ишак, который менял помпу, перетянул ремень ГРМ и как следствие - до свиданья топливный насос, еще -3500)
а как помпу открутить не снимая нижний шкив?Andriy_123 писал(а):Замечательно! Удачи!ишак, который менял помпу, перетянул ремень ГРМ и как следствие - до свиданья топливный насос, еще -3500)
На 1.6 ремень грм вращает только тнвд, а помпа с генератором отдельным ремнем для замены помпы ГРМ снимать не обязательно.
Woland592 писал(а): а как помпу открутить не снимая нижний шкив?
Вовчикк писал(а):Woland592 писал(а): а как помпу открутить не снимая нижний шкив?
Знімаєте генератор. Знімаєте кронштейн генератора. Потім знімаєте помпу в сборі з корпусом помпі. який прикручений чотирма гвинтами.
Woland592 писал(а):М...... рассверлил отверстия под болты на станке, ........
Чивас писал(а):Woland592 писал(а):М...... рассверлил отверстия под болты на станке, ........
А где такое можно сделать?
Andriy_123 писал(а):А как вариться нержавейка и черный, и что потом будет, это ж гальваническая пара или нет? Можно фото?
Диски рассвелить, наверное лучше в цехе, где блоки двигателей делают. Цетровать нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
