Собираюсь ставить диски на Т5 от BMW
Сообщение ilkona » 06 мар 2013, 22:53
На данный момент на Т5 стоят заводские железяки R16 5x120 ET51
Собираюсь поставить от BMW 5x120 R16 ET20
Разница в ширине 31мм
Что мне нужно докупать другие болты правильно? А проставки что это такое мне говорят что их нужно будет покупать?
Да и болты какой длины? на 31 мм короче или наоборот длиннее?
ilkona
Модель и год выпуска машины: T5 2003 63 kW
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: Собираюсь ставить диски на Т5 от BMW
Сообщение Romanoproddi » 06 мар 2013, 23:08
Русік тобі скаже. він в тому спєц
Сообщение kruslan6 » 06 мар 2013, 23:33
Romanoproddi писал(а):Русік тобі скаже. він в тому спєц
Який Русік? :nez-nayu:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Romanoproddi » 06 мар 2013, 23:50
kruslan6
от такий :hi_hi_hi:
Сообщение kruslan6 » 07 мар 2013, 00:01
ilkona писал(а):На данный момент на Т5 стоят заводские железяки R16 5x120 ET51
1.Что мне нужно докупать другие болты правильно?
2. А проставки что это такое мне говорят что их нужно будет покупать?
1.Болты докупать длинне,на сколько- как минимум 1-1,5см.и смотреть-какой именно нужен болт-конус,или полусфера.Но лучше по месту смотреть.
2.Проставки в данном случае тебе не нужны.
Уменьшая вылет диска-ты его выносишь наружу- смотри,что бы арки не терла резина..
Лучше всего - примерить диск. а потом уже покупать. :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение jurix » 07 мар 2013, 01:41
ЕТ -20 :-) Ну -ну :ps_ih:
Один знкомый, потешил меня..... до усеру :co_ol:
Он спец по выносу мозга, прежде чем что либо купить, он продавцу моцк отымеет так, что пипец.
А тут оный лошара купил 17 диски с ЕТ-20, потом поставил в свой Т-5 мультовский салон..........
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ :fool:
О :hi_hi_hi: чудо из чудес!!!!!
Сдвижка упёрлась в покрышку заднего колеса открывшись только на четверть, а дальше некуда!!!! ;;-)))
Потому, как при ЕТ-20, колёса точат за бортами снтиметров на три - пять :a_g_a:
ИМХО
ЕТ на Т-5, менее 40 уже паливо, ЕТ-35 уже на любителя.
А ЕТ-20 на того, кого развели сказками :ni_zia:
Мораль такова, что мой приятель те диски продал, потом признался, что купил у чувака, который тоже их на Т-5 фотал ;;-)))
Правда продал знакомому и тот таки втулил их на БМВ, так что круг замкнулся, но по крайней мере два лоха с Т-5, на них с такм размером лажанулись.
зы.
НЕ БУДЬ ТРЕТЬИМ! :ni_zia:
Последний раз редактировалось jurix 07 мар 2013, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение garmas » 07 мар 2013, 01:53
:ps_ih:
Сообщение crayfish » 07 мар 2013, 02:01
Із параметром ET жарти погані... особливо ці жарти не любить підвіска і підшипник маточини.
:uch_tiv:
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение rkdp » 09 ноя 2016, 14:41
Всем привет, а есть у кого-то фото при ЕТ35, ширина 7,5
есть диски, очень нравятся, померить не могу они в другом городе.
Заранее Спасибо
rkdp
Модель и год выпуска машины: vw t5
Сообщение jurix » 09 ноя 2016, 17:26
rkdp писал(а):Всем привет, а есть у кого-то фото при ЕТ35, ширина 7,5
Заранее Спасибо
Так на мессер с маломощным мотором от митсубиши, судя по инфе из профайла, надо диски от дугласа??? :mi_ga_et:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение rkdp » 09 ноя 2016, 19:16
Заранее Спасибо
Спасибо,
на Т5, диски с БМВ, вроде тут тема так называется :du_ma_et:
rkdp
Сообщение jurix » 09 ноя 2016, 19:59
rkdp писал(а):на Т5, диски с БМВ, вроде тут тема так называется :du_ma_et:
Тема правильная
данные о вашем авто забавные :mi_ga_et:
Модель и год выпуска машины: mss 2004 - ? Мессершмидт?
Тип двигателя и объем: 4G18 1600 - ? Двигатель Митсубиши?
зы
Фото с дисками помогло визуализироваться?
Диски BMW E 39 R16 J 7,5 ET 45
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение rkdp » 09 ноя 2016, 23:41
Тема правильная
зы
:-) :-) :-) забыл поменять, когда бусика выбирал регистрировался, это старое авто спейстар )))
rkdp
Сообщение brigada » 16 ноя 2016, 22:16
Ну с параметром ЕТ шутки конечно плохи, но не настолько чтобы. А почему именно от BMW диски? По хорошей цене предлагают вам их? Я бы все же не ставил такие диски если хотите сменить старые а подыскал какие-то другие литые или стальные диски на Атл или в другом любом месте на вторичном рынке. Не лучший это вариант для замены как по мне. Придется здорово с болтами поиграться, тут нужны немного длиннее чем стандартные, плюс могут какие еще проблемы вылезти, может проставки понадобятся специальные. Нужно примерять, тут однозначно на все 100% не увидев не скажешь.
Последний раз редактировалось brigada 18 ноя 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
brigada
Модель и год выпуска машины: Transporter, 2001
Тип двигателя и объем: 3.0
Сообщение jurix » 17 ноя 2016, 20:37
brigada писал(а): А почему именно от BMW диски?
Межболтовый размер колёсных дисков BMW 5 х 120 :mi_ga_et: у Т-5 тоже.. :a_g_a:
Потому играться с проставками не надо, :ne_ne_ne:
Болты полюбасу покупать приходится, штатные от железяк имеют особенность несовместимую с легкосплавными дисками.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
