Kotelokk писал(а):Я тебе сразу сказал что насос заблокирован а ты автоматический воздушник искал
garmas писал(а):який тиск води має бути у системі батареї+ тепла підлога?
Б.А.Р писал(а):garmas писал(а):який тиск води має бути у системі батареї+ тепла підлога?
1.2 -1.5
Kotelokk писал(а):Мановар
В инструкции на циркуляционные насосы пишется обязательно проверить не заклинен ли вал на насосе и спустить воздух с него так как там стоят втулки керамические которые за счет воды смазываются.А если в насосе будет воздух то он работать будет но шуметь при этом сильней и в скором времени накроется.
А Сервис я-бы на твоем месте пригласил.Надо еще настроить газ и мощность котла по твоей площади квартиры для экономии газа и меньшего тактования котла
Voditel писал(а):больше при максимальных температурах.
Voditel писал(а):Должно подниматься от 1.2 до 2 не больше при максимальных температурах. Иначе нужно добавить еще один бачок.
sergiostr писал(а):не потрібен той термостат на таку квадратуру,це ж не 2 поверхи,краще за ті гроші газосигналізатор купити
на рахунок регулювання потужності-то це залежить від котла,наприклад мій котел сам автоматично настроюється(посилює або понижає силу полумя)в залежності від температури теплоносія,плюс можна виставляти температуру по проміжкам часу(є 4 суточних проміжки)...
другий бак на таку квадратуру то це вже вибачте ізвращєніє,ні разу не бачив росту тиску в своїй системі,може просто не виставляв на максимум температуру(більше 60 ще не ставив бо треба було би всі вікна відкривати)
ще хочу сказати на рахунок баків розширітєльних-котел розрахований на певну потужність і все що в ньому теж на це розраховане
кацык писал(а):кто знает можно ли сейчас от газовой трубы до газовой плиты и\или газовой колонки использовать гофрированный шланг? ну или какой шланг вообще нужен? эти газовщики уже замучали мне моск
и какие нововведения сейчас появились за последний год? в гуглю ищу, ничего кроме толстого талмуда с тысячами букаф нету
Вернуться в Курилка, пальцезагиналка
