Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подключени
Re: Электростеклоподьемники ГРАНАТ на Т4 - установка, подклю
Сообщение Svit » 03 май 2014, 09:12
Толік писал(а):Склопідіймачі учора отримав, сьогодні поставив, але ще не спакував двері, думаю взавтра з музичкою побавитись, так як звільнилось місце в дверях... Ставляться склопідіймачі дуже просто, інструкції, що йде з ними повністю вистачає. В електриці дещо довелось переробити, так як я поставив модуль керування - інтелектуальний доводчик. На фішці, що підключається до кнопки керування, від'єднав одну лишню клему мінус. Правдивіше, то знайомий електрик підказав, бо сам я не міг додуматись. Поставив здвоєну кнопку на дверці водія, а на пасажирській - зовсім кнопки ставити не буду... Ще викинув пластмасову фішку, що біля самого моторчика, бо під час опускання і підіймання калатала по дверях. А саме гірше, що ще потрібно якось вирішити, це те, що посередині рейка не може бути прикріплена і, під час закривання дверей, виникає певна звукова відбрація, яка мені не подобається. А так то все працює :co_ol: мені подобається...
...обіцяні фото...
Svit
Сообщение BOBAH » 25 июл 2014, 10:24
Толік писал(а):...зробив підсвітку землі при відкриванні дверей...
Тільки чомусь, коли відкриваю ліві двері, світить на лівій, а коли праві - світить і ліва, і права... :du_ma_et:
:ya-za: Тоже давно подумывал сделать подобную подсветку (под двери)... Скажите, пожалуйста, откуда брали +12В? (от переднего плафона сверху тянули?) Тогда бы всегда срабатывало с обеих сторон.
P.S. Кто сейчас продает ЭСП "Гранат" для Т4 в Украине? (по ранее приведенным адресам/ссылкам или "нет в наличии", или вообще не отвечают) :du_ma_et:
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение Толік » 25 июл 2014, 16:15
BOBAH писал(а):Скажите, пожалуйста, откуда брали +12В? (от переднего плафона сверху тянули?) Тогда бы всегда срабатывало с обеих сторон.
+12В с кнопки "на открывание двери"... На левой двери - левая, на правой - правая...
Когда срабатывает левая кнопка - зажигается подсветка на левой двери, а когда срабатывает правая кнопка - зажигается подсветка на обеих дверях... :nez-nayu:
Толік
Сообщение petriev » 25 июл 2014, 17:27
На правой двери один провод на включение плафона. Этотже провод присутствует и на боковой и на задней и на водительской. А на водительской двери два провода, один провод все тотже который идет на все остальные двери , а второй провод идет на щиток приборов для того чтобы она пищала при включеных габаритах и вытянутом ключе из замка зажигания . Для того чтобы каждая подсветка включалась только от своей двери , нужно концевики развязывать диодами.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение BOBAH » 25 июл 2014, 18:50
Толік писал(а):+12В с кнопки "на открывание двери"
petriev писал(а):На правой двери один провод на включение плафона.
:smu:sche_nie: Блин, а я думал, что концевики коммутируют "массу"...
Спасибо за разъяснения! :uch_tiv:
По теме: то как себя ведут "Гранат"-ы, стОит брать? (альтернативы, вроде как, нет!?) :du_ma_et:
Ответили с avto-elektro.com.ua - говорят, что есть в наличии, цена 800грн, могут отправить "Новой почтой"...
BOBAH
Сообщение бусёнок » 25 июл 2014, 19:36
:pri_vet:-: работают хорошо 1год с момента у становки нареканий нет :co_ol: с учетом за день 100 раз верх вниз :hi_hi_hi: хороший вариант
бусёнок
Модель и год выпуска машины: karavella синхро макси
Тип двигателя и объем: aab 2.4 d 1993
Сообщение Толік » 25 июл 2014, 20:58
бусёнок
:ya-za: :-ok-: :co_ol:
Толік
Сообщение BOBAH » 25 июл 2014, 21:30
Оригинальные намного лучше? :smu:sche_nie: (если, например, цена одинаковая и кнопки не в счет, т.к. планирую устанавливать на переднюю панель!)
BOBAH
Сообщение Толік » 25 июл 2014, 23:05
BOBAH
Это уже к тем, кто сталкивался с оригиналом... Да и время надо... 1 год - это не 10 и не 20лет.. :uch_tiv:
Толік
Сообщение Толік » 25 июл 2014, 23:09
petriev
:uch_tiv:
Толік
Сообщение Мановар » 25 июл 2014, 23:44
дійсно. рік відпрацювали без проблем
а правий дуже повільно піднімається і вас? бо в мене жуть
Сообщение Толік » 26 июл 2014, 00:11
Мановар писал(а):дійсно. рік відпрацювали без проблем
figase Та ні... В мене правий майже так само, як і лівий. Ну може (на повне закривання) аж на 1 сек довше...
Толік
Сообщение BOBAH » 26 июл 2014, 09:00
Мановар писал(а):а правий дуже повільно піднімається і вас? бо в мене жуть
Осмелюсь предположить, что кнопки Вы ставили на двери (2+1)!(?)
Должна помочь замена проводов (к правому мотору) на новые другие провода, с большим сечением проводника! (наверняка при заведенном движке всё работает быстрее - выше напряжение в бортовой сети!)
BOBAH
Сообщение Мановар » 26 июл 2014, 10:20
BOBAH писал(а):Осмелюсь предположить, что кнопки Вы ставили на двери (2+1)!(?)
точно, з калини
BOBAH писал(а):(наверняка при заведенном движке всё работает быстрее - выше напряжение в бортовой сети!)
різниці не замітив :nez-nayu:
Сообщение BOBAH » 26 июл 2014, 12:29
Мановар писал(а):різниці не замітив
:du_ma_et: а до установки на свои места моторы одинаково крутили? Все-таки гляньте/поменяйте провода к правому мотору - слишком "большой путь" от кнопки (слева)!
И еще, где-то была инфа, что доводчик может так влиять... У Вас через доводчик?
BOBAH
Сообщение Мановар » 26 июл 2014, 12:36
доводчика немає
BOBAH писал(а):а до установки на свои места моторы одинаково крутили?
так
Сообщение BOBAH » 26 июл 2014, 13:28
Мановар писал(а):так
и через доводчик подключен?
BOBAH
Сообщение Мановар » 26 июл 2014, 15:07
нету доводчика
Сообщение BOBAH » 26 июл 2014, 15:44
Мановар писал(а):нету доводчика
Тогда - проверить/менять провода! (для проверки кинуть мощным проводом +12В и посмотреть)
P.S. А контакты в кнопке не могли подгореть?! (там же всё без реле) Или слабо крутит с любой кнопки?
BOBAH
Сообщение stas » 17 май 2018, 00:35
В зв'язку з розібраними дверми буду нарешті ставити підіймачі...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
