ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Volkswagen для бизнеса. (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение AMG63 » 20 ноя 2017, 22:36
Здравствуйте! Где можно купить лобовое стекло на VW LT 1gn до 1995г.в. новое, б.У? дайте пжл. проверенного продавца с адекватными ценами...
AMG63
Модель и год выпуска машины: VW LT 1993
Тип двигателя и объем: 2.4TD
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение SergPassSyn » 20 ноя 2017, 22:43
Вбивай в пошук "автоскло" і дивись, прозвонюй.
Місяць тому, я на свою ЛТху брав з полосою, здається 1360грн.XYG. На Перова.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение AMG63 » 20 ноя 2017, 22:54
SergPassSyn писал(а):Вбивай в пошук "автоскло" і дивись, прозвонюй.
А установка в каких пределах?
AMG63
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение SergPassSyn » 20 ноя 2017, 23:36
Не знаю, сам ставив (з товаришами), резинку вимив щіткою з милом, висушив і в перед.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение AMG63 » 22 ноя 2017, 19:24
Подскажите по свечам, какие купить? Сегодня ночью был мороз, утром завелась только с буксира, крутил пока аккум не сел, так по утрам без мороза заводилась с трудом, а сегодня нет. Грешу на свечи только не знаю какие брать и еще если поменяю для начала 4 свечи, две которые под ТНВД не осилю сам заменить)))
AMG63
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение PetrovSerg » 22 ноя 2017, 21:01
Не в той ветке вопрос. Здесь его ни кто не увидит. Вопрос изначально про автоскло.
З Повагою Сергій!!!
PetrovSerg
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T5
Тип двигателя и объем: AXB 1.9
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Б.А.Р » 26 ноя 2017, 19:50
Як стало .?
Не мале ?
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение SergPassSyn » 26 ноя 2017, 20:19
Нормально, сіло на своє місце.
Зверху в ЛТшці резинка наче завертається, так поправляв декілька разів і все сіло чітко.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Б.А.Р » 26 ноя 2017, 21:00
SergPassSyn писал(а):Нормально, сіло на своє місце.
:uch_tiv:
Я бачив на наших течиках маловате в кутиках .
Б.А.Р
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Andriy_123 » 26 ноя 2017, 21:40
:uch_tiv:
Я XYG поставив, замість розбитого Пілкінгтон.
Про мале в кутках, не пам'ятаю, напевно трохи було, бо герметиком незастигаючим промазував.
Окрім того, товщина менше на 1мм, в гумку стає з зазором.
І в порівнянні з Пілкінгтоном затіняюча полоса не захищає влітку від сонця, слабке тонування.
Брав зелене з полосою 8527AGNGN.
Якщо знайдете, то на Т3 беріть Пілкінгтон, навіть б/в, бо то фірма!!!
По т3 більше інфо http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 8&start=20
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Б.А.Р » 28 ноя 2017, 22:38
:uch_tiv:
:uch_tiv:
Б.А.Р
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение araxnid » 18 мар 2019, 12:59
Скажіть, чи можливо зняти ущільнювач лобового скла без наслідків для нього, а потім назад поставити.
Причина: знешкодити рижики які повилазили по периметру. Дякую.
araxnid
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Woland592 » 18 мар 2019, 14:41
Надо срезать стекло и нормально обрабатывать проём. Это у них болезнь...
Woland592
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение jurix » 18 мар 2019, 16:57
Woland592
Браво :bra_vo: Чел спрашивет: как аккуратно снять, а ты пердлагаешь срезать ;;-))) :co_ol:
Гениальное решение, а главное верное :-ok-:
При поносе, хоть рыгать не предлагай :mi_ga_et: а то такого расскажут, сам не рад будешь :ps_ih:
Последний раз редактировалось jurix 22 мар 2019, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Чивас » 20 мар 2019, 23:26
araxnid писал(а):Скажіть, чи можливо зняти ущільнювач лобового скла без наслідків для нього, а потім назад поставити.
На задней двери я снимал и ставил обратно без потерь, но если он коснулся клея при установке стекла то может сидеть мертво или очень крепко. Нужно пробовать.
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение Woland592 » 20 мар 2019, 23:56
jurix писал(а):Woland592
При поносе, хот рыгать не предлагай :mi_ga_et: а то такого расскажут, сам не рад будешь :ps_ih:
Я за полноценное решение проблем! А снять уплотнитель и подшкурить, подкрасить рыжики - это даже косметикой назвать нельзя!!! Такой меры хватит на два месяца. А потом рыжики снова полезут! Любую работу надо делать качественно и с гарантией. А вот снять уплотнитель и что-то там как-то - это как прорыгаться при поносе :-)
Woland592
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение araxnid » 21 мар 2019, 13:09
Травлю рживчину электолизним метедом. Потом оцинковую, тоже электролизом. Ржавчина потом не лезет в том месте. Данный процес поносом назвать сложно. А вот снятие стекла и обработка кузова сомнительными мастерами, которые могут полько сделать хуже, потому что привыкли лепить горбатого для продажи, это считаю гавном. Толково сделать можно только самому.
araxnid
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение romrad » 23 мар 2019, 21:07
AMG63 писал(а):Здравствуйте! Где можно купить лобовое стекло на VW LT 1gn до 1995г.в. новое, б.У? дайте пжл. проверенного продавца с адекватными ценами...
Добавляйтесь в группу авторазборки " РОМАН "
Работают на рынке больше 10 лет
https://invite.viber.com/?g2=AQAjZAsYw6 ... QvuNA2YRjD
Последний раз редактировалось romrad 24 мар 2019, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
romrad
Модель и год выпуска машины: t4- myltivan.1991
Тип двигателя и объем: 2.4-AAB
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение romrad » 23 мар 2019, 21:11
Последний раз редактировалось romrad 25 мар 2019, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
romrad
Re: ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Сообщение jurix » 23 мар 2019, 21:48
Назойливая саморекламма и группа из 7 человек в вайбере figase
Высший пЕлотаШ маркетинга :ts_ss: :bra_vo:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Вернуться в Гараж VW LT / VW Crafter (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
