Сильно пищит ремень ГУР
Сообщение Станиславович » 10 дек 2013, 21:54
Прошу совета всех, кто сталкивался. Купил недавно Т4 2002года, посвистывало в районе ГУРа. Друг посоветовал заменить жидкость, менял 2 раза результатов не дало. Тогда поменял ремень (ГУР,генератор) и 2 ролика. Опять результатов нет. Друг посоветовал также обратить внимание на насос ГУР, я и его поменял. Думал все пройдет, но результата нет. С утра на холодную не могу повернуть рулем. И постоянный писк на холостых оборотах, уже замучался. Что еще предпринять.Подскажите что еще может быть.
Станиславович
Тип двигателя и объем: 2,5
Re: Сильно пищит ремень ГУР
Сообщение Мановар » 10 дек 2013, 21:59
масло надеюсь ориджинал заливал?
новый насос какой поставил?
Сообщение ROMA171 » 10 дек 2013, 22:02
Подивись довжину ремня, постав коротший на 2-4см. ( їх там до мари :-): ) Допоможе, якщо натяжне не здохло.
ROMA171
Сообщение Станиславович » 10 дек 2013, 22:24
Мановар писал(а):масло надеюсь ориджинал заливал?
поставил поляка какого-то, но не оригинал
масло залил какого-то немца, сейчас не вспомню точно
как проверить натяжное? снимали, смотрели - толку нет
Станиславович
Сообщение Мановар » 10 дек 2013, 22:35
Станиславович
пищить ремінь чи виє насос????
масло тільки оригінал лити
Сообщение Станиславович » 10 дек 2013, 22:51
Мановар писал(а):Станиславович
пищит ремень, при увеличении оборотов - исчезает
Станиславович
Сообщение ROMA171 » 10 дек 2013, 22:53
Став коротший і не парся, сам так зробив :co_ol:
ROMA171
Сообщение Станиславович » 10 дек 2013, 22:54
ROMA171 писал(а):Став коротший і не парся, сам так зробив :co_ol:
добре, дякую
Станиславович
Сообщение Мановар » 11 дек 2013, 00:03
Станиславович
може не допомогти...
швидше за все знос шківа генератора, міняй шків
Сообщение Romanoproddi » 11 дек 2013, 00:16
хароший друг :-) пів машини поміняли :-)
якщо не знаєш що піщить - то почергово відключають ті частини (генератор, гур, кондюк і т.д.) щоб вияснити що саме пішить.
Сообщение ROMA171 » 11 дек 2013, 10:38
Написано же - пищить ремінь., раз саме ремінь, значить виключено всі інші можливі проблеми, як то - генератор, гур, натяжне, роліки.. Саме так було на мому мульті - запищав ремінь, поміняли , виявилось, що рідний на 111квт. довжина 2216, а поставили 2217 :-): , свист звичайно не пропав :-) , тоді я звернув увагу на довжину ременя, виявилось , що в екзісті їх до мари., і всі нібито підходять на 111. Знайомі стошники одразу порадили - став на 2-3 см. коротший, мовляв знос шківів, підсіло натяжне і т.і. Поставив ;;-)))
ROMA171
Сообщение Станиславович » 24 дек 2013, 22:33
Ребята, спасибо Всем кто отозвался. Поменял ремень, по вашим предложениям купил на 2 см короче и все, ничего не пищит. Рад до безумия.
Станиславович
Сообщение evrobus » 24 дек 2013, 23:06
Станиславович писал(а):жидкость, менял 2 раза результатов не дало
Станиславович писал(а):Тогда поменял ремень (ГУР,генератор) и 2 ролика. Опять результатов нет.
Станиславович писал(а):Друг посоветовал также обратить внимание на насос ГУР, я и его поменял. Думал все пройдет, но результата нет. С утра на
А на СТО обратиться ,а не к другу,судя по всему ,мало разбирающемуся в ремонте авто?
Станиславович писал(а):Рад до безумия.
Осталось подумать,почему у 90 % бусоводов родной ремень не пищит?
Сообщение кацык » 25 дек 2013, 00:09
Добре, що зі свічками накалювання все добре, так би вже і дві капіталки зробив ;;-))) ;;-))) ;;-)))
