Направляючі заднього супорта...
Раздел предназначен для помощи в поиске каталожных номеров запчастей
Сообщение svadikn » 05 дек 2015, 10:04
Направляючі на задньому супорті поржавіли і втратили свій діаметр. Я вирішив купити газельовські і сточити їх, так як в скобі, думаю, теж змінився діаметр. Але нічого в мене не вишло :wo_ol: Хто знає який діаметр нормального направляючого і чи підходят вони з переднього супорта.
VW Т4 2,5 TDI 2002г.
svadikn
Модель и год выпуска машины: T4 2002 р.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Re: Направляючі заднього супорта...
Сообщение svadikn » 05 дек 2015, 10:22
По малюнку вони такі самі: http://prom.ua/p59970296-napravlyayusch ... porta.html
svadikn
Сообщение Мановар » 06 дек 2015, 12:34
я вже так пробував, не получилось нічого...
вихід один, розточити отвори і виточити під них нові направляючі
Сообщение Анна » 06 дек 2015, 16:46
рассверливаешь скобу на сверлильном под газелевские направляющие и все я себе сделал 2 года полет нормальный
Анна
Модель и год выпуска машины: vwT4 - 1998
Тип двигателя и объем: дизель ABL
Сообщение Andriy_123 » 06 дек 2015, 17:53
Анна писал(а):рассверливаешь скобу на сверлильном под газелевские направляющие и все я себе сделал 2 года полет нормальный
А який зазор повинен бути, щоб вільно ходили? Діаметр направляючих, наприклад 10.0мм, діаметр отвору - ? 10.2 ... 10.3 ????
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Анна » 06 дек 2015, 19:52
я рассверливал на 10,0 а потом на10,1 кстати они подходят и на перед
Анна
Сообщение Чивас » 07 дек 2015, 01:29
svadikn писал(а):Направляючі на задньому супорті поржавіли і втратили свій діаметр. Я вирішив купити газельовські і сточити їх, так як в скобі, думаю, теж змінився діаметр. Але нічого в мене не вишло :wo_ol: Хто знає який діаметр нормального направляючого і чи підходят вони з переднього супорта.
Стыкался с подобной проблемой! Для начала за неимением вообще ничего из старых запасов воткнул 2108 направляйки, они такиеже в диаметре, но короче! при следующей замене колодок заменил на стандартные вместе с пыльниками и всё работает как и раньше! С ГАЗеоевскими, лично я вижу смысл заморачиваться, только для удешевления дальнейшего ремонта! С таким же успехом можно отчистить отверстие в суппорте и выточить на станке деталь нужного диаметра! но там такие допуска, что износом на корозию можно наверное и принебрёч, тем самым лишая себя гемора по всяким переточкам переделкам :uch_tiv:
Вернуться в Помогите найти
