Какое масло заливать?
Масла, топливо, присадки.
Сообщение ku4er23 » 06 окт 2015, 17:43
Подскажите пожалуйста какое лучше масло залить
LT 31 2.4d (1985) 75л.с. sos
ku4er23
Модель и год выпуска машины: VW LT 31 1985
Тип двигателя и объем: 2.4d
Re: Какое масло заливать?
Сообщение Andrii T5 » 09 дек 2017, 20:03
Всім бусоводам привіт. Знаю, що тема заїжджена і багато про це писали. Скоро підходить заміна масла, не можу оприділитися з маслом, в Т4 лив різне 10в40 і не заморочувався, хотя йому можна було і м10г2к простий атмосферник. Читав про допуски і не можу зрозуміти чи на мій мотор підійде масло з допуском 504.00/507.00. По мануалу 505.01 506.01. Наскільки я зрозумів 507 перекриває 506.01. Можна чи ні?
Andrii T5
Модель и год выпуска машины: Transporter 2006
Тип двигателя и объем: AXB 1.9
Сообщение Andrii T5 » 15 дек 2017, 19:53
Ау. Порадьте хтось, хто в курсі.
Andrii T5
Сообщение leopolis » 15 дек 2017, 20:26
Масло потрібно вибирати по 2-х критеріях:
1. З допуском чи без
2. Підроблене чи ні.
В реаліях України це виглядає так - купувати дороге підроблене масло чи дешеве?
Прийшли до раввина євреї з запитаннями. Сара питає - який пеньюар вдівати сьогодні на першу шлюбну ніч - білий чи чорний. Абрам в свою чергу - у якому банку краще тримати гроші - державному чи приватному.
Задумався рабе.
- Дочка - каже. - Чи ти вдінеш чорне, чи біле- тебе все-рівно сьогодні виє..путь. Потім ще подумав - Абрам. Це відповідь на твоє запитання теж.
Лий з допуском, халявного не купуй, але і не переплачуй. Міняй трохи частіше, і вір у кращі часи.
Сообщение Andrii T5 » 15 дек 2017, 23:16
Масло Neste City Pro W LongLife III 5W-30 разработано специально для систем LongLife Service легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей VW, Audi, Skoda и Seat, имеющих требования продленных промежутков замены масла. Оно особенно подходит для автомобилей, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей. Работа фильтра требует использования так называемого Low SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Требование для масла для дизельных двигателей - VW 507.00. Требование для масла для бензиновых двигателей - VW 504.00.
Масло Neste City Pro W LongLife III 5W-30 - продукт для продленных диапазонов замены масла, который заменяет все масла концерна VW, отвечающие требованиям 503.00/506.00 LongLife I. Новое масло заменяет также продукты, отвечающие требованиям VW 503.00/506.01 LongLife II, за исключением двигателей V10 и R5, которые требуют использования масла 506.01.
Кроме того, масло пригодно к использованию в моделях предыдущего поколения с уровнем производительности VW 500.00, 501.01, 502.00, 503.01, 505.00 или 505.01. Для моделей выпуска 1998 года и ранее - дизельные двигатели с насос-форсункой, в которых еще не использовалась программа по обслуживанию LongLife Service, - рекомендуется использовать масло Neste City Standard 5W-40 (VW 505.01). При использовании масла для продленных диапазонов замены в качестве долива следует также использовать масло Neste City Pro W LongLife III.
http://mag.agrosoyuz.com/index.php?id_p ... &id_lang=2
З прочитаного вище розумію, що 504/507 можна лити.
Хто що знає про Neste?
Andrii T5
Сообщение Mischenko_RN » 17 дек 2017, 15:28
Neste торговая марка принадлежит государственной Финской компании Fortum. Fortum в четверке по производству "Базовых масел". Если уверен на 100% что не бодяга то лей. Лично я лью LM но только потому что так же на 100% уверен что не бодяга(друг работает в Камион)
Mischenko_RN
Тип двигателя и объем: 2,5
Сообщение Laszlo » 20 дек 2017, 13:56
Добрый день, Всем. Я как владелец VW T IV 2.0 1998г. на бензиновом двигателе с установленным ГБО 2 поколения в свое время сильно заморочился вопросом подбора масла. История была в том что сильно выгорало масло, и на 10 000 км. (от замены до замены) доливал до 3-х литров масла. Откапиталил мотор, но проблема полностью не ушла. Тогда попробовал найти масло которое будет нормально работать на моторе с ГБО. В 2014 году нашел марку RAVENOL. И у них есть продукт с названием TEG 10W-40 для моторов, которые работаю на газу. Теперь от замены до замены доливаю не более 500 грамм. Очень доволен!!! Всем рекомендую.
Laszlo
Модель и год выпуска машины: T IV 1998
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение FisheR » 29 ноя 2023, 22:45
Це якось дивно що б в 6 раз витрата масла знизилась це якесь чудо прямо))) якщо так двигун брав то ніяке мастило вже не допоможе. У меня була октавія 2012 року 1.8 tsi там був жор десь 1-.1.3л від заміни до заміни, то коли на шелл HX8 ECT 5W-30 спробував знизив десь до 0.5-0.6л. Потім що тільки не пробував включаючи присадки менше не падало.
FisheR
Модель и год выпуска машины: VW Caddy 2016
Тип двигателя и объем: 1.6 tdi
Вернуться в Горюче-смазочные материалы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
