Т5Проблема с двориниками,работает как хочет в разных режымах
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение Ezhyk T5 » 03 июн 2013, 21:29
Подскажите где,блок или реле стоит на дворники,или какой оригинальный номер а то передние живут своей жизнью?задние когда включаешь работаю,когда выключишь работает один постоянно)пришлось вытянуть предохранитель
Ezhyk T5
Модель и год выпуска машины: VW T5.2006
Тип двигателя и объем: 2.5 AXЕ
Re: Т5Проблема с двориниками,работает как хочет в разных реж
Сообщение дим-димыч » 09 фев 2014, 18:34
а по передним , где релюха стоит ,может ктото знает ?
дим-димыч
Сообщение sobakabarabaka » 09 фев 2014, 21:35
:du_ma_et: А в Т5 хіба не програмовані стоять реле?
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение дим-димыч » 09 фев 2014, 21:39
а , шо таке бувае?
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 09 фев 2014, 21:42
проблема такая. иногда брызголка работает дворники нет , выходиш с машины закрываеш её штатным брелком. потом открываешь - всё начинает работать . через время тоже самое . в чём проблемма ?
дим-димыч
Сообщение sobakabarabaka » 09 фев 2014, 21:43
дим-димыч
я вапше то ХЗ по Т5 :du_ma_et: шо и как там, просто в т4 стоит 99-е реле на дворники и оно програмированное..... типа одним движением руки регулируем такт (частоту) маха...... :du_ma_et: :du_ma_et:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение sobakabarabaka » 09 фев 2014, 21:46
дим-димыч писал(а):проблема такая. иногда брызголка работает дворники нет , выходиш с машины закрываеш её штатным брелком. потом открываешь - всё начинает работать . через время тоже самое . в чём проблемма ?
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: Без домового тут не обошлось.....наверное где-то обрыв сети какой-то или КЗ.... У мну маса сигнализации была оторвалась, так когда стекла открывал-закрывал орала сигналка шо нимая :du_ma_et: :du_ma_et:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение egop » 05 апр 2015, 10:03
у меня было похоже, я снял мотор дворников, разобрал его внутри подгорели щетки. протер все миллимитровкой и все работает опять
egop
Модель и год выпуска машины: multivan 2009
Сообщение дим-димыч » 05 апр 2015, 15:07
по поводу дворников забыл отписаться , разобрал моторчик и с него вылил грамм 50 воды ,просушил за герметизировал - теперь все работает
дим-димыч
Сообщение sanya55555 » 05 апр 2015, 16:47
sobakabarabaka писал(а):дим-димыч
А можна докладніше ? Як програмується?
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение дим-димыч » 05 апр 2015, 20:12
да я так понимаю на ручке переключения дворников стоит переключатель частоты интервала прерывистого режима
дим-димыч
