помогите снять стартер)
Volkswagen для бизнеса. (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
Сообщение saratoga » 03 фев 2017, 17:29
Здравствуйте. Нужно срочно снять стартер. я в этом не силен,ямы нет, как то умудрился залезть, нашел стартер но..не могу понять как открутить, одного болта снял и все больше не вижу что раскрутить. лт35
saratoga
Модель и год выпуска машины: лт28 1999
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: помогите снять стартер)
Сообщение kudrik » 03 фев 2017, 23:29
Там три болта крепления.
1. маленький. Находится под турбиной.
Два длинных болта. Закручены со стороны КПП. Сквозь картер КПП и в резьбовые отвертия стартера
Сообщение Мистер Бус » 03 фев 2017, 23:52
Блин , могу только посочувствовать,у меня на б5 такойже гемор был, я просто ныл под ним, 1час 50 минут + сбитые пальцы, затекшая спина, и шея,Я готов был спалить его, да бензина ненашлось.и с¥ка он завелся, выехал с гаража я помылся в душе, переоделся сел в машину и в два раза больше пожалел, что нечем его облить и спалить, потому что он запел ту же песню.потом купил стартер у рыжего.и опять час сорок пять :Laie_cyclist: sex пришлось снимать для замены.Это при том, что яма была :de_vil:
Мистер Бус
Сообщение saratoga » 06 фев 2017, 13:23
kudrik писал(а):Там три болта крепления.
Большое спасибо! Снял!!
saratoga
Сообщение saratoga » 06 фев 2017, 13:27
Мистер Бус писал(а):Блин , могу только посочувствовать,у меня на б5 такойже гемор был, я просто ныл под ним, 1час 50 минут + сбитые пальцы, затекшая спина, и шея,Я готов был спалить его, да бензина ненашлось.и с¥ка он завелся, выехал с гаража я помылся в душе, переоделся сел в машину и в два раза больше пожалел, что нечем его облить и спалить, потому что он запел ту же песню.потом купил стартер у рыжего.и опять час сорок пять :Laie_cyclist: sex пришлось снимать для замены.Это при том, что яма была :de_vil:
В лт походу проще с этим. Вовремя бы заехал на яму (когда еще крутил стартер) то не возниклоб таких проблем. Но нечего, подомкратил хорошо, два дня не поем и снял наконец то стартера)
saratoga
Сообщение Мистер Бус » 07 фев 2017, 12:28
Вот и хорошо :uch_tiv:
Мистер Бус
Вернуться в Гараж VW LT / VW Crafter (Volkswagen Bus VW LT / VW Crafter)
