Сцепление не выжимается полностью T3
Сообщение Bastard » 30 авг 2011, 19:02
Появилась такая проблема - не выжимается полностью сцепление. Немогу включить заднюю - "рычит", и первую иногда тоже.
Сразу скажу что недели полторы назад поменял диск сцепления, корзину, выжимной и на днях поменял рабочий цилиндр. Систему прокачал - воздуха нету.
Читал что можно шток на главном цилиндре регулировать .... но как до него добраться так и не понял. :wo_ol:
Буду очень благодарен за совет sos
Bastard
Re: Сцепление не выжимается полностью T3
Сообщение koleso 4 » 30 авг 2011, 20:09
Думаю что вилка выжимного накрылась (нагрузки стали другие )
koleso 4
Сообщение Bastard » 30 авг 2011, 20:24
koleso 4 писал(а):вилка выжимного накрылась
так она если накрылась --сцепления совсем не будет :ny_tik: . а у меня вполне сносно выжимается 1, 2, 3 , 4 передачи. Иногда 1 с места не втыкается , приходиться качнутся с 3 а потом уже переключится на 1 .
Bastard
Сообщение kds » 30 авг 2011, 20:58
см.вилку,гидравлику.
Сообщение Bastard » 30 авг 2011, 21:04
а как добраться до главного цилиндра?
Bastard
Сообщение vizit-3 » 30 авг 2011, 21:08
Если сцепление меняли на станции- они и вилку всегда отслеживают! Если нет возможности заменить- наваривают лапки и шлифуют. А шток на главном- действительно регулируется :a_g_a: ( сам делал). Сейчас схожу к машине- попробую вспомнить :du_ma_et:
Регулировал при установке- при снятой трубке(у меня стоит стальная, а не шланг :nez-nayu: ). Ставил на место ГЦС, потом (с трудом- благо руки позволяют :-) ) пальцами пробовал зазор, регулировал, потом снимал ГЦС снова, фиксировал шток и все складывал в кучу. У меня получилось, но наверняка есть более простые методы :nez-nayu: . Может профи подскажут? :bra_vo:
Последний раз редактировалось vizit-3 30 авг 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bastard » 30 авг 2011, 21:17
Сцепление менял сам. Вилка в нормальном состоянии. Грешу либо на подсос воздуха или хз :du_ma_et:
А до главного цилиндра я не добрался, руками нащупал - а как туда с ключиком долезть незнаю. Может его нужно снять , чтобы отрегулировать?
Vizit-3/ если подскажешь , буду премного благодарен :ya_hoo_oo:
Bastard
Сообщение vizit-3 » 30 авг 2011, 21:40
Bastard! Если не боишься хватануть воздух и прокачать лишний раз- сними трубки(чтобы не мешали), залезь пальчиками к штоку и пробуй свой зазор- если великоват-сними цилиндр, расслабь контрогайку и немного удлини шток( Я удлинял до потери зазора, а потом укорачивал, если не изменяет память, на 0,5 мм). Намного проще убрать зазор, потом сделать замер длины и укоротить до заводского номинала. Мне цилиндр пришлось снимать раза четыре( тоже из-за замены ГЦС :-) )
Сообщение evrobus » 30 авг 2011, 23:13
Bastard
Просто проверь ход штока рабочего циллиндра.И вопрос закроешь.
Сообщение Рами » 28 апр 2014, 22:20
Ребята, подскажите куда смотреть.
Сцепление срабатывает с пол педали.
Как можно отрегулировать? Под торпедой или возле коробки?
Рами
Модель и год выпуска машины: Т3 1987 фургон
Тип двигателя и объем: 1.9д 1Y
Сообщение dimon11 » 29 апр 2014, 07:30
Рами писал(а):Ребята, подскажите куда смотреть.
У тебя сцепление срабатывает в самом верху!!!!! а не с пол педали!
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Рами » 29 апр 2014, 10:23
dimon11 писал(а):У тебя сцепление срабатывает в самом верху!!!!! а не с пол педали!
Так куда смотреть, где оно регулируется? На рабочем или главном?
