Мож заклинил термостат?
Ремонт и обслуживание
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:00
Заметил только сегодня после замены свечей, указатель температуры показывает 90 град., а патрубок ноижний и радиатор холодный. Так должно быть или что-то навернулось, ну типа термостат или какой нибудь датчик?
Slavis
Re: Мож заклинил термостат?
Сообщение kds » 05 дек 2010, 19:03
когда менял свечи видимо зацепил провода на фишке,которые стоят на пластмассовом патрубке.
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:06
kds писал(а):когда менял свечи видимо зацепил провода на фишке,которые стоят на пластмассовом патрубке.
а что теми проводами управляется, я их снимал чтоб не мешали, потом назад одел
Slavis
Сообщение kds » 05 дек 2010, 19:11
реле накала свечей и датчик температуры охл.жидкости.
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:13
kds писал(а):реле накала свечей и датчик температуры охл.жидкости.
так а почему радиатор стал холодным
Slavis
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:14
внутри этого патрубка стоит какая то заслонка
Slavis
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:16
и вообще это у меня проблема или я дурным себе голову забиваю?
Slavis
Сообщение kds » 05 дек 2010, 19:26
вопрос в корне непонятный. :uch_tiv:
Сообщение Slavis » 05 дек 2010, 19:31
kds писал(а):вопрос в корне непонятный. :uch_tiv:
я имею ввиду то что радиатор и патрубок холодный, а температурный указатель показывает 90 груд., может еще термостат не открылся? или в том пластмассовом патрубке стоит какая то заслонка и я при замене свечей что то сломал?
Slavis
Сообщение ДИТЕР » 05 дек 2010, 22:28
Не заморачивайся!! патрубок прямой без всяких приблуд а показатель температуры не отличается точностью + - 10градусов такова конструкция.... простая но не точная... грей дальше или проверь термостат описано в любой инструкции !!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 01:31
А якщо покажчик на панелі заходить за 90 гр. і при цьому радіатор і патрубок до термостата холодний? Термостат? Скидаю, кладу в гарячу воду (вода ще не кипить - термостат відкрився). Забитий радіатор? Скидаю, промиваю - все в порядку. Збираю машину без термостата, на ХХ працює - радіатор і патрубок теплі. Парадокс! :ne_vi_del: Чи може щось мішати термостату відкритися? До-речі маю ще один термостат і таке враження що і він не відкривається на машині, зато на газовій плиті без проблем ще до кипіння води відкривається. Можливий варіант завоздушення? 1,9 TD ABL заливаю 8 літр. :ne_vi_del:
jaroslav83
Модель и год выпуска машины: transporter T4 1996р.
Сообщение kudrik » 22 окт 2016, 08:14
поки знятий термостат - то подивись в отвір в корпусі помпи. Побачиш крильчатку. Повинна бути з хорошими лопатями і повинен бути мінімальний зазор між крильчаткою і корпусом. Приблизно 0,8 - 1,0 мм. Якщо зазор більше, то падає циркуляція. Тоді знімай помпу і викидуй прокладки. Аж до установки передньої частини на голий герметик (без прокладки).
Последний раз редактировалось kudrik 22 окт 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 10:57
Поняв. Попробую.
А ще одне. В екзісті на малюнку показано що термостат має йти пружинками і клапаном в патрубок радіатора. Хоча на мою думку це мабуть не правильно. Пружинки з додатковим клапаном має йти до помпи. Чи я помиляюся?
jaroslav83
Сообщение kudrik » 22 окт 2016, 11:23
Вже було обговорено, багато разів. Це помилка Екзіст и Этка
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 15:03
Та інакше той термостат і не поставиш.
jaroslav83
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 15:07
Розбирав сьогодні, дивився, помпа з лопастями добре, після зборки коли давиш на газ обратка в розширювальний бачок шурує супер. А термостат не відкривається (холодний патрубок). Поставив вже другий термостат - і він не хоче відкритися. Що ж це таке? В баняку на газовій плитці відкривається, а на машині - ніяк.
jaroslav83
Сообщение leopolis » 22 окт 2016, 15:48
Куди дівається енергія? Термостат не відкрився, і що? Кипить? Чи може твої 90 на приладах - це 75 реальних, і ти даремно панікуєш, вигадуєш "ізоентропію"?
Якщо на холостих добряче погазувати, то є два сценарії - або закипиш, або включиться карлсон на радіаторі, якщо він живий. У тебе кипить?
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 20:38
Не кипить. Але через бачок тришки виганяє. Дивився, бульбашки не йдуть і вода (бо зараз їзджу на ній поки не виясню чому така температура) чиста. Карлсон включається. Термостат якого має бути розміру (54мм - чи 67мм)?
Последний раз редактировалось jaroslav83 22 окт 2016, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
jaroslav83
Сообщение jaroslav83 » 22 окт 2016, 20:43
При спокійній їзді 80-90км/год порожняком тримається стрілка на рисці жирній, при підйомі або 100-110км/год переходить на другу риску. При спуску з горба на передачі падає майже на попередню риску ще до 90гр.
jaroslav83
Сообщение leopolis » 22 окт 2016, 21:20
Та твоя стрілка і риски дають дуже приблизну уяву про температуру. Про які 90 градусів можна говорити? Візьми термометр, запхай в бачок. Або підстав інший датчик температури - здивуєшся. Там до речі - градусами навіть і не пахне, на тій шкалі, де вони? Як і літрами на сусідньому показометрі, так, плюс-мінус половина баку. Якщо вентилятор вмикається, а його термовимикач на радіаторі - то термостат у тебе працює.
