Car-Silence-Полный спектр услуг по шумоизоляции! Химчистка!
Re: Car-Silence-Полный спектр услуг по шумоизоляции! Химчист
Сообщение Car-Silence » 29 янв 2014, 11:57
у каждого авто на кузове есть виброизоляция.... правда окромя бусиков....
с завода она наносится для гашения вибрации определенных зон. В бусах вопрос гашения вибрации - реберная конструция пола... пол не спроста рельефный- специально расчитываются на заводе чтобы сделать бус тише.. за счет гашения гула.
ПО вопросу вибра между картой и дверью- во первых создание акустического объема двери... во вторых- демпфирование метала убирает много резонансов с него.. за счет чего он меньше гудит... и дается возможность убрать боковой шум.
ШУмоизоляторы- если это вспененный полиэтилен- пример материалов- Сплен, Изолон, ПОлифом- это по факту теплоизоляторы.... с шумоизоляционной стороны работают на маленьком участке частот. Вспененный каучук- наоборот- в меньшей степени теплоизолятор... но по шуму работает во всем диапазоне частот.
Ну и последнее- материалы делятся на 4 категории- виброизоляция, шумоизоляция, прокладочные материалы и шумопоглотители.
Так вот основной эффект достигается от правильного применения именно виброизоляции. При равнозначной обработке- 1 бус полностью закатать только виброизоляцией и 1 бус закатать шумоизоляторами- то будет разница как "небо и земля".. ШУмоизоляторы без виброизоляции не дают должного эффекта.
Пример Шумоизоляции ML W164
Car-Silence
Модель и год выпуска машины: Accent 2008
Тип двигателя и объем: 1,5 CRDI
Сообщение Car-Silence » 04 фев 2014, 12:07
Шумоизоляция ВАЗ 2114 :)
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 07 фев 2014, 13:36
Установка линз,ангельских глаз и ДХО в Chevrolet Captiva
Установленно:
Дополнительные биксеноновые линзы Мунлайт Ультимейт Г5 в модули дальнего света.
2 комплекта Диодных ангельских глаз с функцией поворота.
Гибкие Дневные ходовые огни.
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 24 фев 2014, 10:39
Биксеноновые линзы установленные на LEXUS RX 300
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 26 фев 2014, 12:33
Топовые линзы под маркировкой KOITO Q5 действительно имеют превосходство по свету.
ЧТо ближний, что дальний- шикарный свет.
Максимальная яркость и ширина потока света.
Если фара позволяет- рекомендуется установка именно ее.
Пример установленных линз KOITO Q5 в фару Hyundai Accent.
Лампы Philips D2S.
Дополнительно была произведена покраска маски фары и маски линзы.
Часть галереи установленных линз доступна по ссылке: http://car-silence.com.ua/bi-linzu/usta ... vykh-linz/
В действительности - линзы KOITO Q5 можно смело назвать- лучший выбор для VW T5 при установке линз!
063-141-53-01 или 066-789 66-56
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 19 мар 2014, 17:51
Шумоизоляция торпеды предусматривает не только борьбу со скрипами, а и дополнительное снижение уровня шума.
После демонтажа торпедо -появляется возможность обработать моторный щит (частично).
Сама торпедо утяжеляется виброизоляционными материалами. За счет утяжеления- ей сложнее двигаться под собсвтвенным весом и соответственно издавать скрипы
Для дополнительного снижения уровня шума применяем слой высокоэффективного шумопоглотителя- Шумофф Герметон 15. Дополнительно производится противоскрипная обработка
далее все устанавливается на свои места.
В случае скрипов в кнопках или сшитых накладках применяется силиконовый термоклей, мастичный антискрип.
По вопросам шумоизоляции обращайтесь по телефонам 063-141-53-01 или 066-789-66-56
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 25 мар 2014, 10:54
Линзированный биксенон в фаре позволяет правильно отрегулировать свет, чтобы не слепить встречных. Имеет свой совственный отражатель, родной отражатель перестает быть задействован. После установки биксеноновых линз остается регулировка высоты корректором.
Линзы Koito Q5 установленные в фары VW Caravella T5
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 08 апр 2014, 17:43
Внимание- новые цены!!!!
Перечень материалов и цена,без учета скидки для форума.
