Какая разница в реле накала 102 и 60?
Сообщение Nellson 777 » 21 апр 2018, 18:29
Привет всем, вопрос по реле накала есть ли принципиальная разница в реле накала 102 и 60? бус 93г 1,9 тд ааз, мозгов нет, был устоновлен после 1х. Года три работала реле №60 все клацало как положено после запуска двс, потом после пару глюков с релюхой была куплена с разборки реле №102 все работает и заводится но уже ничего не клацает и при каждом включении замка зажигания светится желтая лампа даже при 80 градусов темпер. двс. настараживает то что на прогретом двс не далжна сробатывать и грет свечи накала. вопрос так и должно быть т.к. гдето читал что №60 ставился на бусы с начала 90х., А №102 уже позже. Господа бывалые поправьте если я ошибаюсь.
Столярные изделия: Stolyar.dp.ua
Nellson 777
Модель и год выпуска машины: T4 КАРАВЕЛЛА
Тип двигателя и объем: 1,9 ТД aaz
Re: Какая разница в реле накала 102 и 60?
Сообщение Vagonettka » 21 апр 2018, 21:34
на аазете стоит 102 реле, время преднакала зависит от дтож. Если глючит дтож то и преднакал будет включаться как попало.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение kudrik » 21 апр 2018, 22:35
Все варианты реле накала для диз. Т-4
***http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J52_(Gl%C3%BChkerzen)***
Судя по немец. сайту - принципиальной разницы в реле 60 и 102 нет. ИМХО есть не существенное различие в микросхеме и т.п. ....
З.Ы. копируй мышкой адрес между звёздочками. И открой в новой странице.
Этот форум режет окончания для некоторых гиперссылок......
Чтобы убедиться, что глючит ( реле или датчик темп. не соответветствует):
---сдёрни фишку с ДТсвечей ---- будет всё время включать свечи, при любой темп.
---замкни накоротко пины на фишке. --- вообще не должно включить напругу на свечи, при повороте ЗЖ.
Сообщение Aandron » 21 апр 2018, 23:07
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение kudrik » 21 апр 2018, 23:46
Aandron писал(а):Вот почитай.....
Спасибо, полезная ссылка.
Сообщение Aandron » 22 апр 2018, 07:58
не за что- спасибо немцам.
Aandron
Сообщение Nellson 777 » 22 апр 2018, 14:28
Спасибо всем за инфу очень позновательно. но понял одно что без электрика не выяснить конкретный мой вопрос по моей авто. сегодня ездил целый день на №60-й релюхе както больше нравится нежели как работает у меня №120.
Nellson 777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
