Соловей писал(а):Это кольцо под № 15.
parno писал(а):Соловей писал(а):Это кольцо под № 15.
чото крутится в голове, это штопорное кольцо, как буто квадратное....но однозначно должно быть сталюка, и снимал и ставил без приспособух.
parno писал(а):если всё подходит, какой вопрос став!, у тебя шо есть другие варианты, ездить то, я думаю нужно, а там посмотриш...
kds писал(а):Порядок замены 5 передачи не снимая КПП с двигателя.
На фото все видно.
Снимаем боковую крышку ,на втором фото показано,что надо раскрутить вилку и снять ее.
На третьем фото показано,что надо раскрутить винт и снять шестерню,а потом и другую.
Меняем шестерни и собираем обратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