Материалы ШумоФФ:
Виброизоляция ШумоФФ:
-Виброизоляция ШУМOFF М2,размер 270х370мм,толщина 2мм(отличный вибродемпфер для дверей, полки, капота,крыши, для виброизоляции торпеды, утежеления пластика, дверных карт)-19,00 грн/лист
-Виброизоляция ШУМOFF М3,размер 270х370мм,толщина 3мм(крыша, капот, задняя полка, локкеры арок) -26,00 грн/лист
-Виброизоляция ШУМOFF М4,размер 270х370мм,толщина 4мм(крыша, капот, пол салона, локкеры арок, задняя полка)- 32,00 грн/лист
-Виброизоляция на битумно-мастичной основе ШУМOFF МИКС Ф,многослойная конструкция,толщина 4мм, размер 270х370мм, (пол салона, моторный щит, арки) максимально эффективный вибродемпфер для указаных зон- 40,00 грн/лист;
Шумопоглощающие материалы ШумоФФ:
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН 7 шумопоглощающий, прокладочный материал, толщина 7мм, размер 750х1000мм, -152,00 грн/лист
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15 шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм,-220,00 грн/лист
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15Л шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм -242,00 грн/лист
Материалы Ultimate:
Шумоизоляционныйе материалы Ultimate:
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 40,00 грн/лист
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 49,00 грн/лист
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 10, размер 0,5м х 0,75м, толщина 10мм, материал на основе вспененного каучука -72,00 грн/лист
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 55,00 грн
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 10 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 10мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 77,00 грн/лист
Шумопоглощающие/прокладочные материалы Ultimate:
-Шумопоглощающий материал Ultimate Sound Absorber толщиной 10 мм, размер листа 750мм х 1000мм -126,00 грн/лист
-Шумопоглощающий/прокладочный материал Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм, размер листа 750мм х 1000мм - 88,00 грн/лист
-Антискрип Ultimate- рулон 6мп, ширина полоски 25мм, длинна-6м - 42,00 грн/рулон
-Антискрип СТП Маделин/Мелси- размер листа 250мм*1000мм - 48 грн/лист
Скидка для членов клуба- 10%
Доставка в регионы производится Новой Почтой или Интайм (в зависимости от объема заказа)
Для заказов участников форума свыше 800 грн-доставка бесплатная.
Оказываем помощь в подборе материалов, консультацию по обработке автомобилей.
Для заказа материалов обращайтесь тут, в личку или по телефонам.
С уважением Car-Silence
Контакты для связи:
http://www.car-silence.com.ua
тел. +38 O63 141 53 O1
+38 066 789 66 56
e-mail: support@car-silence.com.ua
icq: 140-190-590
Skype: car-silence
Киев,ул.Академика Туполева 19. Схема проезда- http://car-silence.com.ua/kontakty.html
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 12 май 2014, 19:52
Пример установки биксеноновых линз в Skoda Fabia
Линзы Moonlight Ultimate G5
http://car-silence.com.ua/ustanovka-bik ... fabia.html
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 15 май 2014, 18:14
установка биксеноновых линз в SKODA OCTAVIA A5
http://car-silence.com.ua/ustanovka-bik ... ia-a5.html
И ВАЗ 2114
http://car-silence.com.ua/ustanovka-bik ... -2114.html
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 14 июн 2014, 11:42
При установке ГБО или доп усилителей- часто возникает вопрос- спрятать.. или вернуть полу необходимую ровность.
Возникает вопрос- как...
Один из вариантов- сделать фальш пол... Вариации очень разнообразные- от изготовления полочки над запаской, взамен родной... или изготовление полностью нового, функционального и более высокого пола.
Пример на Pajero Wagon 4... после установки ГБО и балона повышенного размера.
После все обтягивается карпетом
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 10 июл 2014, 13:48
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 21 июл 2014, 13:23
сравнение:
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 22 авг 2014, 15:00
Шумоизоляция Буса VW T5
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 30 сен 2014, 10:46
Пример установки Линз Moonlight Ultimate с диодными ангельскими глазками, полным перекрасом фар в Honda Civic 4d
По вопросам установки биксеноновых линз обращайтесь по телефонам- 063-141-53-01 или 066-789-66-56
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 22 окт 2014, 21:42
Давно не выкладывал работы по химчистке.
Вот чистка чистого потолка:)
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 21 ноя 2014, 19:53
Материалы ШумоФФ:
-Виброизоляция ШУМOFF М2,размер 270х370мм,толщина 2мм(отличный вибродемпфер для дверей, полки, капота,крыши, для виброизоляции торпеды, утежеления пластика, дверных карт)-21,00 грн/лист
-Виброизоляция ШУМOFF М3,размер 270х370мм,толщина 3мм(крыша, капот, задняя полка, локкеры арок) -30,00 грн/лист
-Виброизоляция ШУМOFF М4,размер 270х370мм,толщина 4мм(крыша, капот, пол салона, локкеры арок, задняя полка)- 39,00 грн/лист
-Виброизоляция на битумно-мастичной основе ШУМOFF МИКС Ф,многослойная конструкция,толщина 4мм, размер 270х370мм, (пол салона, моторный щит, арки) максимально эффективный вибродемпфер для указаных зон- 44,00 грн/лист;
-Шумоизоляционный материал на основе вспененного каучука ШУМOFF Комфорт 6,толщина 6мм, размер 750х1000мм, (пол салона, моторный щит,крыша, багажное отделение, двери, полка, арки) 222,00 грн/лист;
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН 7 шумопоглощающий, прокладочный материал, толщина 7мм, размер 750х1000мм, -176,00 грн/лист
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15 шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм,-254,00 грн/лист
-ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15Л шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм -279,00 грн/лист
Материалы Ultimate:
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 54,00 грн/лист
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 65,00 грн/лист
-шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 72,00 грн
-Шумопоглощающий/прокладочный материал Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм, размер листа 750мм х 1000мм - 98,00 грн/лист
Базовая скидка на материалы для участников клуба -10%. Индивидуальная- в зависимости от объема обговаривается отдельно.
Доставка в регионы производится Новой Почтой. Интайм
Контакты для связи:
+38 066 789 66 56
icq: 140-190-590
Skype: car-silence
Киев,ул.Академика Туполева 19а. Схема проезда- http://car-silence.com.ua/kontakty.html
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 25 янв 2015, 21:15
Многие не знают, что у нас открылось отделение по техническому обслуживанию автомобилей.
Для того чтобы привлечь новых клиентов к нам на СТО- запускаем акцию до 28.02.2015
Под акционным предложением подразумивается следующее:
- замена масла в двигателе
- замена маслянного фильтра
- замена воздушного вильтра
- замена фильтра салона
Условие участие в акции - приобретение масла и расходных материалов на СТО Car-Silence.
Запись на проведение работ производится по телефонам:
+38 099 300 33 94
+38 093 054 57 64
+38 098 621 62 12
http://car-silence.com.ua/novogodnyaya- ... 1-grn.html
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 26 янв 2015, 15:38
Уважаемы клиенты- предлагаем Вам воспользоваться отличным, и самое главное результативным, акционным предложением- Шумоизоляция дверей 1299 грн.
Данное предложение качественно шумоизолирует зону дверей, отсеивает боковой шум, раскрывает потенциал акустической системы.
Подходит как и для акустической подготовки дверей так и для получения шумоизоляционного эффекта.
В программу входит:
••Обработка филенки двери легким и эффективным, для тонких металлов, виброизоляционным материалом - Ultimate Construct A1. Имеет водоустойчивый клеевой слой, малый вес и отлично работает в условиях изменения влажности.
••Внешний каркас (тот что находится за дверной картой) обрабатывает в 2 слоя. Первым идет виброизоляционный материал Ultimate Construct A1, вторым слоем - шумоизоляционный материал на основе вспененного каучука - Ultimate Soft 3.
••Дверная карта- обрабатывается локальным нанесением виброизоляции-материалUltimate Construct A1 (для утяжеления пластика, снижения его резонанса, для отсекания дребезга карты во время работы акустической системы), производится противоскрипная обработка материалом Ультимейт саунд абсорбер.
Акционная стоимость обработки 1299 грн.
http://car-silence.com.ua/aktsiya-4-slo ... 9-grn.html
до 31,03,2015
Car-Silence
Сообщение Car-Silence » 09 мар 2015, 15:37
2 разных cadillac escalade, в одного поставлено 2 линзы, во второй 4.
http://car-silence.com.ua/linzy-g5-kiev.html
Car-Silence
Вернуться в Рекламная пауза
