Датчик расхода воздуха
Сообщение 28alex82 » 12 фев 2015, 18:20
Здравствуйте бусоводы Т4
Диагностировали неисправность расходометра (ДМРВ) начал подбирать, т4 ACV 75kWt 2002 год, по вин коду в магазине сказали Bosch 0281 002 463 примерно 110$. А на машине стоит Bosch 0281 002 216 стоимость 65$.
Посоветуйте пожалуйста какой ставить и в чем может быть отличие?
Заранее благодарен.
28alex82
Модель и год выпуска машины: t4 2002
Тип двигателя и объем: 2.5 75kW
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение samos » 12 фев 2015, 18:35
Диодом заглуши, расход немного увеличится, но динамика улучшится.
Сообщение 28alex82 » 12 фев 2015, 19:14
как заглушить? в разъеме что-ли?
28alex82
Сообщение Kobzar » 12 фев 2015, 20:12
В разъеме! Смотри файл. Русскоязычная версия на работе. Если надумаеш, завтра закину!
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Анатолий Симак » 12 фев 2015, 20:38
На фото діод,чи резистор.Хто робив таке і на скільки кОм краще ставити?
Анатолий Симак
Сообщение Kobzar » 12 фев 2015, 22:21
Как то так: "Диод для замены ДМРВ нужен один. Можешь сделать сам, всё очень просто. Я вставил диод без пайки в разъём. Диод у меня 1N4148 (или можно BAV 20) ток на диоде течёт в сторону кольцевой метки. Всё это описано в теме. На Пирбурге соединяется 1-й контакт с 6-м, на Боше 4-й с 5-м, номера выходов написаны на разъёме. То есть, ток течёт из 1-го контакта в 6, или из 4 в 5. Мозг видит много воздуха и льёт сколько может."
Kobzar
Аналітик
Сообщение 28alex82 » 13 фев 2015, 09:44
Спасибо за ответы.
Обязательно попробую с диодом.
А как сильно расход вырастет на ACV?
Можно ли так ездить постоянно или это на время, пока не поставишь расходомер?
28alex82
Сообщение Klaviat » 13 фев 2015, 11:24
Датчик расхода воздуха PIERBURG 722684080 1400 грн
Датчик расхода воздуха BOSCH 0281002216 1816грн
Взаимозаменяемые.
Датчик расхода воздуха BOSCH 0281002463 3000грн
Датчик расхода воздуха MAGNETI MARELLI 213719679019 2300 грн
взамозаменяемые.
как то так :ps_ih:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Ddream76 » 17 фев 2015, 16:05
Когда отключаете MAF мозги переходят в аварийный режим и не дают крутиться двигателю больше определенных оборотов, связанно это с тем что мозги не знают сколько воздуха подалось в двигатель и сколько нужно подать топлива, а следовательно если смесь забеднить, то температура внутри цилиндров может стать запредельной и в лучшем случае немного поведет головку, когда мотор перегреется, в худщем поршня стекут в поддон.
Он воно як пише, хоча діода таки всуну), тимчасово))))
Ddream76
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение Ddream76 » 17 фев 2015, 19:32
Поставив, спробував.....і figase , такого прискорення від свого Т3 зовсім не очікував!!!!, тепер можна приспокійно ремонтувати\заміняти ДМРВ. Нарешті отримав задоволення від нового моторчика :ps_ih:
Ddream76
Сообщение sanya-bus » 01 авг 2015, 16:50
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, как определить работает ли ДМРВ на 2.0i ААС ? И можно ли на бензиновой модели заменить датчик диодом? (Расход бешеный и на бензине и на газу(2ое поколение), а так все нормально. Был лопнутый корпус воздушного фильтра, поэтому на него и грешу).
sanya-bus
Модель и год выпуска машины: VW T4 1996
Тип двигателя и объем: AAC 2.0
Сообщение laborant » 14 авг 2015, 09:28
Вот посмотри: https://youtu.be/G9nFV7RHOOI
Технология проверки для всех датчиков аналогична, надо запастись только мультиметром и парой иголок.
laborant
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
