Двигатель на замену!
Сообщение Lennon » 02 фев 2015, 23:25
Здравствуйте, уважаемые бусоводы!
Такое дело у меня.
Недавно решили заглянуть в моторчик моей Каравеллки, подрегулировать клапанцы, чтоб не так стучали жутко. И выяснилось, что регулировке они не поддаются, так как "стаканы разбиты", вернее, крепление их в самом блоке. И люфт там порядка 1.5мм (там, где люфта быть не должно). :-( :cry_ing:
В общем, товарищ с СТО посоветовал подыскивать новый двигатель, ибо этот уже отживает своё. (Для справки - мотор 1.6 RA, но без турбины).
Внимание, вопрос :ps_ih:
Конечно же, хочется чего-то помощнее, потише и поэкономичней. Но вариантов-то хватает. Поэтому прошу совета.
Что искать? AHU, AFN, 1Z, 1Y, просто 1.9 атмосферник, ТД или ТДИ.
Какие подводные камни?
Что по ценам нынче?
Как и где найти "неушатанный" экземпляр, который не будет через 10 тысяч просить капремонт?
Основные требования - экономичный, чуть потише, чем старичок 1.6, надежный.
Переделка планируется к лету (очень на это надеюсь). Поэтому, если у кого есть варианты - тоже с удовольствием рассмотрю. :smu:sche_nie:
В общем, приглашаю к обсуждению, хоть подобные темы и рассматривались, наверняка, неоднократно. Но всё-таки, подскажите, а то я растерялся вообще :wo_ol:
Lennon
Re: Двигатель на замену!
Сообщение leshiy_40 » 02 фев 2015, 23:49
Lennon писал(а):В общем, приглашаю к обсуждению,
Тут тема є, давай туди. Вже обговорюється.
Сообщение breakneck » 03 фев 2015, 00:05
А цена вопроса какая?
Тди, как самый дорогой, стоит 1000-1300 уе и установка баксов 700+-
Готов?
breakneck
Сообщение breakneck » 03 фев 2015, 00:07
Я гоняю на 1Y. Лично для меня - хочу больше. Но по сравнению с 1.6D - самолёт.
Цена вопроса, думаю, баксов 700 на разборке и 450-500 с рук. Установка простейшая, т.к. от 1.6 не особо отличается.
breakneck
Сообщение Славіша » 03 фев 2015, 00:34
Я також міняю двиг. Був 1.6 ТД (останніх 1.5 тисяч їздив без турбіни), ставлю 1.9 Д. Я не заморачувався що б поставити мощніший двиг, просто на розборках 1.6 вже стає рідкістю і в нормальному стані не знайдеш.
1.9 ТДІ річ добра, але ціни вище подані, то правда. Плюс прийдеться замін. счеплення, колектора і якщо в тебе 4-х ступка, то буде їздити як мопед Карпати із двиг. від Яви.
Корочше, якщо в тебе тільки проблема з клапанами то поміняй ГБЦ, можу запропонувати свою з робочого мотора.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Lennon » 03 фев 2015, 20:57
leshiy_40 писал(а):Тут тема є, давай туди. Вже обговорюється.
Яка саме? :)
В целом, понятно, что чем двигатель "круче", тем дороже. Просто хочется сделать правильное вложение, так сказать :)
Естественно, была бы куча денег - не раздумывая подыскал бы ТДИ и все такое. Но вот думаю, насколько это оправдано, учитывая сложности с турбиной, качества масла, соляры и прочего.
В целом, мне в принципе хватало 1.6 гольфовского, плюс пятиступка. По трассе больше сотни, правда, не попрёшь, но как бы мне и не надо - машинка-то семейная. Хотелось бы просто чуть больше уверенности и меньше напряга на мотор при загруженной машинке.
Может, кто поделится - каков расход, к примеру, на том же 1У по трассе/по городу, какова максималка, какие сложности в установке? :du_ma_et:
Славіша писал(а):Корочше, якщо в тебе тільки проблема з клапанами то поміняй ГБЦ, можу запропонувати свою з робочого мотора.
