реле свечей накала 104
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 18:27
привет всем бусоводам.подкорело реле свечей накала.купил новое машина далее не заводится.вчем проблема.предохранитель целый.где что искать
андрій
Re: реле свечей накала 104
Сообщение dimon11 » 14 авг 2014, 18:35
Машина какая?
У меня на ААЗ.......оказался дохлым сам датчик.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Модель и год выпуска машины: МАШИНА ПРОДАЁТСЯ
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 18:48
1.9тд 1999 т-4
андрій
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 18:49
abl
андрій
Сообщение dimon11 » 14 авг 2014, 19:01
как по мне....надо смотреть с датчика.Но может специалисты другое подскажут.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 19:08
та датчик температури на приборці показує
андрій
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 19:09
а може поштуркати в гнізді де входить реле.бо тамс поплавилось трохи
андрій
Сообщение пума » 14 авг 2014, 19:13
Свечи накала проверь,они могли сгореть
пума
Тип двигателя и объем: 1х,1.9
Сообщение dimon11 » 14 авг 2014, 19:18
Датчик реле свечей.......
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 19:27
ну а де датчик реле знайти.моє реле не вклі невикл.тобто щелчка не чути все...........капут
андрій
Сообщение dimon11 » 14 авг 2014, 19:52
У меня стоит на трубе возле блока. От него на Реле идёт проводок.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 19:53
ну і від свічок накалу могло згоріти реле :du_ma_et:
андрій
Сообщение kudrik » 14 авг 2014, 19:55
Вот схема на Ваше авто.
T4-электрика 1,9ТД .pdf
Только учтите, что реле №104 это только силовой элемент. Там нет ничего кроме одной релюшки и пары крнтактов.
Временем накала и контролем температуру заведует электронный блок(чёрная коробочка) . Он занимает место 14 и 15 сверху над БРП. Вот этот блочёк уже даёт управляющий сигнал на обмотку реле №104.
Короче говоря смотрите по схеме. Схема точная. Там всё есть.
Я бы начал с поиска +12В на пине 6/30 реле №104. Плюс там должен быть всегда. Если нет, то ищите контакт на мощном предохр. , он стоит возле аккум.
Ну и.т.д....
Ремонт диз. двиг. Т-3, Т-4 тел. КС 067-954-03-65 МТС 095-725-07-44
Сообщение андрій » 14 авг 2014, 20:28
напруга на клему 30 подаєтся що далі
андрій
Сообщение vit » 14 авг 2014, 22:15
kudrik писал(а):Вот схема на Ваше авто.
Ну и.т.д....
а по т3 можна таку інфу? :uch_tiv:
Сообщение kudrik » 14 авг 2014, 23:37
vit писал(а): ....а по т3 можна таку інфу? .....
Я выкладывал здесь полные немецкие схемы на Т-3. Посмотри в разделе электрика, или посмотри по моим сообщениям. Это было в этом году вроде.
http://www.fayloobmennik.net/3429171
Есть вот такая упрощённая цветная схема, на свечи накала.
Последний раз редактировалось kudrik 15 авг 2014, 10:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение kudrik » 14 авг 2014, 23:58
андрій писал(а):напруга на клему 30 подаєтся що далі
Далее подключить контрольку к пинам 3/85 и 6/30 , там где стоит реле №104 на БРП.
Включить зажигание. Лампа должна загореться.
Если не горит, то снять фишку с датчика темп. , который работает на блок реле накала. Этим мы симулируем бесконечное сопротивление датчика, а значит сильно низкую температуру.
Если не горит, то возможно замыкание (на массу) провода, который идёт от датчика темп. , который работает на блок реле накала. Это гол/бел провод. Приходит он на пин 18/3 блочка накала свечей.
Мои тел. 050-607-50-02 и 067-954-03-65
Последний раз редактировалось kudrik 15 авг 2014, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vit » 15 авг 2014, 10:24
дякую :uch_tiv:
Сообщение андрій » 15 авг 2014, 14:12
привіт всім без реле, лампочка свічок включається .(то так має бути :ne_vi_del: )підключав контрольку к пинам 3/85 и 6/30 ,напруга подаєтьсся,лампочка засвічується і гасне.далі де рити ....нове реле не клацає ....тахометр показує без нагрузки...
андрій
Сообщение kudrik » 15 авг 2014, 14:30
андрій писал(а):...лампочка свічок включається .(то так має бути :ne_vi_del: )
1. Да так должно и быть. Сигнал на лампу приборки идёт от блочка реле свечей. А не от силового реле №104
2.Так значит блочёк реле свечей исправен. И даёт управляющий сигнал на силовое реле №104
3. Смотреть
или сильно подгорели пины в плате БРП. И новое реле не доконтачивает в эти пины.
или неисправно само новое реле. Пробуйте подать на его ножки 85 и 30 напряжение от аккум. 12В. Оно должно (обязано)клацать.
4. Про тахометр не понял. Что значит без нагрузки показывает???
