Турбина
Re: Турбина
Сообщение ROMA171 » 29 дек 2013, 22:06
Перевірте ел.магнітний клапан керування турбіною (шляхом підміни на робочий)
Последний раз редактировалось ROMA171 24 дек 2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
ROMA171
Re: Турбина
Сообщение serhey55555 » 15 апр 2014, 11:18
привіт всім, в мене така проблема. Турбіна підкидає масло, і машина як на 2.5 75 квт. трохи тупувата. Підскажіть чи її можна відреставрувати в нас в Україні?
serhey55555
Модель и год выпуска машины: t4 1998
Re: Турбина
Сообщение vit » 15 апр 2014, 11:58
можна. десь була інфа
Re: Турбина
Сообщение Роман 84 » 23 дек 2014, 23:42
Усім доброго дня. В мене виникла така проблема, чи то питання. З моторного відсіку, ще від часів покупки авто, було чути не природнє шипіння, недавно звернувся з цим питанням на сто а там кажуть що на падрубку який йде від воздушного фільтра до турбіни, він сам пластиковий чи з дуже твердої резини, нема ущільнювача в місті зєднання з турбіною. Одним словом підскажіть що там на ньому має бути а то я всі магазини обходив ніхто з продавців не в курсі, хочу пощукати на шроті але хотів би знати як він виглядає. Двигун 2,5 75ква.
Роман 84
Тип двигателя и объем: 2.5 75кВа
Re: Турбина
Сообщение Чивас » 24 дек 2014, 12:11
Роман 84
там кольцо резиновое! под него канавка есть! сними патрубок и увидиш где стоит и диаметр узнаеш!
Re: Турбина
Сообщение Крендель » 10 янв 2015, 22:02
Всем доброго времени суток. Неделю как стал обладателем чудо техники Т4, 2.5, 75 кв, с буквами еще не рзобрался... Проблема в провале тяги в диапазоне 1900 - 2100 об/мин. При подьеме в горку тянет с 1500 третьей передачей, дойдя до 1900\2000 может тупо замереть на этих оборотах и дальше не набирать, но если доходит до 2100 то выстреливает как ужаленый. Грешил на вакуум управления турбиной, нашел лопаные трубочки, заменил, правильность проверял по соседскому течику, единственное что смутило что у меня под интеркулером один вакуумный исполнитель, а у соседа два, но клапана управления у меня тоже есть....
Крендель
Модель и год выпуска машины: T4 2002г.в.
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 12:49
Доброго времени суток всем! Проблемка такая,полез к турбинке и обнаружил что на крыльчатке есть маленький люфт когда шатаю её с верху в низ. Подскажите ещё что это за датчик и для чего он служит? Изображение Изображение
КИЯНИН
Gimnast
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 13:17
Ещё вопрос. Сколько стоит катритж в турбину и где его можно купить.?
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение ВсадНик » 04 окт 2015, 14:18
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 14:26
ВсадНик
Значит с таким маленьким люфтом ещё можно ездить? Да не знаю даже менять или нет,или поменять сам катритж. Но мне говорят что она у меня не работает.Хотя она свистит. И меня больше интерисует датчик что на верхнем фото.
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение ВсадНик » 04 окт 2015, 14:35
ВсадНик
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 14:39
ВсадНик
А как самому проверить работает ли турбина?
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение ВсадНик » 04 окт 2015, 14:43
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 14:54
ВсадНик
О большое спасибо.
КИЯНИН
Gimnast
Re: Турбина
Сообщение Gimnast » 04 окт 2015, 15:07
ВсадНик
Завёл машину с делал,как Вы мне советовали. Патрубок при добавлении оборотов раздувает. :-):
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение ВсадНик » 04 окт 2015, 19:24
ВсадНик
Re: Турбина
Сообщение samos » 22 ноя 2015, 02:52
Проверяется косвенно, но прекрасно, диагностикой. Сначала на ХХ, потом под нагрузкой. Турбе хана, когда она масло погнала.
Re: Турбина
Сообщение Северянин » 12 дек 2015, 17:47
всем привет , перестала работать турбина ,масло подкидывала давно а теперь просто перестала работать и все .течик едет но разгоняется очень тупо . на диагностику никуда не ездил ,раз масло начала кидать значит хана .реставрировать или покупать б/у как то стремно . заказал картридж на днях должны привезти .какие могут бить проблемы при замене , может кто сталкивался ?
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Re: Турбина
Сообщение Vagonettka » 13 дек 2015, 11:23
Северянин писал(а):всем привет , перестала работать турбина ,масло подкидывала давно а теперь просто перестала работать и все .течик едет но разгоняется очень тупо . на диагностику никуда не ездил ,раз масло начала кидать значит хана .реставрировать или покупать б/у как то стремно . заказал картридж на днях должны привезти .какие могут бить проблемы при замене , может кто сталкивался ?
никаких проблем не должно быть .
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Re: Турбина
Сообщение ilyas » 03 мар 2016, 13:23
[b]evrobus[/b ]здравстуйте подскажите пожалуйста где можно в Киеве сделать качественный ремонт турбины
ilyas
Модель и год выпуска машины: т4 1977
Тип двигателя и объем: 1.9td abl
