло немного поправил - благо, что все оборудование есть. Плюс у товарища пескоструй, он мне пол внутри пропесочил. Я его кислоткой и эпоксидным грунтом вскрыл. потом акриловый грунт, герметик и покраска. По неимению обычного метала все вывариваю из нержавейки))). Теперь решил заняться дисками. Купил убитые бу, откатал, рассверлил отверстия под болты на станке, отпескоструил и отдал на полимерку. По цене выходят как новые. Но я хотел именно такие. Выйдут из покраски отфоткаю)). Параллельно стелю пол в будке и обшиваю стены
Woland592
Сообщение Чивас » 30 окт 2018, 00:28
Woland592 писал(а):М...... рассверлил отверстия под болты на станке, ........
А где такое можно сделать?
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 00:48
На любом сверлильном станке с нормальным столом. Я давал товарищу и он к себе на старую работу возил. У них старый вертикально сверлильный станок. Бутылка водки, 15 минут и все готово)
Woland592
Сообщение Andriy_123 » 30 окт 2018, 20:41
А как вариться нержавейка и черный, и что потом будет, это ж гальваническая пара или нет? Можно фото?
Диски рассвелить, наверное лучше в цехе, где блоки двигателей делают. Цетровать нужно.
Andriy_123
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 20:52
Вот мои красивые отпескоструеные диски))
Woland592
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 20:56
Andriy_123 писал(а):А как вариться нержавейка и черный, и что потом будет, это ж гальваническая пара или нет? Можно фото?
Нерж и черный это не гальваническая пара, и то и другое сталь. Только нерж содержит легирующие элементы.
Сверлить можно и на обычном станке, только правильным сверлом. Центр уже задан отверстием
Woland592
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 20:58
Фоток к сожалению нет. Уже все закрасил. Но варить лучше нерж проволокой, тогда шов не ржавеет.
Woland592
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 21:00
А это мой Т4
Woland592
Сообщение Woland592 » 30 окт 2018, 21:12
Сегодня игрался с уплотнителем на стеклах водителя и пассажира (верхняя бархатка). Отлично подошел от 8-ки. А как апогей дня, заехал на разборку и прикупил коробку кулисы (которая снизу прикручивается и на которой упоры), тросик на краник печки (мой колхоз с жигулевским тросиком прожил пол года), распорную планку правого барабана (она должна быть с левой резьбой, а у меня почему то стоят обе с правой) и трубку к рабочему цилиндру сцепления (не смог поменять рабочий из-за нее). Завтра буду все это к машине прикручивать))
Woland592
Сообщение кацык » 31 окт 2018, 09:21
:bra_vo:
Вот это серьезный подход к делу! Удачи и вдохновения!
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
