клапан егр глушить или менять?
Сообщение Владимир 77 » 05 фев 2014, 21:39
добрый вечер нужен совет кто нибудь отключал клапан ЕГР на Т5 1.9 TDI, стоит его заменить .
Заранее спасибо.
Владимир 77
Модель и год выпуска машины: 2008
Тип двигателя и объем: BRS 1.9 TDI
Re: клапан егр глушить или менять?
Сообщение Мановар » 05 фев 2014, 21:47
глуши :a_g_a:
Сообщение crayfish » 05 фев 2014, 22:06
Якщо не помиляюсь, у Т5 мало просто заглешити егр - його треба програмно вимкнути.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Kobzar » 05 фев 2014, 23:35
Дивлячись як глушити.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Миша » 06 фев 2014, 11:30
Спочатку напиши чого ти рішив міняти або глушити
Т-5,2,5АXЕ, пассажир
096 326-88-89
Миша
Сообщение Олег М » 06 фев 2014, 14:32
Клапан ЕГР 7.00365.06.0 - 150евро, а заглушить сколько?
Олег М
Модель и год выпуска машины: VW T-5 2005
Тип двигателя и объем: AXA 2.0i
Сообщение Igora » 06 фев 2014, 16:20
Казали майстри шо в мене теж з ним, вроді, непорядок... :-( Де вн стоїть і за шо відповідає?
)ua)
Igora
Сообщение Romanoproddi » 06 фев 2014, 16:36
дай фото де і як він там стоїть. якщо так як думаю - кинути прокладку - заглушити і все.
Сообщение Vket » 25 янв 2015, 21:38
Вчора зробив пластину з нержавійки і заглушив клапан ерг , завелась почав їхати спочатку було нормально але двигун більше 2000 тисяч не розкручує , заїхав назад в гараж зняв заглашку і поїхав нормально . Висновок частіше чистити клапан і буде їздить
Vket
Модель и год выпуска машины: Т5 2004
Тип двигателя и объем: 1.9тди 77кw
Сообщение Марк » 25 янв 2015, 22:22
Romanoproddi писал(а):дай фото де і як він там стоїть. якщо так як думаю - кинути прокладку - заглушити і все.
На Т5 це не варіант.
Марк
Сообщение Vket » 26 янв 2015, 00:23
Vket
Сообщение foma63 » 26 янв 2015, 08:46
Глуши и будет тебе счастье :-ok-:
foma63
Сообщение Vket » 26 янв 2015, 10:36
Когда глушишь клапан машина не едет
Vket
Сообщение crayfish » 26 янв 2015, 11:34
Vket писал(а):Когда глушишь клапан машина не едет
Бо мотор переходить в аварійний режим.
Найкраще - просто замінити клапан і буде вам щастя.
Якщо ні - то тільки в прошивці міняти параметри егр, а вже тоді фізично глушити.
crayfish
Турист
Сообщение валентин 777 » 26 янв 2015, 21:04
а на т4 2,5 75 надо глушить или не надо?
валентин 777
Сообщение puma-kiev » 28 янв 2015, 10:55
На моторе BRS надо глушить программно,а потом физически. Я себе даже теплообменник егр выкинул,теперь двигатель дышит свежим воздухом это большой плюс для двигателя. Стал резвее. В Киеве есть единицы кто может программно отключить. Мне выключил Толик на Куреневке (высококласный специалист,обучает людей автодиагностике и чип тюнингу) тел.067 7363006,096 7128111,095 5128111.
puma-kiev
Модель и год выпуска машины: t-5 2007
Тип двигателя и объем: 1,9tdi
Сообщение дим-димыч » 09 янв 2016, 22:54
, а симптомы когда его надо чистить ?
дим-димыч
Сообщение ПетроПавлик » 03 мар 2017, 20:58
На двигуні 1,9ТДи АХВ тупо ставиться заглушка з випускного колектора.Клапан ЕГР працює від вакуумного приводу і на роботу двигуна ніяк не впливає(це німці зробили задля екології).Вже стоїть два роки.Просто не закоксовує сажею впускний колектор,бо пари масла по любому попадають через інтеркулер.
ПетроПавлик
Модель и год выпуска машины: Транспортер т5 2006
Тип двигателя и объем: дизель 1,9ТДи
Сообщение RAMZES » 03 мар 2017, 22:50
ПетроПавлик
А в інтеркулері пари звідки?
