Нет поворотов.
Нет поворотов.
Сообщение misha0404 » 16 фев 2013, 01:03
Доброго времени суток! Неработают повороты,может кто-то сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста . При этом аварийка нормально фунцыклирует, реле в порядке есть подозрения, что не приходит питание на переключатель. Может есть варианты? Буду очень признателен за любую информацию, за рание благодарен ... Уже дыметь начинаю :wo_ol: sos
misha0404
Re: Нет поворотов.
Сообщение evrobus » 16 фев 2013, 09:19
misha0404 писал(а):что не приходит питание на переключатель.
Или сам переключатель
Re: Нет поворотов.
Сообщение misha0404 » 16 фев 2013, 10:01
Может быть. Пойду смотреть, вчера проверял: снял кнопку аварийки, поставил перемычку на приходящий плюс ( с платы предохранителей) и на минус (идущий к реле прерывателей ) - включается... Есть еще варианты?
misha0404
Re: Нет поворотов.
Сообщение Vova-VW » 16 фев 2013, 10:16
Їдь прямо і нікуда не повертай :-) В мене колись тоже кнопка глючила,раз робила раз не робила, і відповідно повороти так само. Попробуй по можливості постав іншу кнопку побачиш що буде.
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Re: Нет поворотов.
Сообщение misha0404 » 16 фев 2013, 10:32
Дякую за пораду. Треба спробувати. :bra_vo: Кнопку замінити та разом без поворотів проїхатись. :-)
misha0404
Re: Нет поворотов.
Сообщение Romanoproddi » 16 фев 2013, 12:32
запобіжник. він один на всі повороти. аварійка працювати буде а повороти - ні.
Re: Нет поворотов.
Сообщение misha0404 » 16 фев 2013, 18:13
Перевіряв, все в нормі...Може щє щось?
misha0404
Re: Нет поворотов.
Сообщение Romanoproddi » 16 фев 2013, 18:16
misha0404 писал(а):Перевіряв, все в нормі...Може щє щось?
а точно він? тестером там провірив чи приходить 12+ ??????
Re: Нет поворотов.
Сообщение Romanoproddi » 16 фев 2013, 18:18
misha0404
во ручка тут є на випадок viewtopic.php?f=116&t=6715
Re: Нет поворотов.
Сообщение misha0404 » 17 фев 2013, 11:06
Romanoproddi дякую за пораду, почав дзвонити все підряд, що зв`язане з поворотами, перемикачем поворотів, кнопкою аварійки і т.д. знайшов обрив провода. Перемога :ya_hoo_oo:
misha0404
Re: Нет поворотов.
Сообщение Romanoproddi » 17 фев 2013, 11:30
ну от бачиш а ти машину міняти хотів :-) нема за що. частіше з*являйся
Re: Нет поворотов.
Сообщение d_vask » 29 окт 2013, 23:07
Если контрольная лампа тускло горит на нейтральном положении рычага переключения поворотов - это предохранитель №19 в новом блоке.
Реле проверяю включением аварийки или рукой - прокручиаешь ключ в замке - реле щелкает один раз. У меня реле №21 находится внизу справа на блоке над предохранителями.
Недавно была проблема- при левом повороте переключатель залипал и поворот не щелкал- контрольная лампа горела постоянно. Пришлоть разобрать всю конструкцию переключателя, помыть, почистить контакты, собрать обратно (это самое интересное!). Если хотите повторить это будьте акуратны - есть мелкие пружины : одна спиральная и одна пластинчатая - они круто вылетают и теряются. :uch_tiv:
d_vask
Модель и год выпуска машины: T3 1988
Тип двигателя и объем: 1,6D
Re: Нет поворотов.
Сообщение dimentiys1990 » 11 дек 2013, 22:26
У меня сегодня такое было повороты не включаются а аварийка есть. думал на реле а оказалось провод на предохранитель
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Re: Нет поворотов.
Сообщение VW T3 » 19 янв 2015, 13:35
миняй кнопку аварийки
VW T3
Модель и год выпуска машины: vw t3
Re: Нет поворотов.
Сообщение кацык » 26 дек 2015, 00:02
дабы не плодить тем напишу здесь
Проблема появилась сама по себе и уходить, по-видимому, не собирается.
Левый поворотник работает исправно, аварийка работает исправно, а вот правая сторона моргает очень быстро (как будто одна лампочка перегорела, НО все лампочки целые, перёд и зад работает, горят ярко) в чём проблема, ума не приложу.
ещё момент, лампочка поворотов на приборке тускло горит при включенном зажигании, НО до этого она тоже горела и ничего... всё работало. где сцобака зарыта?
Re: Нет поворотов.
Сообщение Kobzar » 26 дек 2015, 01:08
Собака в массе!
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Нет поворотов.
Сообщение ventyki » 26 дек 2015, 01:08
можливо ти діодну лампочку поставив??
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: Нет поворотов.
Сообщение кацык » 26 дек 2015, 11:15
ventyki
ні, ланпочкі всі звичайні :du_ma_et:
Kobzar
масса на приборку не надходить чи десь на стопак або пер. поворотнік?
Re: Нет поворотов.
Сообщение esfero » 26 дек 2015, 17:57
Була повністю аналогічна ситуація. Поміняв 19 запобіжник, бо був згорівший і реллє, яке відповідає за аварійку і повороти. Хоча при увімкненні аварійки воно справно працювало і клацало.
esfero
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Т3 1989
Тип двигателя и объем: 1,7
Re: Нет поворотов.
Сообщение кацык » 27 дек 2015, 19:58
esfero
спасибо! проблема решилась заменой реле :ya_hoo_oo:
