Заміна дизельного двигуна на бензин
Сообщение krava181 » 26 окт 2014, 23:26
Привіт усім. Хочу замінити свій двигун 1.6 D на бензин, щоб надалі поставити газ. Підскажіть будь-ласка це взагалі реально? Я повний 0 в цьому питанні, Підскажіть який двигун бензиновий можна поставити без значних перемін? Чи просто підскажіть порадою що до цього. Дякую.
krava181
Модель и год выпуска машины: VW T3 1988
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Заміна дизельного двигуна на бензин
Сообщение Самара » 26 окт 2014, 23:59
Рядный мотор 1,8 RP моновпрыск, GU карбюратор,двухлитровый 2Е инжектор например станут вместо вашего дизеля как к себе домой. На те же лапы, так же под наклоном.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение kruslan6 » 27 окт 2014, 07:01
pilotsu писал(а):Рядный мотор 1,8 RP моновпрыск, GU карбюратор,двухлитровый 2Е инжектор например станут вместо вашего дизеля как к себе домой. На те же лапы, так же под наклоном.
При условии как минимум замены поддона и масленного насоса на дизельный :uch_tiv: Будет тебе полезно прочитать http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=4992
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Самара » 27 окт 2014, 07:16
Не всего насоса' а маслозаборника.
Маховика от дизеля и установки игольчатого подшипника в коленвал . Сцепление от дизеля и закрыть своим дизельным поддоном. Сделать выравнивающую приставку под карб или моновпрыск. Если поставить дизельный выпускной коллектор' то останется дизельный выхлоп' но вварить гайку для лямбды. Или переварить выпуск под бензиновый коллектор. Второй вариант предпочтительней.
Можно и не читать ничего.
Самара
Сообщение Славіша » 27 окт 2014, 10:12
krava181 писал(а):Привіт усім. Хочу замінити свій двигун 1.6 D на бензин, щоб надалі поставити газ. Підскажіть будь-ласка це взагалі реально? Я повний 0 в цьому питанні, Підскажіть який двигун бензиновий можна поставити без значних перемін? Чи просто підскажіть порадою що до цього. Дякую.
В якому стані Ваш 1.6Д. Чи бува не продаєте?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение krava181 » 27 окт 2014, 22:29
Дякую Вам за відповіді, щось мене злякало кількість гемору з цим,, напевно краще підшукати дизельний. А що скажете про дизельний двигун? Який краще ставити щоб менше було клопоту. З якої машини підходить?
krava181
Сообщение krava181 » 27 окт 2014, 22:32
Поки що не продаю а якщо куплю новий двигун и поставлю то тоді вже і замислюсь що до продажу
krava181
Сообщение krava181 » 27 окт 2014, 22:33
Я хочу більш потужніший двигун
krava181
Сообщение Виктор везунчик » 27 окт 2014, 22:39
Я себе поставил 1,9 ТD AAZ , но переделки все равно есть.
Виктор везунчик
Модель и год выпуска машины: Транспортер Т-3 1987
Тип двигателя и объем: 1,9 AAZ
Сообщение Б.А.Р » 03 апр 2015, 23:29
Привіт шановне товариство :uch_tiv:
Хто підскаже чи стане двигун ACU на місце двигуна ABS .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Mopo3 » 04 апр 2015, 08:55
ABS-1.8 моновпрыск,4 цилиндра.
ACU-2.5инжектор,5 цилиндров.
Mopo3
Сообщение Б.А.Р » 04 апр 2015, 09:08
Mopo3 писал(а):ABS-1.8 моновпрыск,4 цилиндра.
:a_g_a:
ACU Потужність при об/хв 81 кВт (110 к.с.)/4500, Крутний момент при об/хв 190 Нм/2200 , Роки випуску 1991–2003
Паливо сьорбає неміряно .
