Обрыв цепи насоса рециркуляции,машина не тянет
Ремонт и обслуживание
Сообщение Дядя Гюнтер » 07 янв 2018, 22:06
Всем доброго времени суток!Проблема заключается в том,что периодически мигает спираль на приборной доске,в это время машина перестает тянуть.Если начинает мигать то всегда именно при запуске двигателя,тоесть во время езды не загорается.OBD Показывает наобрыв цепи рециркуляционного насоса.Лечится перезапуском двигателя или стиранием ошибки,появляется тяга.Но потом выскакивает снова.Моторчик насоса жужжит,при включении зажигания,вроде все в порядке.Предохранители целые,воздух с печки горячий как положено.Может кто нибудь с этим сталкивался?Езжу,вожу грузы на европу,боюсь чтоб в дороге машина не стала
Дядя Гюнтер
Модель и год выпуска машины: VW Crafter 2011
Тип двигателя и объем: дизель 2.0
Re: Обрыв цепи насоса рециркуляции,машина не тянет
Сообщение kudrik » 08 янв 2018, 00:35
Дядя Гюнтер писал(а):.... Показывает наобрыв цепи рециркуляционного насоса.....
Там может быть два насоса. Один на отопитель, а другой на водяной радиатор ЕГР
Соответственно - и номера насосов в ошибках разные будут. Например V50 или V400
Сообщение Дядя Гюнтер » 08 янв 2018, 03:29
Печка нагревается быстро,на машине установлен штатный подогреватель Эбершпехер.Вы имете ввиду электронасос на печку или помпу?Надо перепроверить еще раз и прочитать параметры ошибки внимательнее,отпишусь,спасибо
Дядя Гюнтер
Сообщение kudrik » 08 янв 2018, 10:46
Ты написал название ошибки
"обрыв цепи рециркуляционного насоса"
Я тебе ответил, что возле ошибки должен быть номер насоса(электропомпы).
Номер э/помпы начинается всегда V**
две Э/помпы разных может быть.
1....На циркуляцию ОЖ через радиатор ЕГР номер V**
2....На циркуляцию ОЖ через радиатор печки кабины водителя номер V**
Это только в штатной системеме ОЖ двигателя.
Доп. погреватели(со свими помпами) -- то это отдельно может быть тоже, как опция
Сообщение Дядя Гюнтер » 08 янв 2018, 18:29
Вас понял,огромное спасибо,а где стоит вторая?Одну я нашел за воздушным фильтром
Дядя Гюнтер
Сообщение kudrik » 08 янв 2018, 22:11
Дядя Гюнтер писал(а):....а где стоит вторая?....
Понятия не имею. Я просто смотрел общую схему системы охлаждения мотора.
Там указано, что для циркуляции ОЖ через радиатор ЕГР стоит специально доп. эл/помпа
Сообщение Дядя Гюнтер » 10 янв 2018, 14:04
Вот блин ,через раз мигает уже,сканируюпишет ошибку Р261А Coolant Pump 2
Дядя Гюнтер
Сообщение kudrik » 10 янв 2018, 17:11
Дядя Гюнтер писал(а):....сканирую - пишет ошибку Р261А Coolant Pump 2
Чем диагностируешь? . Нужно или VAS-PC или Вася-диагност
В том списке кодов, что есть у меня - нет такого кода Р261А, но это явно связано с какой-то ошибкой по эл/помпе...
Сообщение Дядя Гюнтер » 11 янв 2018, 02:15
У меня блютуз адаптер OBD и магнитола на андроиде,ей считываю
Дядя Гюнтер
Сообщение Дядя Гюнтер » 11 янв 2018, 10:57
Все правильно,ошибка Р2601 Недостоверный сигнал,просто эта штука пишет по другому.Сегодня полезу искать Этот насос
Дядя Гюнтер
Сообщение kudrik » 11 янв 2018, 17:14
Дядя Гюнтер писал(а):....,ошибка Р2601 Недостоверный сигнал, просто эта штука пишет по другому.....
Об чём я и говорил. Если бы был VAS-PC или Вася-диагност -- то эти дилерские программы показали бы даже порядковый номер насоса помпы... и было бы ещё ведущие подсказки от программы
Может сопротивление цепи насоса/обмотки не укладывается в допуски
А может и не цепь насоса/обмотки.
Учти одно, что если идёт ошибка "недостоверный сигнал насоса" -- то это блок ЭБУ проверяет(может проверять) производительность помпы по воде.
А как можно проверить производительность по жидкости -- только электрическим измерением ??
Можно оказывается.... Для этого ЭБУ , при каждом запуске мотора -- проверяет разность температур ОЖ.
Между темп. выходом из блока(далее на вход ЕГР) и темп. на выходе из ЕГР......
Если разность темп значимая - значит моторчик качает воду исправно.
Сообщение Дядя Гюнтер » 29 янв 2018, 08:40
Сегодня с утра ошибка висит постоянно,еще и чек добавился,к официалам так и не ездил пока ошибка постоянно будет гореть,ибо у нас любят разводить,любойСегодня с утра поеду к ним,200 евро минимум обходится.Сейчас мотор в аварийке,мне подсказали что возможно такое что антифриз через сальник может попадать на обмотку ,якобы так умирают эти насосы.Может попробую разобрать если получится
Дядя Гюнтер
Сообщение Дядя Гюнтер » 30 янв 2018, 11:21
Не разбирается к сожалению.Сегодня придет новый,поставлю посмотрим.Кстати Кудрик, ошибка вчера была обрыв цепи Р2600,сканировали Васей
Дядя Гюнтер
Сообщение Дядя Гюнтер » 30 янв 2018, 11:41
Что странно ,я подавал напряжение на снятый насос и тишина,не крутит,но там еще третья клемма есть(S).Хотел его отнести к официалам проверить ,а они говорят что трехклемник без машины проверить не могут,так ли это?
Дядя Гюнтер
