виталик198229 писал(а):А на 1.6д такой комп можно купить и где сколько стоит!
ютер писал(а):где купить втулку P9190019 рисунок.
gavrilov8 писал(а):Хочете прикол. Тиждень тому(приблизно) потекла ця клята "газулька"і в мене.Озброївшись ноутбуком(було десь 21.00 вечора)і всіма підказками ШАНОВНОГО Мановарзняв я на ТНВД верхню кришку,і коли зрозумів що їхати я вже не зможу(текло так що капец)згадав старий дідовський метод ремонта тормозних ціліндриків.Обережно стягнувши резинове колечко зі штока,підмотав на герметик пару(4-5)витків звичайної нитки(в паз де лягае колечко),знову посадив колечко в паз,зібрав....І,о чудо,вже тиждень катаюсь(наїздив 500км)під газулькою сухо як в старої діви Все про все(завдяки підказкам Мановер),заняло не більше півтора години,а то і годину.
Мановар писал(а):втулка вала 1 460 324 318 ( или Бош 1 460 324 333 -VAG 068 130 718 J )
Вал акселератора 1 463 162 104
Кольцо на вал акселератора 1 460 210 008
Прокладка под крышку 1 461 015 300
із практики заміни лише втулки, одразу прийшлось міняти і вал з кільцем.
якщо вже маєш можливість - міняй комплектом вал і втулку
viewtopic.php?f=26&t=8486
