Вариант автономного и предпускового обогрева в Т5
Ремонт и обслуживание
Re: Вариант автономного и предпускового обогрева в Т5
Сообщение ДИТЕР » 09 дек 2010, 01:45
dvjalex писал(а):
ДИТЕР писал(а):А почему всё наоборот....желательно сначало двигатель прогреть перед запуском а потом уже салон....что ценнее у машины !!!!
Ну ет нужно у немцов спросить чо онитак сделали... я же хочу чтобы движок грелся ане салон.....
Может нужно было патрубки поменять местами...схемы нет поэтому трудно что сказать!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: Вариант автономного обогрева в Т5
Сообщение дим-димыч » 01 фев 2012, 09:52
yur писал(а):Миша
догреватели устанавливались на все дизельные фольцыки начиная с 2003 года. Исключение - исполнение для стран с тропическим климатом.
на моем нету такой приблуды
дим-димыч
Сообщение ВалераК59 » 01 фев 2012, 10:06
У меня (когда был В6) сначало сразу грелся салон а потом двигатель :nez-nayu:
ВалераК59
Сообщение Vaxo » 17 янв 2014, 22:46
Всем привет!
Подскажите как правильно подключить Теrmо Тор С, пульт управления (указан на фото).
Спасибо!
0984588740
Vaxo
Модель и год выпуска машины: Т4 Long 97г
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Сообщение livrus » 19 янв 2014, 22:53
Информацию можно посмотреть здесь http://webasto.vlard.ru/old/shem/usttt.htm или здесь http://webasto-russia.ru/install_Webast ... _C_E_P.pdf
livrus
Модель и год выпуска машины: 2003
Тип двигателя и объем: 75
Сообщение flying_77 » 28 янв 2014, 04:55
Народ! Буду оччч признателен за совет:
как с минимальными "трудозатратами по разборке":) все-ж переделать догреватель в предпусковой??
У меня на Т5-м (2,5 ноябрь 2007) стоит догреватель. Живет он своей (автономной жизнью). Когда и как запускается - не пойму... иногда я вижу, что Вебасто запускается, при остановке двигателя, также через некоторое время слышна остановка Вебасто. А вот при прогреве - когда как: иногда через 10 минут - температура 90! (на холостых), а иногда - проезжаю 5-7 км., а темп. - максимум 55-60*. ... Под водительским сиденьем есть разъемы, идущие от печки... - возможно как то без разборки печки можно разобраться? может по вин-у??
Благодарю за ответ.
PS:
Возможно кто подскажет специалиста в Днепропетровске?
flying_77
Модель и год выпуска машины: Transporter 2007
Тип двигателя и объем: 2,5
Сообщение puma-kiev » 15 янв 2015, 16:33
http://sdelal.net/forumdisplay.php?f=1 зайди сюда и будет тебе счастье! Его зовут Сергей он разработал контроллер включения догревателя Webasto в предпусковик, как по GSM каналу,так и вручную. Его сайт: sdelal.net. Находится в Киеве, район Северо-Сырецкой.
puma-kiev
Модель и год выпуска машины: t-5 2007
Тип двигателя и объем: 1,9tdi
Сообщение samos » 18 янв 2015, 15:44
Vaxo писал(а):Всем привет!
Спасибо!
У вас с таким пультом - скорее всего не как. По крайней мере пока вы не напишите полную модель Вебасто. Дело в том, что это эберовский пульт и в лучшем случае его можно присобачить к аналоговой вебасте, но к кановской не как. Тем более не понятно, эта вебаста догревалка или предпусковой, разница в номере и прошивке мозгов.
