Сергей Анатольевич » 04 июн 2016, 07:03
Добрый день . Ребята подскажите незнайке, поменял колодки и датчики но на панели не тухнет лампа сигнализатор на износ колодок что нужно сделать ,чтоб её потушить. Колодки и датчики от TWR.
Сергей Анатольевич
- Модель и год выпуска машины: VW TRANSPORTER 2006
- Тип двигателя и объем: BNZ 2.5
Ura FOX » 09 июн 2016, 01:20
какие колодки поменяли? перед? зад? если поменяли одни- смотрите другие, снять осмотреть не протерся ли датчик. если по датчикам все гуд(влаги нет и садится как родной) ищите проблему в жгуте проводов который заходит на поворотный кулак(если не ошибаюсь то вместе с проводкой на ABS ). Если проблема в переломанном жгуте проводов (встечалось неоднократно) можно попробовать починить(типа изолента+кусачки....) но на долго не хватает(зачастую до первого дождя).самый оптимальный вариант, заменил-забыл
Ura FOX
- Модель и год выпуска машины: T3 1987
- Тип двигателя и объем: 1.6TD SB
