Дергает 2.0 CU
Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 07 апр 2015, 01:38
Всем доброго времени суток! у меня 2.0л бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и последнее время машинку начало дергать когда я нажимаю на педаль газа. подскажите что это может быть? Просто и скорость нормальную перестал набирать и когда в салоне человек 7 он слабо едет(
Dmitriy19
Модель и год выпуска машины: VW t-3 1983
Тип двигателя и объем: 2.0
Re: 2.0 CU
Сообщение кацык » 07 апр 2015, 10:19
это ему стало стыдно жрать 15 литров при таких ценах на бензин :-) :-) щютка
Похоже, что топливный фильтр пора менять. Ну, так сказать, начать с самого простого. :uch_tiv:
Re: 2.0 CU
Сообщение Б.А.Р » 07 апр 2015, 12:23
:uch_tiv:
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: 2.0 CU
Сообщение misha0404 » 07 апр 2015, 12:31
Воздушный фильтр тоже... :uch_tiv:
misha0404
Re: 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 07 апр 2015, 15:27
misha0404
Б.А.Р
топливный поменял. а что это может быть из за воздушного фильтра?
Dmitriy19
Re: 2.0 CU
Б.А.Р
он кушает 10)
Dmitriy19
Re: 2.0 CU
Сообщение Б.А.Р » 07 апр 2015, 17:01
Dmitriy19 писал(а):Б.А.Р
он кушает 10)
Я немаю нічого проти , мені фраза сподобалась "ему стало стыдно жрать" :uch_tiv:
Б.А.Р
Re: 2.0 CU
Сообщение misha0404 » 07 апр 2015, 17:38
Если фильтр загажен, то тяга падает (сними крышку фильтра и вытяни фильтрующий элемент, запусти двигатель если в роботе двигателя ничего нименяется, то все в норме) У меня на двух карбюраторах топливо полюблял 15 литров так как сказал КАЦЫК, на одном 10 литров :a_g_a:
misha0404
Re: 2.0 CU
Сообщение Mopo3 » 07 апр 2015, 19:04
Положнее-низкий уровень бензина в поплавковой камере,пробита мембрана на ваккуумном корректоре трамблера
Mopo3
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 08 апр 2015, 21:22
Mopo3
Бензина в нем много не было со дня покупки))) но раньше не дергало :ny_tik:
А как проверить мембрана это или нет? И если это мембрана как ещё отремонтировать или поменять?
Dmitriy19
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Mopo3 » 08 апр 2015, 22:45
Снимаешь трубку ваккуума с карбюратора на работающем моторе,создаешь в ней разрежение.Если обороты поднялись-мембрана целая,если нет мембрана пробита.
Mopo3
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение кацык » 09 апр 2015, 13:34
Dmitriy19
для 2.0 оппозита карбюраторного 10 литров это-таки очень даже хороший результат! :co_ol:
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 12 апр 2015, 00:36
люююди помогите пожалуйста машина тупо не тянет я ей газ чуть ли не до половины а она еле едет sos sos sos sos
снимал со свечи крышку ВВ с 1 и 2 целиндра на работающем двигателе , а движек на снятие даже не реагирует , может это связано? подскажиите пожалуйста может кто знает sos sos sos
Dmitriy19
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Andriy_123 » 12 апр 2015, 00:51
По поводу работы двигателя пишите только В ЭТОЙ ТЕМЕ!!!
Не дублируйте сообщения!!!!!!!!!!!!!!!!!! :JC_spank:
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Mopo3 » 12 апр 2015, 07:24
Тогда начинай со свечей и проводов(когда менял?),осмотри крышку трамблера(трещины,уголек)
Mopo3
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 12 апр 2015, 20:27
Mopo3
свечи поменял сегдня,ниче не изменилось(
крышку не смотрел, может ли это быть бензонасос или нет?я простьо уже не знаю вот просто это херня уже была потом бац и пропала. подтянули ерунду под цыфрой 2. ездила хорошо , щас опять появилась и что это я не знаю(
Dmitriy19
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 12 апр 2015, 20:53
а вспомнил, и звук у двигателя странный когда едет
Dmitriy19
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Б.А.Р » 12 апр 2015, 21:48
Dmitriy19 писал(а):Mopo3
свечи поменял сегдня,(
Хто в свято машину крутить figase буже вона тебе цілир рік ї.....
Б.А.Р
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение Dmitriy19 » 13 апр 2015, 00:40
Б.А.Р
так получилось что надо было ехать и я сразу свечи сменил, а толко 0(((
Dmitriy19
Re: Дергает 2.0 CU
Сообщение кацык » 13 апр 2015, 16:01
Dmitriy19
ерунду под номером два не только подтягивать надо, а и покрасить не мешало бы, в заводской зелёный цвет
. Странно как он вообще ездит :ne_vi_del:
Вернуться в Двигатели