Б.А.Р
Сообщение Мановар » 04 апр 2015, 09:27
:ps_ih: маньяк
Сообщение Рыжий » 05 апр 2015, 09:43
krava181 писал(а):Я хочу більш потужніший двигун
Любой мотор 1.9 ТД тебе станет, с ТДИ уже посложней и он тебе не нужен,ведь геморно для тебя электроника и переделка :-) :hi_hi_hi:
А я вот себе надумал снимать свой 1.9TDI AFN и ставить за месть него 2.0л 16 клап. 150 кобыльный ABF. Как не крути,а бензинка с газом 4 поколения сейчас рулит :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Сообщение Alex Gabriel » 05 апр 2015, 10:27
Так абф с газом по деньгам на топливо выйдет тот же афн.теже яйца тока в профиль и барахла под капотом больше и ехать хуже будет :)
Caravelle 2.1 SS und Golf3 AFN verbessert
Alex Gabriel
Модель и год выпуска машины: VW Caravelle 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.1 SS
Сообщение Рыжий » 05 апр 2015, 11:15
Alex Gabriel писал(а):Так абф с газом по деньгам на топливо выйдет тот же афн.теже яйца тока в профиль и барахла под капотом больше и ехать хуже будет :)
Вы уважаемый пробовали ехать на ABF или просто так ляпнули? И какого барахла там больше? :JC_JC_goodpost:
Сообщение SergPassSyn » 05 апр 2015, 11:29
Думаю якщо до тих коліс і манери їзди поставити бензику, то..дешевше довести той афн до ума... датчики доробити.. чи чого йому там невистачає...
Бо зміна одних проблем а інші - не вихід, хоча це так "по українськи"
АФН скільки їсть - 8-10л? по 20
а АБФ-~15л по 10,
Чи варте воно того? а із "плюсів" тільки - тиша і діапазон обертів (якраз для бензинової коробки).
Чесно кажучи я не проти бензина, я проти таких перербок які тянуть кучу грошей з мотивацією економії щоб вигравати 30-40 грн/100км.
АБФ свап скільки вартує??? і думаю щоб він справно працював йому всетаки доведеться дороблювати те "чого невистачає АФНу" :mi_ga_et:
П.С. на АБФі не їздив, але вже 8 років їздю ще й на G60.
Последний раз редактировалось SergPassSyn 05 апр 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение Рыжий » 05 апр 2015, 11:45
Хотелось ,что бы ТДИ максимум ел 10л, но хренушки,не получается. Я по любому буду доводить AFN до полной кондиции и вставлять ему мозги,что бы работал как швейцарские часики. А ABF имеется в наличии в отличном состоянии и обойдется он мне в каких то 200у.е., а то и меньше. Вот так вот. :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Сообщение kruslan6 » 05 апр 2015, 14:18
Рыжий писал(а):Хотелось ,что бы ТДИ максимум ел 10л, но хренушки,не получается. Я по любому буду доводить AFN до полной кондиции и вставлять ему мозги,что бы работал как швейцарские часики. А ABF имеется в наличии в отличном состоянии и обойдется он мне в каких то 200у.е., а то и меньше. Вот так вот. :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Готовийзабрати ABF той що в тебе за 300 у,е
SergPassSyn писал(а):Думаю якщо до тих коліс і манери їзди поставити бензику, то..дешевше довести той афн до ума... датчики доробити.. чи чого йому там невистачає...
а АБФ-~15л по 10,
ABF свап не дорожче AFN. і інсталяція його в бус потягне не більше ніж самого АФН,
Єконолмія в 30-40 грв на сотні,то вже торохи е,якщо лише в тебе дохід в місяць не менше 15000 грв-,
В ремонтопригодності бензинка завжди була дешевша- чи може не так?. І не останній плюс- тиша в салоні не залежно від обертів двигуна
Руслан.
kruslan6
Сообщение Рыжий » 05 апр 2015, 14:37
Какие 30-40грн., у друга стоит на такой же Синре как у меня, мотор бензиновый 2.0л 115л/с, разница в экономии при пробеге 100км сразу 100грн. Разве 100грн. кому то помешают или здесь у всех заработки по 10 в месяц. :JC_JC_goodpost: :ya-za:
Вернуться в Двигатели
