Проблемы на Т4 со спидометром
Сообщение Ромко » 12 авг 2014, 13:34
Здравствуйте проблема такова ехал по трассе 130 км, перестал работать спидометр, тахометр работает все хорошо! температуру двигателя показывает но мигает лампочка топлива и стрелка ходит туда сюда это все при том когда в поворот, на плохой дороге или же при нажатии на газ! Машина VW T4 2.5 TDI ( Что это вообще может быть...?)
Ромко
Модель и год выпуска машины: T4 2001
Re: Проблемы с Т4
Сообщение серый msa » 12 авг 2014, 15:53
у меня замена температурного 4-контактного датчика решила такую проблему..
серый msa
Модель и год выпуска машины: vw-t5GP
Тип двигателя и объем: 2л.
Re: Проблемы с Т4
Сообщение Ромко » 12 авг 2014, 16:36
Была замена датчика 3 месяца назад! Мог полететь?
Ромко
Re: Проблемы с Т4
Сообщение evrobus » 13 авг 2014, 22:54
Поміняеш датчик спідометра і все стане на своє місце.
Датчик маю,про вся к випадок вишлю.
Re: Проблемы с Т4
Сообщение Чивас » 13 авг 2014, 23:16
Ромко писал(а):Здравствуйте проблема такова ехал по трассе 130 км, перестал работать спидометр, тахометр работает все хорошо! температуру двигателя показывает но мигает лампочка топлива и стрелка ходит туда сюда это все при том когда в поворот, на плохой дороге или же при нажатии на газ! Машина VW T4 2.5 TDI ( Что это вообще может быть...?)
проверь проводку на нижнем датчике уровня масла что в поддоне! там если проводок какойто из них на массу попадает горит предохранитель и есть та же хрень что ты пишеш! Я так катал год без спидометра и с бегающей стрелкой уровня топлива пока добрый електроайболит у уважаемого ЕВРОБУСА не ткнул носом в провод оборванный и не заменил предохранитель! И теперь я часливейший из людей :-):
PS
датчик на спидометр что в коробушке я с перепугу поменял, но таки даром деньги выкинул! Собака порылась точно в проводке на нижний датчик масла :-):
Re: Проблемы с Т4
Сообщение evrobus » 14 авг 2014, 06:45
Буває і таке,але спершу провірити датчик.
Re: Проблемы с Т4
Сообщение Ромко » 14 авг 2014, 07:54
Чивас, спасибо! уже нашли проблему она такова и была... проводка(
Ромко
Re: Проблемы на Т4 со спидометром
Сообщение Ромко » 03 сен 2014, 10:25
:te_ma-clo_se:
Ромко
Сообщение Чивас » 03 сен 2014, 13:25
Єто проблема часто встречающаяся у тех кто ездит по вісокому снегу и грязям без защит!
Сообщение Влад TIHIJ » 07 сен 2015, 15:49
Всем привет! Ребят, я новенький и не знаю что и как тут на форуме...!
У меня проблемка такая, посоветуйте.
Т4 2000 год, бензин-не работает спидометр. То есть, работает первые минут 5 после начала движения (спустя сутки) и падает стрелка :wo_ol:
Провода на датчик смотрел. Провода труха были, но перепаял. Без изменений.
Датчик менял давно уже. На него что то я не грешу...
Есть подозрения на привод спидометра. В домашних условиях я смогу поменять привод?
И если есть какая либо инфа, фото, видео по этой теме, дайте ссылочку пожалуйста!
Влад TIHIJ
Модель и год выпуска машины: Т4 Transporter 2000 г.
Тип двигателя и объем: 2.0 бензин
Сообщение Чивас » 07 сен 2015, 22:13
Влад TIHIJ
в Киёве могу показать пальцем что и где крутить по датчику :uch_tiv:
Сообщение Влад TIHIJ » 10 сен 2015, 19:56
Чивас писал(а):Влад TIHIJ
Ок! Буду рад помощи!!! Если что, отпишусь. Времени просто не хватает!!!
Влад TIHIJ
Сообщение Олександр 1985 » 03 фев 2019, 09:11
Де в києві можна відремонтувати спідометр т 4 1.9 тд 1998р,проблема стрибае стрілка спідометра і топлива,замінив датчик на коробці допомогло на один день потім те саме.
Олександр 1985
Модель и год выпуска машины: Т 4 1998
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение jurix » 03 фев 2019, 13:39
Вишневе, Київська 10.
Игор Петрович.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=70
пароль: Пітрович, це не капіталка, але треба щось робить :mi_ga_et:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
