коробка UN1
Re: коробка UN1
Сообщение ventyki » 23 ноя 2014, 19:24
вирішив різати лонжерон. мотор лише нахиляв (сторону маховика) донизу. Буду піднімати вище коробку (то по суті повертання по вертикалі відносно подушок мотору).
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 26 ноя 2014, 01:12
найшов досить цікаву інформацію по даній поробці, підбираєм :)
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение ventyki » 06 дек 2014, 00:04
замінив літню резину 215/65/15 на зимову 205/65/15. Різниця досить відчутна: стало легше рушати на 1-й передачі, краще на розгоні, тай 5-ту при 85-ти спокійно можна включати....
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: коробка UN1
Сообщение Б.А.Р » 06 дек 2014, 00:45
Файна робота :co_ol:
Файна інф. :co_ol:
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 06 дек 2014, 00:53
мені коробка вже теж в дорозі, плита вже готова :) з понеділка почну підгонку до установки :ya_hoo_oo:
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение ventyki » 06 дек 2014, 00:54
vova123
:co_ol:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: коробка UN1
Сообщение Рыжий » 06 дек 2014, 10:00
Под эту КПП хороший моторчик и тогда трешка становится самалетом :JC_JC_goodpost:
ventyki хорошая работа :uch_tiv: , только меняй свой :ya-za: мотор
Re: коробка UN1
Сообщение ventyki » 06 дек 2014, 20:32
:ya-za:
буде..... але трошка треба зачекати...
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 12 дек 2014, 10:05
а при простому приварюванні яблучка до куліси, включання передач буде стандартне?
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение RAMZES » 12 дек 2014, 11:44
Ні не так як на фото. Задня вперед, перша до мотору назад.
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 12 дек 2014, 14:13
RAMZES писал(а):Ні не так як на фото. Задня вперед, перша до мотору назад.
але вліво? тобто перша вліво і вниз?
бо такого робокопа шось нема охоти робити :)
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение ventyki » 13 дек 2014, 15:31
так, вліво і донизу - 1-ша
до переключення звикається у лічені дні)
096-27-555-76 Роман
ventyki
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 31 дек 2014, 18:59
для виставлення теплового зазора потрібна шайба з внутр. діам 45мм і товщиною 0.1-0.2мм, може хтось знає де таке чудо придбати?
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение кацык » 02 янв 2015, 13:41
до токаря завітай :co_ol:
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 02 янв 2015, 21:24
кацык писал(а):до токаря завітай :co_ol:
токар такою шайбою не допоможе
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение RAMZES » 07 янв 2015, 18:02
vova123
Ну до там з регулюванням? Вирішив проблему з дистанційною шайбою? Доречі в кресленні перехідноі плити є кілька помилок. Зрівняв креслення зі своім на бумазі то є розхідності.
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 17 янв 2015, 20:13
RAMZES писал(а):vova123
так, не знімав ту шайбу що була відрегульована під ренуху, і вийшов розмір 0.5мм, таку шайбу виточив токар + акуратно доробила наждачка :)
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 17 янв 2015, 20:39
Внесу і я свою лепту в дану вітку.
На плиті не варто робити направляючі для колокола (я їх глушив) + один отвір так і не попадає, також глушив (без одної баби вісілє буде :-): ) Як на мене, там промах десь 1см, перемірювати не став(на фото видно)... Фланці теж готові, міряв довжину від середини первічного вала до кінця фланців з обох боків.
Ще одна для мене важлива деталька - коли вже виставив тепловий зазор (у мене він 0.15) стає питання збору коробки. На простий герметик я побоявся ставити(шибко він густий). Друг підказав поставити на ущільнювач різьб(сфоткав його), він реально ріденький....
з.і. фоткав телефоном - якість на висоті, сорі за неї :-):
з.і.2 велике СПАСИБІ Ромчику (ventyki) за плиту !!! :uch_tiv: :bra_vo:
vova123
Re: коробка UN1
Сообщение RAMZES » 17 янв 2015, 21:28
vova123
По кресленню вже знайшов помилки і вже виправив. як з валом вкоротив? чи плиту робив 25мм?
Re: коробка UN1
Сообщение vova123 » 17 янв 2015, 21:52
плита 25мм, але всеодно на 1мм вал підрізав, для точного розміру
vova123
