течет насос высокого давления
Сообщение 12345Denis12345 » 24 окт 2014, 18:33
подскажите ! с насоса высокого давления где соединяется плунжерная пара и насос начала течь саляра. тяжело поменять сальник или там прокладка кто знает? sos
12345Denis12345
Модель и год выпуска машины: луаз 969
Тип двигателя и объем: дизел 1.6
Re: течет насос высокого давления
Сообщение Мановар » 24 окт 2014, 21:24
що за двигун?
Сообщение 12345Denis12345 » 25 окт 2014, 09:57
1.6 дизель двигатель с пасата 1990года
12345Denis12345
Сообщение kudrik » 25 окт 2014, 11:27
Тут есть подробный фотоотчёт. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124098
Без снятия ТНВД с мотора, это очень рискованно.
Но снять ТНВД настоятельно рекомендую. Если менять на моторе, то можно поломать плунжер.
Сообщение breakneck » 25 окт 2014, 15:25
А если течет из-под верхней крышки (где рычаг газа), тнвд снимать обязательно или можно аккуратно приподнять крышку и поменять прокладку?
1.6Д, JP
breakneck
Сообщение kudrik » 25 окт 2014, 15:36
Можно поменять. Не снимая ТНВД. Тут есть про снятие верхней крышки.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=213131
Сообщение 12345Denis12345 » 25 окт 2014, 18:40
поменял кольцо все собрал как было теперь саляра через обратку идет а в патрубки не идет те что на форсунки
:ne_vi_del:
12345Denis12345
Сообщение 12345Denis12345 » 25 окт 2014, 18:59
а насос тяжело крутится? я поделал метки краской перед тем как снимать разобрал поменял кольцо собрал а топливо не хочет прокачеваться
12345Denis12345
Сообщение kudrik » 25 окт 2014, 20:31
12345Denis12345 писал(а):...поменял кольцо все собрал как было ...
1. Пробовать выпустить топливо с воздухом через приоткрученный болтик. В торце гидроголовки. Ключик на 12мм . Потом закрутить болтик, и опять пробовать крутить ТНВД.
2. Если не поможет , то возможно неправильно собрали. А именно -- могли не попасть шариком (на пластине регулятора) в углубление на дозирущей втулке (та, что надета на плунжер).
Сообщение 12345Denis12345 » 25 окт 2014, 21:37
шарика не какого не было там только шайба маленькая была ставилась под втулку. может не той стороной положил? а плунжере должен быть шарик? я через болт воздух стравил саляра брызгала.
12345Denis12345
Сообщение 12345Denis12345 » 25 окт 2014, 21:43
в этой часте шарик должен быть?
12345Denis12345
Сообщение kudrik » 26 окт 2014, 14:08
Шарик(приварен к рамке) -- он по стрелке
Я бы не рискнул (с такими Вашими познаниями разбирать ТНВД).
ОДНОЗНАЧНО, если до вмешательства всё работало (но только подтекало) , после вмешательства перестало -- то это неправильная сборка.
Пробуйте (как последнюю надежду) поставить в разрез шланги (между топл. фильтром и ТНВД) любой бенз. насосик (жигуль, мосвич ....) и накачивать корпус ТНВД избыточным давлением.
Если даже такое принудительное развоздушивание не поможет --- то тогда нести ТНВД к топливщикам.
Сообщение 12345Denis12345 » 26 окт 2014, 16:11
нашел причину шайбачка которая между волнистой шайбой и поршнем не стала на место в момент сборки выпала с место посадки. спасибо за чертеж
12345Denis12345
Сообщение 12345Denis12345 » 26 окт 2014, 16:16
люблю познавать сам если не справлюсь то понесу. двигатель дизель на луаз поставил сам, значит надо учить и принцеп работы
12345Denis12345
Сообщение kudrik » 26 окт 2014, 17:45
Так я тоже очень одобряю самостоятельность. Просто тут агрегат специфический. И повреждение-задир плунжера приводит к потере приличных денег. Я об этом и сказал в самом начале.
Потеря-выпадание шайбочки было бы видно моментально, при выставлении момента впрыска ТНВД по ИЧ (ну так, как этого требует мануал). Сразу было бы видно огромный недобор хода плунжера. Собственно по этому ТНВД и недокачивал сильно топливо.
Удачи Вам в работе.
Сообщение 12345Denis12345 » 26 окт 2014, 17:49
спасибо будем покарять дальше
12345Denis12345
Сообщение Инна37 » 29 июл 2017, 10:57
Успехов вам в покорении.
Инна37
Модель и год выпуска машины: VW passat 1992
Тип двигателя и объем: 1.6
