свечя накала срабатывает со стартером
Сообщение VIVATIK » 28 сен 2014, 22:18
Доброго времени суток. Помогите советом,включяю зажегание загорается лампочка свечей накала и как пологается тухнет но только крутану стартером опять загараются.за рание благадарен.
VIVATIK
Модель и год выпуска машины: T-4 2000г
Тип двигателя и объем: TDI-2.5
Re: свечя накала срабатывает со стартером
Сообщение Мановар » 28 сен 2014, 22:30
реле свечей накала
Сообщение Чивас » 28 сен 2014, 22:36
VIVATIK
а как стартер стаёт лампа светит или нет?
вро де как лампа свечей присвечивает как"чек"!
Сообщение VIVATIK » 29 сен 2014, 21:07
Спасибо за помощь. Завтра буту копать,сегодня был на роботе .
VIVATIK
Сообщение kira » 25 ноя 2017, 12:21
VIVATIK писал(а):Спасибо за помощь. Завтра буту копать,сегодня был на роботе .
добрый день,как решили проблему?отпишитесь пожалуста.
kira
Модель и год выпуска машины: vw t-4 1997
Тип двигателя и объем: 2.4 aja
Сообщение Aandron » 25 ноя 2017, 18:02
У VW есть такая мулька- после пусковое прогревания свечей накала около 1-2 минуты. Лучше вывести на кнопку минусовой провод от реле и нагревать по желанию.
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение kira » 26 ноя 2017, 04:22
Спасибо
kira
Сообщение Чивас » 26 ноя 2017, 11:49
Aandron писал(а):У VW есть такая мулька- после пусковое прогревания свечей накала около 1-2 минуты. Лучше вывести на кнопку минусовой провод от реле и нагревать по желанию.
про фольцы такого не слышал, только про двигатели "рено" такое читал, там это в обязательном порядке внедрено.
Лично у меня лампа свечей накала включается после пуска только когда есть неполадки в системах двигателя таких как турбина, вчастности её передув, и тому подобные беды, лампа сработки подушки безопасности подсвечивала когда неработал генератор правильно и заряд акума падал до минимума, после выхода из строя релерегулятора стала светить постоянно, и погасить её никак пока не получилось, такое заметил не только у себя.
В любом случае подключать комп и смотреть ошибки. Подсвет лампы свечей накала точно пропадёт после устранения причин возникновения оных ошибок.
Сообщение Aandron » 26 ноя 2017, 17:22
У меня на Т3 такого нет, а вот на ЛТ есть. Реле свечей накала по выходам одинаковые, а функции нет. Вот тут про это
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ru&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=ru&u=http://www.lt-forum.de/&usg=ALkJrhjyfg3XjaG3fMEP8kWn_6vdv3cZ8w
Aandron
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
