Запалювання, — старту не відбувається
Сообщение Олексій Кудряков » 06 авг 2017, 18:35
На холодну, після запалювання не відбувається старту, свічки накалюются, але у подальшому просто тиша, що це може бути?
Чи може це бути проблема з стартером?
Олексій Кудряков
Re: Запалювання, — старту не відбувається
Сообщение Олексій Кудряков » 23 авг 2017, 16:19
була проблема с замком, поставили кнопку, зараз як aston martin, тільки не розмовляє:)
Олексій Кудряков
Сообщение Kotovski » 24 авг 2017, 10:30
Иногда и меня посещает эта грусть. Но только у меня не замок, а кнопка от старого хозяина. Думаю менять, бо стоит (вернеее, висит) уж очень портачно.
Сlaytrgthunter, добродию, как ты реализовал кнопкодавство? Какую брал, куда ставил?
Сила ночи, сила дня - одинакова х..ня
Kotovski
Модель и год выпуска машины: VW T3 88
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение Олексій Кудряков » 25 авг 2017, 01:28
Ездили на авторынок и купили кнопку от камаза-пусковую-силовую, что электрик делал не понятно, но после включения зажигания, нужно работать кнопкой. Кнопка должна быть мощной
Олексій Кудряков
Сообщение Kotovski » 25 авг 2017, 14:53
Ага.. Понял. Спасибо! :uch_tiv:
А подрулевому кожуху оно мешать не будет?
Есть мысль вынести куда-то на панель или даже на приборку, но то таке.. :du_ma_et:
Kotovski
Сообщение vovat2 » 25 авг 2017, 22:42
Просто поміняти контактну групу або поставити реле на стартер,
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Вернуться в Двигатели
