Иммобилайзер на Т4 - с какого года может быть?
Автомобильные сигнализации, центральные замки, иммобилайзеры, системы механической охраны
Сообщение medved323 » 09 дек 2010, 20:02
Собственно вопрос в шапке... Интересует почему - у двоих товарищей Т4, у одного 94 год, у другого 97, так первый говорит что у него иммо есть, а второй говорит что у него на поздней машине -нет...
Как определить? :smu:sche_nie:
medved323
Re: Иммобилайзер на Т4 - с какого года может быть?
Сообщение Kotelev » 09 дек 2010, 21:44
Есть или нет сказать сложно, т.к. в более позднем может быть уже выполнен "обход" иммобилайзера (например, приклеив чип рядом с катушкой).
Сообщение medved323 » 09 дек 2010, 22:05
То есть, следуя логике ответа, иммобилайзер, с завода, ставится на ВСЕ т4???
А если чип на катушке -этож отвёрткой можно завести :du_ma_et: нафига так делать? :smu:sche_nie:
Дополню вопрос : я правильно понимаю , что на безмозговых дизелях, типа 1х итд, имоо тупо работает на клапан топлива, тот который в ТНВД?
medved323
Сообщение carmus » 09 дек 2010, 23:04
Имоо пошол на Бусах с 1996 года,до 96 года иммо не было!
Так что на 94 году товарищ либо трындит,либо там стоит уже чтото самовстроенное.
Да,тупо на клапан топлива на 1X,ABL,и помоему ишо на AAB.
Определить наличие иммо просто.
1.Смотрим стоит ли кольцо с проводом на замке зажигания,это приемник.
2.За щитком на моторном щите справа закреплена коробочка чёрная с разъёмом,размером с пачку сигарет,это собственно сам блок иммо.
3.На ТНВД чёрная коробка над клапаном.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение medved323 » 09 дек 2010, 23:36
carmus
Ты даже не представляешь, насколько я тебе спасибо!!! :smu:sche_nie: drink drink
medved323
Сообщение garmas » 12 ноя 2013, 23:58
як "зрубати" іммо? Покрокову інструкцію треба з фото...
Сообщение UА-13 » 13 ноя 2013, 02:03
Привет!как мне "кулибин" обрисовывал эту тему,то надо на тнвд высверливать интегралку и тогда на замке зажигания убирать провод...вродь делов не так и много.Подробностей не скажу щас,он в россии щас мастерит.
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение vit » 13 ноя 2013, 10:06
garmas писал(а):як "зрубати" іммо? Покрокову інструкцію треба з фото...
може тут спитай-
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3069
Сообщение Мановар » 13 ноя 2013, 11:02
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь 150 сообщений(я)(е).
Сообщение Romanoproddi » 13 ноя 2013, 11:26
в вас простіше :wo_ol: в мене мій глюкає в непідходящі моменти, особливо коли народу кругом валом. треба буде викинути
Сообщение Почемучка » 13 ноя 2013, 15:41
carmus писал(а):Имоо пошол на Бусах с 1996 года,до 96 года иммо не было!
А якщо на ПНВТ над клапаном чорної коробочки нема, тоді як працює?
Почемучка
Сообщение araxnid » 13 ноя 2013, 16:39
открыть ключ и посмотреть есть чип(меленький пластиковый брусочек) или нету. Как правило отключают имоо из-за отсутствия второго ключа.Хотя ключи прошивают за 100грн :uch_tiv:
araxnid
Сообщение Почемучка » 13 ноя 2013, 17:01
В оригінальному ключу чіп є, від іншого (зробив на всякий випадок) - заводиться і відразу глохне. Просто цікаво, що робити коли імобілайзер загнеться, що і де свердлити? :-):
Почемучка
Сообщение araxnid » 13 ноя 2013, 17:13
треба ВАГом новий або Б/У чіп привязувати полюбому. Вінницьку ціну озвучив, тому що сам замовляв один ключ
araxnid
Сообщение garmas » 13 ноя 2013, 20:05
Почемучка писал(а):В оригінальному ключу чіп є, від іншого (зробив на всякий випадок) - заводиться і відразу глохне. Просто цікаво, що робити коли імобілайзер загнеться, що і де свердлити? :-):
тому варто фото-звіт шукати як зрубують його на насосі... що я і неспішно шукаю,бо коли дуже жарко-заходить йому :de_vil:
Вернуться в Сигнализации и блокировка
