Заміна двиг. і КПП в домашніх умовах можлива?
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Re: Заміна двиг. і КПП в домашніх умовах можлива?
Сообщение Славіша » 26 янв 2015, 22:27
pilotsu писал(а):Да, так можно оценить степень износа.
Ну и ты сам знаешь сколько на этом диске ты уже откатал.
Если он на подходе, то ставь новый.
Новий альбо б.у. може хто знає скільки потяне?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Славіша » 28 янв 2015, 20:34
Сьогодні пробував міняти вакуумний насос.
І от халепа - мій з 1.6 ТД виявляється трохи менший по діаметру (35 мм) ніж отвір в блокові від 1.9Д (45 мм). Може хто знає який технічний прийом, ну тіпа підмотати альбо ше шось замутити. Чи ніц не вийде з тих муток, тре шукати вакуумніка?
Славіша
Сообщение Самара » 28 янв 2015, 20:48
Нужен от 1,9 родной вакуумник.
У 1,6 и 1,9 диаметр косозубых шестеренок разный, потому что промвалы имеют разный диаметр косозубых участков.
Очень хорошо об этом знает Сергей Кудрик.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Славіша » 28 янв 2015, 20:50
pilotsu писал(а):Нужен от 1,9 родной вакуумник.
Щиро вдячний! Окромя хвамілії Кудрик Сергій ще є якісь координати до него?
Славіша
Сообщение Самара » 28 янв 2015, 20:57
Тут он на форуме.
И смотри не вздумай пробовать подмотать , поставить и заводить мотор. Давления масла не будет..
Самара
Сообщение Славіша » 28 янв 2015, 21:00
pilotsu писал(а):Тут он на форуме.
При чому давление масла як мова про вукуумний насос?
Славіша
Сообщение Самара » 28 янв 2015, 21:08
С промвала на вакуумный насос через косозубые шестерни, а потом с вакуумнасоса через шток со шлицами на шестерни маслонасоса ... Так осуществлен привод маслонасоса.
У тебя зацепления 1,6 вакуумника с промвалом не должно быть, не достанут друг друга косые зубья.
Самара
Сообщение Славіша » 28 янв 2015, 21:10
pilotsu писал(а):С промвала на вакуумный насос через косозубые шестерни, а потом с вакуумнасоса через шток со шлицами на шестерни маслонасоса ... Так осуществлен привод маслонасоса.
Ти ба яка холєра може бути.
Славіша
Сообщение Самара » 28 янв 2015, 21:20
Да.
Промвалы разные из за того что , коленвал у 1,9 более длинноходный и шатуну 4 цилиндра понадобилось дополнительное место. Поэтому уменьшили диаметр косозубой части промвала и шатун прошёл свободно. А на вакуумнике увеличили диаметр шестерни, чтобы достать до промвала .
Наверное и диаметр посадочный изменили, чтобы не совали от 1,6 туда вакуумное, перепутав.
Самара
Сообщение Славіша » 30 янв 2015, 22:02
З вакуумним насосом розібрався - ціна питання була на розборці 300 грн.
. . ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР.
А от підшипник гольчатий із колінвала доставав то намучився. Пробував запхати розмякле господарське мило, а потім залізний стержень з відповідним до підшипника діаметром, по ньому удар молота...... Куски мила летіли з такою силою, що якщо попадали в лице, то було доволі боляче..... Не допомогло, підшибник вперто сидів на місті.
Потім погрузив блок на скутер (а то кілограм 50) і їздив по розбитих дорогах свого райцентру до сваких майстрів най думаю допоможуть вийняти зйьомником. В результаті тільки куча порад від викор зварювального апарата до залити ебоксідкою на пару днів. Зйьомніка на СТО ні вкого немає і в очі ніхто його не бачив. Так я намотав на Ямасі Джок кілометрів 25 приїхав до домцю вже пізно. Зайшов до хати поїсти борщу червеного і........... згадав того богоухульника городского з Херсона, що радив мені для виймання підшипника на Святе замахнутися - на ХЛІБ. Використати цю життєдайну субстанцію, мяко говорячи в технічних цілях......
