коренные вкладиши как быть?
Сообщение dimentiys1990 » 28 фев 2016, 09:27
Привет всем :-): такой вопрос делаю ремонт двигателя все как обычно) шлифанули коленвал я ставлю и тут такой казус вкладиши старые коренные были 5 гладких и 5 с канавками. в магазинах продают 6 с канавками и 4 гладких, слишал что с канавкой по кругу ставять на 4 коренной. Как быть? Или искать именно 5 вкладишей гладких и 5 с канавкой?
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: коренные вкладиши как быть?
Сообщение kudrik » 28 фев 2016, 12:36
dimentiys1990 писал(а):.... слишал что с канавкой по кругу ставять на 4 коренной. .....
..... Или искать именно 5 вкладишей гладких и 5 с канавкой?
1.... Да , так и ставить.
2. Они есть, но чуть дороже.
Glyco Н 027/5 STD 0,25 0.50 02-3085 STD 0,25 0.50
KS 87 475 600 STD 87 475 610 0,25 87 475 620 0.50
Сообщение dimentiys1990 » 28 фев 2016, 19:29
вкладиши в магазине поменять ето не проблема :-):
а все таки как будет лучше для двигателя 6 на 4 или 5 на 5?
dimentiys1990
Сообщение kudrik » 28 фев 2016, 23:10
Для вашего 1,6Д по барабану . есть канавка по кругу, или наполовину.
Тут важнее другое.
Вкладыши третьего бугеля, по моей ссылке, идут БЕЗ упорных полуколец. Это категория проффи. вкладиш. И надо ставить 4 упорных полумесяца. Это есть правильно и по заводу.
А вкладыши Ваши идут суцельно с упорными фланцами - это вроде колхоза. Самодеятельность. Сами фланчики Уже(площадь) , чем заводские полумесяцы. А это есть плохо, для работы кол. вала. Быстрее изнашивается упорная пов-сть на кол-вале.
В практике есть вариант отпилить эти фланчики, от вкладыша. И поставить родные полумесяцы. Процедура отпиливания не сложная, если дружить с пилкой по металлу.
Сообщение Andriy_123 » 15 фев 2017, 01:11
А для 1,6TD JX ?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Ura FOX » 15 фев 2017, 02:09
Вкладыши колбеншмид и упорные полукольца тоже и будет вам счастье. Сейчас тоже маюсь с капиталкой SB
Ura FOX
Сообщение Andriy_123 » 18 фев 2017, 01:02
Полукольца наглядно
KS 87475600 STD / 87475610 0,25 / 87475620 0.50 - В этом комплекте идет 5+5
Когда разбирал на 4 бугеле стояли по кругу с канавкой VW-Audi. Как лучше ?
Andriy_123
Сообщение kudrik » 18 фев 2017, 11:49
Andriy_123 писал(а):.... Как лучше ?
Лучше, как на фото справа. На фото слева уже вылезла бронза. Об чём я и говорил выше
kudrik писал(а):....Сами фланчики меньше(площадь) , чем заводские полумесяцы. А это есть плохо, для работы кол. вала. Быстрее изнашивается упорная пов-сть на кол-вале.
Сообщение Andriy_123 » 18 фев 2017, 12:40
Про полукольца ясно.
Я про кольца с канавкой и без для бугеля и блока
Andriy_123
Сообщение kudrik » 18 фев 2017, 14:39
Для дизеля рекомендую ставить в кор. крышки ВСЕ половинки БЕЗ канавок.
Сообщение Andriy_123 » 18 фев 2017, 14:47
kudrik писал(а):Для дизеля рекомендую ставить в кор. крышки ВСЕ половинки БЕЗ канавок.
Cпасибо, я так и подумал, потому как на 4-м была сильная выработка на коренной шейке КВ от тоньших вкладышй с канавкой.
А коленвал с маховиком нужно балансировать?
Andriy_123
Сообщение kudrik » 18 фев 2017, 17:12
Andriy_123 писал(а):...А коленвал с маховиком нужно балансировать?
Никогда не делал такое на VW 1,6Д-1,9Д
Сообщение Andriy_123 » 20 фев 2017, 12:55
Болты/шпильки шатуна - смотрел по книге, мои деформируемые, рекомендуют менять. При прошлом разборе мотора оставлял. Но сейчас у меня есть 2 комплекта шатунов, можно выбрать.
В продаже только феби/сваг - как-то неуверен, чтоб в шатуны их ставить. Может оригинал оставить? Вытянутость резьбы сегодня гляну.
Andriy_123
Сообщение Витя » 20 фев 2017, 13:40
лучше поменять
Вернуться в Двигатели
