Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки на Т4
Сообщение Олег Кузнецов » 14 янв 2014, 22:56
Спасибо уже снял... Кто знает подходит двигатель на Т4 1991г от Т4 1996г???[/quote]
А от чего подходить то не должен? Объемы какие? Что менять планируется, только мотор, кпп, или все полностью?
по годам разница будет в полуосях - количество шлицов разное
Олег Кузнецов
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1995
Тип двигателя и объем: AAB 2400
Сообщение evrobus » 15 янв 2014, 01:14
Олег Кузнецов
Ты спрашиваешь или отвечаешь?
Сообщение Юрій Shool » 03 мар 2014, 19:56
T4 1.9TD 1999 р. Чути гул, вижимаю зчеплення, пропадає - думаю підшипник первинного вала. Цікаво чи хтось його сам міняв...і як це зробити в домашніх умовах????
Також може бути варіант, якщо зніму коробку то мож і прийдеться комплект зчеплення міняти, Будьласка Форумчани підкажіть де краще купити?????
Наперед дякую за відповіді)))))
Юрій Shool
Модель и год выпуска машины: WV T4 1999р
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение Найк » 22 авг 2014, 08:18
evrobus писал(а):
Чивас писал(а):А сквозь крышку как жать то?
Зачем снимать?То ,что он хочет проверить,можно сделать на заведенной машине рычагом.
Обычно дребезжит ступица-муфта-вилка 5-ой передачи.
Убрался дребезг на холостом,дребезжала шлицевая втулка диска сцепления. После замены (пробег 1200км) дребезг ни разу не повторился.
Найк
Сообщение andr65 » 17 авг 2016, 00:27
Вот и моему венцу пришёл "венец" :-)
Коробку снял, ищу маховик БУ за вменяемые деньги, на 2,4,как оказалось , дифицит. Думаю, раз венец побило, то и стартер в ремонт?
andr65
Модель и год выпуска машины: мультиван 1991
Тип двигателя и объем: ААВ 2.4
Сообщение andr65 » 19 авг 2016, 22:41
Нашёл таки БУшный венец, стягиваю остальные запчастим для сборки.
andr65
Сообщение Roman0109 » 18 июн 2017, 00:10
Всем здрасти!!! Двигатель 2.5 tdi ACV 2000. 3 дня назад выехал с дома всё ок. Остановился завёл ребёнка в сад, вернулся завёл течик, выжал сцепление и появился непонятный звук жужжания с моторного отсека. Включил скорость жужжание продолжалось отпускаю сцепление а мой течик на месте как вкопанный стоит и тишина жужжание пропало.Снова выжимаю сцепление и снова это жужжание. В это время стоит на против авто и не заводится, бермудский треугольник подумал я.Принял решение разбирать сам. Но сегодня скинув коробку увидел что всё банально. Два дня ходил заглядывал под капот с чего начать. После "СЕНИ" это небо и земля. НО РЕШИЛСЯ... Проблема оказалась в сцеплении...
Roman0109
Модель и год выпуска машины: TRANS. грузпас. 2000
Сообщение Roman0109 » 18 июн 2017, 00:32
вот результат
Roman0109
Сообщение Roman0109 » 18 июн 2017, 00:39
Roman0109
Сообщение Roman0109 » 18 июн 2017, 00:43
Шлитцов на диске сцепления просто нет. Куда они делись? И по какой причине? figase И главное что с этим теперь делать??????
Roman0109
Сообщение Чивас » 18 июн 2017, 21:23
замена диска спасёт ситуацию
Сообщение kudrik » 18 июн 2017, 21:51
Может так фото искажает.
Но видно , что на первичном валу КПП тоже шлицы изношены, по наружному диаметру.
Сообщение Roman0109 » 19 июн 2017, 22:43
Пока повезло. Только диск под замену. Первичный вал тоже поработали шлитцы, но ещё походят. Смущает выжимной подшипник
сбоку на ограничителе выработка. Толи так оставить или наплавить и шлифануть.
Roman0109
Сообщение Мановар » 19 июн 2017, 22:54
якщо зняв коробку і патрохи, то міняй все комплектом (крім маховика мабудь), диск-корзину-вижимний... потім дешевше вийде
Сообщение Roman0109 » 20 июн 2017, 00:00
корзина+сцепление+выжимной видел в продаже в инэте. А отдельно маховик не встречал.
Roman0109
Сообщение brig46 » 02 ноя 2017, 15:24
Всем привет! Прочитал всю тему, но так и не нашел че искал. При установке корзины надо иметь первичный вал или нет. Если да, то дайте пожалуйста его размеры. Я бы токарю отнес. Заранее спасибо.
brig46
Модель и год выпуска машины: T4, 2000
Тип двигателя и объем: ABL, 1.9TD
Сообщение Чивас » 02 ноя 2017, 16:45
brig46
при замене диска направляющая желательна, это может быть как кусок первичного вала, так и любое его подобие металическое, пластиковое, деревянное.
Когда коробка снята, нужные размеры можно снять и самому, если есть возможность и желание обращаться к токарю.
Я направляющей не пользовался, выставлял максимально точно корзинку и всё получалось, но рекомендовать дейчтвовать именно так не стану, потому как если бы у меня была направляющая , то применилбы обязательно )ua)
Сообщение Voditel » 02 ноя 2017, 16:52
первичный вал нужен чтоб совпали отверстия на диске и маховике во время установки сцепления. Иначе коробку не поставишь.
Я менял сцепление и без первичного вала...
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение brig46 » 02 ноя 2017, 20:58
Спасибо за дельный совет. Просто думал у кого-то есть размеры.
brig46