Рами
Сообщение ВАСЯМБА » 07 янв 2017, 12:14
Тоже была похожая проблема, после замены манжет в главном цилиндре сцепления педаль стала брать под верхом, но сцепление полностью не выключалось. Проблема была в слишком плотной верхней мажете из-за которой подклинивал весь шток в цилиндре , возвращаясь в исходное положение на 70%. Решил установить дополнительную пружину в цилиндр. Подобрал нужную по диаметру и длине. С помощником аккуратно вдавили руками поршень в цилиндр, используя для стягивания манжет полоску из жести. Примечание: края полоски не должны смыкаться 3 мм. Установив цилиндр на место, прокачали втечение трёх минут с женой систему. После переборки и внедрения второй пружины проблема ушла и передачи стали очень мягко включатся. Выкладываю фото:
Кто хочет,тот ищет возможности,а кто не хочет-тот ищет причину.
ВАСЯМБА
Модель и год выпуска машины: Multicar 25 1988 г.в. и VW T3
Тип двигателя и объем: дизель 2l, 1,9 TDI AHU
Сообщение kudrik » 07 янв 2017, 16:24
Фотки хорошие. И работать будет.
Только быстрее(по времени) раздавит манжету, ту под пружиной. Она же поджата усилием пружины....
И быстрее будет выработка вбок (поршень и цилиндр, в зоне манжеты)) - от возросшего радиального усилия , от неродной пружины.
Сообщение skiper76 » 07 янв 2017, 18:13
Педаль берёт в самом низу. Регулировал шток на главном не помогло,на рабочем шайбы подкладывал не помогло.Говорят машину поменяй)))))))))Так что сам ищу причину,чудес не бывает.
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Сообщение kudrik » 07 янв 2017, 18:35
evrobus писал(а):...Просто проверь ход штока рабочего циллиндра. И вопрос закроешь.
Должен быть прим. 14 мм.
Сообщение Aandron » 07 янв 2017, 21:51
skiper76
Попробуй открути винт прокачки рабочего цилиндра сцепления - если будет воздух и педаль сцепления будет брать выше, значит надо менять ремкомплект цилиндра, подсасывает воздух.
Aandron
Тип двигателя и объем: 2,4D
Сообщение Klaviat » 13 янв 2017, 16:33
Существует новый.
Существует новый.
Если хочется "позаниматься" есть ремкомплекты.
Машину пока менять рано..
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение vovat2 » 13 янв 2017, 18:16
skiper76 писал(а):Педаль берёт в самом низу. Регулировал шток на главном не помогло,на рабочем шайбы подкладывал не помогло.Говорят машину поменяй)))))))))Так что сам ищу причину,чудес не бывает.
Між кріпленням робочого сц і кпп -є фіксуюча пластина (планка)? Або зношена вилка вижимного.
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение Petrovi44 » 14 янв 2017, 00:50
когда столкнулся с такой проблемой, тоже не нашел регулировку штока. нашел один вариант временного решения.
сейчас у меня новая корзина, диск, выжимной, главный и рабочий цилиндр, гидромагистраль, и все равно после сборки машины проблема не ушла. На помощь пришло временное решение, которое оказалось самым действенным.
Когда прокачивал сцепу монтировкой немного опускал рычаг, на который давит шток рабочего цилиндра, стравливал жижу, закручивал штуцер, после этого просил человека в салоне медленно нажать на педаль сцепления, пока шток рабочего цилиндра не упрется в рычаг. После этого убирал монтировку и проверял работу.
Решение было временным до замены главного цилиндра. раз в неделю я лазил под машину с монтировкой и повторял обряд.
Уже месяц как собрал машину, и как прокачал систему таким макаром, так до сих пор не лазил.
Физика процесса следующая: этой манипуляцией увеличивается обьем тормозухи в магистрали и шток рабочего цилиндра всегда в легком натяжении держит рычаг вилки. т.е. убирается свободный ход. Если переборщил, то лишнее давление стравливается прокачным штуцером.
Petrovi44
Модель и год выпуска машины: T3 83
Тип двигателя и объем: 1.6D
