Датчик температуры не показывает.
Ремонт и обслуживание
Re: Датчик температуры не показывает.
Сообщение Роман 84 » 08 дек 2013, 13:57
Ок знайшов, синій двухконтактний датчик, а як можна провірити чи це точно він чи може проблема з проводкою? Треба закоротити контакти?
Роман 84
Тип двигателя и объем: 2.5 75кВа
Сообщение nikolay 1986 » 08 окт 2017, 18:35
Может у кого есть фото температурного датчика который отвечает за приборку (место расположение)немогу найти под капотом!
nikolay 1986
Модель и год выпуска машины: Т-4 1994
Тип двигателя и объем: 1,9
Сообщение kudrik » 08 окт 2017, 22:01
Сообщение nikolay 1986 » 15 окт 2017, 19:39
nikolay 1986
Сообщение nikolay 1986 » 15 окт 2017, 19:40
А как датчик менять? Резьбы нет ! Он что просто вставляется?
nikolay 1986
Сообщение kudrik » 15 окт 2017, 21:30
nikolay 1986 писал(а):А как датчик менять? Резьбы нет ! Он что просто вставляется?
Да. Новое резиновое уплотнительное кольцо и запОрная скоба-чекА.
Сообщение nikolay 1986 » 15 окт 2017, 21:46
А тасол не выскочит?
nikolay 1986
Сообщение kudrik » 15 окт 2017, 22:23
Конечно выскочит. Частично слить в тазик, перед заменой датчика
Сообщение Andriy_123 » 16 окт 2017, 18:04
Чи можна цей датчик від Т4 "2в1" поставити замість двох окремих датчиків на Т3. Показання температури приборки не зміняться?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение nikolay 1986 » 16 окт 2017, 18:38
kudrik писал(а):Конечно выскочит. Частично слить в тазик, перед заменой датчика
Сегодня подключил подстроечный резистор вместо датчика (нужного наминала) результата нет,стрелка мертвая! Сам прибор проверял работает! Видно нужно рыть проводку,только куда провода идут непоймешь,места мало,неудобно!
nikolay 1986
Сообщение kudrik » 16 окт 2017, 21:37
Andriy_123 писал(а):.... датчик від Т4 "2в1" поставити замість двох окремих датчиків на Т3. ....
Перевіриш сам, "методом тику". Може вгадаєш, а може й ні
про таку заміну ніхто тобі впевнено нічого не скаже...
Сообщение kudrik » 16 окт 2017, 21:49
nikolay 1986 писал(а):.... Видно нужно рыть проводку, только куда провода идут непоймешь, места мало,неудобно!
Сообщение nikolay 1986 » 17 окт 2017, 06:26
По схеме выходит что на приборку идет 4-х контактный датчик! А я проверял 2-х!
nikolay 1986
Сообщение kudrik » 17 окт 2017, 07:54
Это я дал схему мотор 1,9 1996 г.
более ранней схемы у меня нет.
возможны изменения в схемах. Значит ищи самостоятельно схему из Эльзы, именно за свой год выпуска.
