Broskooleg писал(а):Сопоставил все метки, благо спасибо ребятам которые мне ставили дополнительную шпонку на шестерне КВ всё наметили, маркером белым. У меня бардак с метками стандартными не совподает шкив топливной на 3 зуба, тоесть для правильной работы мотора необходимо ставить на 3 зуба позже, кто то менял шкив на топливной и не правильно её установил, но это не важно когда
evrobus писал(а):Broskooleg писал(а):Сопоставил все метки, благо спасибо ребятам которые мне ставили дополнительную шпонку на шестерне КВ всё наметили, маркером белым. У меня бардак с метками стандартными не совподает шкив топливной на 3 зуба, тоесть для правильной работы мотора необходимо ставить на 3 зуба позже, кто то менял шкив на топливной и не правильно её установил, но это не важно когда
Думаю твои негаразды еще не закончились.
Мановар писал(а):kds писал(а):ты пока раскрути,а потом видно будет.
Михалыч, я вот не знаю конструкции этого шкива...
у меня внешний обод сместился сильно и трет об кожух, я так понимаю там пружина лопнула (или я ошыбаюсь), вот видно на фото зазор...
биения нет с этим вроде все нормально...
Просто скажи, заказывать новый шкив?
