обогрев зеркал заднего вида
Сообщение дим-димыч » 06 авг 2011, 16:31
подскажите принцип работы если нету обогрева заднего стекла ,
ато в книге написано все в паре , тоесть при включении обогрева заднего стекла включается обогрев зеркал
дим-димыч
Re: обогрев зеркал заднего вида
Сообщение дим-димыч » 07 авг 2011, 20:51
ни кто не знает , что ли
дим-димыч
Сообщение mexanik » 08 авг 2011, 21:33
они запаралелины... можно сделать как вместе ,так и по отдельности
mexanik
Сообщение дим-димыч » 08 авг 2011, 21:38
а как понять работают они или нет , у меня на водительской двери они постоянно включены , это что они греют и зимой и летом ?????
дим-димыч
Сообщение vizit-3 » 09 авг 2011, 20:15
Димыч- у меня на Мерсе зеркала включались только при включенной печке(и/или автономке), как у тебя- не знаю...
Сообщение samos » 10 авг 2011, 08:34
ничего нажимать не нужно, там сам джойстик имеет три положения, т.е. провернув его до упора по часовой стрелке мы включаем управление водительским зеркалом, до упора против часовой стрелки - зеркалом со стороны пассажира, а в среднем положении включается обогрев зеркал. Выключается обогрев поворотом этого джойстика в любое крайнее положение.
Разговор идёт за джойстик управления зеркалами.
Сообщение дим-димыч » 10 авг 2011, 21:40
вот тут не понятно
дим-димыч
Сообщение seria777 » 10 авг 2011, 21:49
вот тут не понятно
А что не понятно?
seria777
Сообщение дим-димыч » 10 авг 2011, 21:54
на малевано обогрев по середине , а причем тута в любое крайнее положение
дим-димыч
Сообщение seria777 » 10 авг 2011, 21:58
дим-димыч писал(а):на малевано обогрев по середине , а причем тута в любое крайнее положение
Так ведь так и сказали ВЫключается в крайних положениях а ВКЛючается в среднем
seria777
Сообщение дим-димыч » 10 авг 2011, 21:59
ступид , вот этоя :wo_ol:
дим-димыч
Сообщение pasichniy » 16 янв 2015, 10:21
а я если честно то думал что подогрев зеркал включается нажатием на джойстик в центральном положении, а выключается через некоторое время по таймеру. поправьте меня если я не прав
pasichniy
Модель и год выпуска машины: 2010
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI 85 kW
Сообщение samos » 18 янв 2015, 15:39
На Т5 так и есть.
Сообщение дим-димыч » 18 янв 2015, 22:58
На Т5 так и есть
вы уверены , а как же в описании " что включается при включении обогрева заднего стекла " - только вот не понятно а если нет подогрева заднего стекла . попробую ещё ваш метод
дим-димыч
Сообщение samos » 19 янв 2015, 17:06
Обсуждалось на бус.ру, но вот не помню точно, разговор был за Т5 или T5GP.
Сообщение дим-димыч » 19 янв 2015, 22:55
не работает
дим-димыч
Сообщение Марк » 19 янв 2015, 23:23
Я тож ше не знайшов, як його включити :-)
До речі, на 638-му підігрів включався при включенні запалювання, як казав Висоцький - "плевать на погоду" :ti_pa:
Даа, і один нюанс : на мерсі я по п'яні (нуу, з ким не буває :nez-nayu: ) розбив скло лівого дзеркала. Поставив нове, але підігрів довелось ампутувати. Так проїздив років сім і, якщо чесно, особливої різниці не помітив :ne_ne_ne: В рідкісних випадках ліве дзеркало покривалось інієм. ще рідше запотівало.
Марк
Сообщение pasichniy » 21 янв 2015, 13:20
ну как вариант предлагаю снять с одной стороны зеркальце с лопуха, отсоединить контакты подогрева, подключить вольтметр и нажимать на всё подряд пока не появится напряжение на вольтметре. зеркало снимается легко (просто чем-то подковырнуть-только не на морозе). за одно проверите есть ли у вас там подогрев вообще. и кстати омметром померяйте наревательный элемент на зеркале
pasichniy
Сообщение kot007 » 21 янв 2015, 17:27
Привет всем у меня включается вместе с обогревом заднего стекла у меня мульт
kot007
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение pasichniy » 23 янв 2015, 14:23
та вся шутка в том что например у меня нет подогрева заднего стекла, как вобщемто и заднего стекла:) а вот подогрев зеркал есть. вот похоже у автора что-то подобное
pasichniy
