Об'єм бака Т4 ?
Об'єм бака Т4 ?
Сообщение sanya55555 » 02 авг 2015, 09:58
Всім доброго дня !!! Можливо вже десь обговорювалось,лінь шукати :smu:sche_nie: цікавить скільки максимально можна в бак залити пального ? Заливав вдома з бочки через шланг по максимуму під саму кришку,не знаю скільки туди влізло,може хтось переміряв,скільки влазить під кришку ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение серый msa » 02 авг 2015, 13:04
у меня. сотня литров на ура. но авто под наклон и по горлышко!!!!
серый msa
Модель и год выпуска машины: vw-t5GP
Тип двигателя и объем: 2л.
Сообщение ВсадНик » 02 авг 2015, 13:08
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение sanya55555 » 03 авг 2015, 06:23
ВсадНик писал(а):В бак с годом выпуска 90-98 влазит 105 литров (без наклона)
В бак 98-03 влазит 80 литров (без наклона)
Невже з нахилом можна більше 105л впихнути ? :sh_ok:
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение ВсадНик » 03 авг 2015, 12:54
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение gorik71 » 03 авг 2015, 21:02
:ni_zia: С 1990-го по 2003 года все баки на Т-4 одинаковые по 80 литров(без наклона).С наклоном входит максимум 90 литров и не более!105 литров-это 101-ая рассказка! :)-(: Не верьте счётчикам на заправках! :JC_spank:
gorik71
Модель и год выпуска машины: Т-4, 2000 г.в.
Тип двигателя и объем: AVT 2.5i(бензин) 85кВт
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Б.А.Р » 03 авг 2015, 21:48
gorik71 писал(а): :по 80 литров(без наклона).С наклоном входит максимум 90 литров и не более! :JC_spank:
:a_g_a: мені при на заправкає в Іспанії при 80 літрах пістолет віибивав .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Найк » 03 авг 2015, 21:54
gorik71
Входит 100 легко, даже чуть больше проверял дома мерником с заправки.
Найк
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение gorik71 » 03 авг 2015, 22:42
Найк писал(а):gorik71
"Не верю!"
gorik71
Сообщение ВсадНик » 03 авг 2015, 23:20
ВсадНик
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Kotelev » 04 авг 2015, 11:08
У меня 103-105 литров влазит. Только так заправляюсь перед дорогой, а то если долго стоит давит из-под крышки где датчик стоит. На АЗС так не заправишься - пистолет отбивает, а с тары - запросто. Проверено не один раз.
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение gorik71 » 04 авг 2015, 12:01
ВсадНик писал(а):Готов спорить на любые Ваши условия.
Я сам делаю баки (уже сделал не меньше 25 баков), и я знаю о чем говорю.
Бак для эксперимента будет полностью заводской (с выбитой биркой 95 года)
А зачем спорить?!Я тоже знаю,что говорю!У меня был Т-4 1994 г.в. и входило под наклоном только 90 литров бензина.Сейчас 2000г,в.-и тоже заливается не более 90 литров бензина под наклоном.Так что я не знаю что у вас там за баки figase
gorik71
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Kotelev » 04 авг 2015, 12:05
Кстати, вопрос - у всех Т4 стоят баки с выемкой под кардан для синхро-варианта?
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение sanya55555 » 04 авг 2015, 12:42
Я думаю при заправці на АЗС дизель піниться і ніхто там так довго з пістолетом не грається,і повітря також не зразу все виходить,при заправці дома я візуально влив приблизно трошки більше половини 200 літрової бочки,тому вирішив перепитати у тих хто заміряв.
Героям Слава !!!
sanya55555
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Tabib » 24 дек 2017, 17:38
Так всё-таки на сколько бак этого буса?:)
Т4 1,9D 1X 95 г.
Tabib
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Transporter 95г.
Тип двигателя и объем: 1.9D 1Х дохлый ослик
Сообщение ВсадНик » 25 дек 2017, 05:02
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение jxn13 » 08 янв 2018, 00:25
ВсадНик писал(а):Возьмите на заправке 100 литров топлива (в канистры), и дома заливайте мерочной посудой, и вот тогда будете точно знать объём. А так у каждого будет свое мнение. У меня есть заводской бак (т4) на 132 литра. Такой бак ставился на т4 (без выемки под кардан) для некоторых стран.
А ставится в штатные места крепления?
Где такой бак взять?
Вы свой не продаете?
jxn13
Сообщение ВсадНик » 08 янв 2018, 03:40
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 01:52, всего редактировалось 2 раз(а).
ВсадНик
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Найк » 08 янв 2018, 09:01
В бак ,по горловину,влезет 100литров НО! если не забита дренажная трубка. Если забита то больше 80 не впихнёте никакой силой.
Найк
Re: Об'єм бака Т4 ?
Сообщение Aziat0007 » 08 янв 2018, 15:09
1. Да, этот бак без выемки под кардан
2. Я покупал на польском сайте за 260 евро.
3. Нет не продаю. Я его брал как образец. Я изготавлеваю увеличеный бак, и он не чем не отличается от заводского.
Добрый день. Дайте свой тел. для связи
Aziat0007
Модель и год выпуска машины: Т-4 2003 г.в.
Тип двигателя и объем: бензин 2,5
