Ura FOX писал(а):Привет, ищи живой 1.9. А еще лучше поройся по форуму, тут тем по замене моторов уйма (как и вопросов что поставить вместо 1.6). Если после прочтения что-то не понятно стучись к RAMZES, подскажет а при надобности и заменит
P.S. И желательно заполнить полностью профиль!
кацык писал(а):Не проще откапиталить свой ...
Чивас писал(а):krava181
в техпаспорте указан объём двигателя или только тип по топливу?
krava181 писал(а):Я хотел сделать все цивильно, но не тут то было))) Поехал я в МРЕО узнавать по поводу замены двигателя... Вообщем как мне объяснили в МРЕО... Умер мой двигатель, я покупаю новый, тяну на тросе машину что бы они сделали мне заключение что двигатель правда мой тот что в техпаспорте, затем новый двигатель я должен как-то проверить не состоит он в краже, но, по базе этот двигатель не будут и пробивать так-как он не стоит на авто. Как только я его установлю на авто, приезжаю к ним на проверку, если двигатель краденный то сразу открывают на меня уголовное дело! Уголовное дело, Карл!!!)))))))) Да, и нужно писать в Киевский институт по переоборудование авто, звонил туда мне сразу вопрос выходила Т3 с конвеера с двигателем 1,9 TD? я говорю мол вроде макс был 1,6 TD, и бензиновый был 1,9, то это у меня не точная инфа. Сказали мол в новом двигателе крутящий момент не должен быть выше 7 %. Я вообщем 2 день в ступоре))) ААА да, если переставить двигатель и не переоформлять, то при утере техпаспорта мне уже его не кто не востановит и машину можно на чермет)) Вот как-то вот так....
wcrow писал(а):krava181 писал(а):Я хотел сделать все цивильно, но не тут то было)))....Вот как-то вот так....
постав новий двигун, а старий поклади в гаражі. при продажі головне щоб був двигун який стояв при реестрації. у мене здох двигун я його в гараж поклав. зараз поставив другий того ж обєму і катаюсь. думаю ще рік покататися.
gavrilov8 писал(а):........менти самі дупля не відбивають там 1.6 чи 1.9. Кидай 1.9 та не парься.
со словами "ну давай хоть номер двигателя посмотрим" и потопали к переду машины.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