А с этого момента поподробней, пожалста :) можно в личку. :uch_tiv:
Lennon
Сообщение breakneck » 03 фев 2015, 21:04
[img]Может,%20кто%20поделится%20-%20каков%20расход,%20к%20примеру,%20на%20том%20же%201У%20по%20трассе/по%20городу,%20какова%20максималка,%20какие%20сложности%20в%20установке?%20[/img]
7.5 по трассе (скорость до 90), по городу где-то 8.5
максималка на 4-ступке около сотни. Какая коробка - хз, но чувствую, что ближе к тяговой.
Сложностей, по идее, никаких, т.к. ставится вместо 1.6 на лапы от 1.6. Про турбодизель не скажу, там лапа другая, вроде бы.
breakneck
Сообщение breakneck » 03 фев 2015, 21:06
breakneck
Сообщение Самара » 03 фев 2015, 21:54
Lennon
Если будете ставить 1У, то и родной ТНВД от него.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Рами » 05 фев 2015, 21:34
Стоял 1.6Д умер- поставил1.9д 1У - доволен шо слон+ 5 ступка стоит.
Расход по городу до 9литров трасса при 90км/ч 7.5л
Скорость максималку разгонял 130км/ч ( до 110км/ч идет резво)
По мощности хватает с головой, возил мед и пасику, мед 1600кг- первая передача у меня не работает, трогаюсь со второй, мотору легко, тянет отлично, расход по городу максимум 10литров с таким весом, по трассе изменений не увидел то есть примерно 8литров.
Опять же, можно отрегулировать ТНВД так что будет нюхать солярку но ехать не будет))) и так же наоборот, будет пуля но жрать будет не мало.
С установкой проблем вообще нет.
Брал за 1000у.е со всем навесным по курсу 8грн.
Рами
Модель и год выпуска машины: Т3 1987 фургон
Тип двигателя и объем: 1.9д 1Y
Сообщение vovat2 » 05 фев 2015, 23:12
Рами писал(а):Стоял 1.6Д умер- поставил1.9д 1У - доволен шо слон+ 5 ступка стоит.
Блін- продешевив :JC_threaten: :ko_re:sha:
vovat2
Тип двигателя и объем: 1.9ТД
Сообщение kruslan6 » 05 фев 2015, 23:24
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=116&t=9101
Имеется двигатель TDI, 90 лошадок (1z). Полностью адаптирован для Т3. Собственно все на фото видно. Хотелка 1500 у.е.
Территориально Дрогобыч. Отвечу на все вопросы по тел.: 0976641960, Юра.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Ddream76 » 05 фев 2015, 23:45
теж хочу 1Z на свого бусяку)
Ddream76
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение Рами » 06 фев 2015, 00:39
vovat2 писал(а):Блін- продешевив :JC_threaten: :ko_re:sha:
::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk:
:dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
:ko_re:sha: :ko_re:sha: :ko_re:sha: :ko_re:sha: :ko_re:sha: :ko_re:sha:
Рами
Сообщение Рами » 06 фев 2015, 00:41
kruslan6
Так мне не надо.
Рами
Сообщение kruslan6 » 07 фев 2015, 17:41
Руслан.
kruslan6
Сообщение Dmitriy19 » 07 апр 2015, 01:51
а можно ли вместо бензинового 2.0 вставить дизельный или нет? у меня 2.0 CU
Dmitriy19
Модель и год выпуска машины: VW t-3 1983
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение Kobzar » 07 апр 2015, 08:11
Можно. Нужен двигатель, лапы, дуги, колокол. сцепление, маховик, поддон. Ну и руки конечно. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Alex BUS » 07 апр 2015, 12:01
Уважаемые бусоводы !!! У меня Т-3 двиг, 2,1 моноинжектор , движок подходит к концу , а ремонтировать говорят , что нет смысла , хочу поставить бензиновый движок но не знаю точных маркировок, если у кого стоит, чтото подобное то прошу поделиться опытом.
Alex BUS
Модель и год выпуска машины: VW-T-3 1989
Тип двигателя и объем: опозитный 2,1
Сообщение Рыжий » 08 апр 2015, 07:56
Ставь 2.0л рядный, а моторов с этим объемом валом :JC_JC_goodpost:
Вернуться в Двигатели