Довго думав і рішив я гріх на душу взяти. Прочитав "Отче наш", перехристив тричі чорну скибку і разок масивну залізяку, почав я катати шарики із чорного Хліба. Один шарик вставив, підбив молотком, другий вставив підбив.... Вставив металевий штир, так щоб він вертикально сам держався, а не за допомогою руки, щоб зауха можна було щедро зарядити.
Короч за третім АТь! пітшипник у мене в руках.
...................................Да прости мене Алах!
Славіша
Сообщение marks » 30 янв 2015, 22:21
тобі не підшипники витягувати. :co_ol: .а книжки писати
0673842719
marks
Модель и год выпуска машины: т3 84 р.в.
Тип двигателя и объем: 1.9 1Y
Сообщение Самара » 30 янв 2015, 22:54
Прикольно !
Я думал' что с хлебом не пойдет..
Надо запомнить :uch_tiv:
Самара
Сообщение Славіша » 02 фев 2015, 20:26
Хто підкаже.
1.Чи вийму (поміняю) я радіатор, коли машина стоїть на рівній землі, а не на підйомнику чи ямі?
2. Повідкручував я всі патрубки але націдив тільки 9 літрів тосолу. Я чув що мало би бути 15 л.
Славіша
Сообщение kudrik » 02 фев 2015, 21:28
1. Без ями не зручно. Треба відкинути вниз кришку зап. колеса. Потім зняти два сталевих прута. Бо вони будуть заважати витягнути радіатор. Якщо "ляди" немає - то тоді можливо і з землі.
2. Без компресора неможливо злити 15 літрів тосолу
Сообщение Славіша » 02 фев 2015, 21:44
kudrik писал(а):1. Без ями не зручно. Треба відкинути вниз кришку зап. колеса. Потім зняти два сталевих прута. Бо вони будуть заважати витягнути радіатор. Якщо "ляди" немає - то тоді можливо і з землі.
А, шо компресіровати? Всі патрубки вже в мене одкринчоні?
Славіша
Сообщение Славіша » 04 фев 2015, 21:14
Двиг. і коробка поміняні в домашніх умовах можна підвести підсумки.
ЯКІ МАТЕРІАЛИ І ПРИСПОСОБИ ВИКОРИСТОВУВАВ.
Дрова кругляк різного діаметру (від 10 см до 40 см) довжиною до 50 см.
Куски відходів досок також десь по 50 см.
Дві широких і міцних (як мінімум 30-ка) дошки завширш. 40 см довжиною не менше 3 м.
Бензопила.
Лом із плоским кінцем для підважування.
Гідравлічний домкрат до 0.9 т (необовязково).
ЯК ЗНІМАВ.
Задніми колесами заїхав на саморобну естакаду.
На землю на рівні КПП і мотора поклав дошку на яку виклав деревянні кругляки, на верх знову дошка (має легко їздити по кругляках). Нижня дошка необовязкова, просто кругляки будуть їздити по землі з додатковим опором.
Відкрутив подушку на КПП, руками притримуючи поклав на дошку.
Відкрутив гайки на двох подушках мотора.
За кінець дошки, який виступає ззаду буса десь на 1 м припідняв двигун (це є не дуже тяжко, бо дошка ввиступає важелем), для того щоб помічник вийняв болти кріплення подушок мотора. Поклав двигун з дошкою на кругляки-ролики. Якщо використовувати домкрат, то болти кріплення подушок двиг. можна вийняти самому без помічника.
І саме цікаве. Легким рухом лівої руки двиг разом із КПП виїзжає по деревяних роликах із-під буса .
СТАВИВ ПРИБЛИЗНО ТАК САМО.
Славіша
Вернуться в Инструменты и приспособления
