makskazax писал(а):.... а куда он идут?визуально они вроде целые!
Kotelev писал(а):Если не горит лампа на панели при включении зажигания:
0. Проверяем наличие массы на генераторе
1. Проверяем исправность проводки как описано выше
2. Снимаем регулятор напряжения с генератора, проверяем состояние щеток, точек соприкосновения контактов
3. Измеряем сопротивление обмотки якоря - оно должно быть в пределах 2-6 Ом
4. Если все выше сделал и все исправно - меняем регулятор
